Lumière ne fonctionnant plus alors que les prises fonctionnent
16023
Question Forum Électricité : Lumière ne fonctionnant plus alors que les prises fonctionnent
MacLovin
MacLovin
Voilà depuis quelques temps la lumière au plafond de ma salle à manger ne fonctionne plus.
Je précise que ça a été du jour au lendemain et pour des raisons inconnues.
Il se trouve que mon installation électrique fonctionne encore avec des fusibles.
Les prises commandées par le même fusible que mon plafonnier fonctionnent correctement avec un courant normal à 230V (valeur multimètre).
En revanche au niveau de l'interrupteur et des fils du plafonnier le courant est d'environ 2,4V, sûrement résiduel...
Ma question est simple, que se passe t-il selon vous et comment le réparer ?
J'ai bien évidemment changé le fusible en question, sans succès.
Étant très limité en matière d'électricité j'ai besoin d'aide.
Merci par avance. Cordialement.
12 novembre 2016 à 16:10
30 116 messages
Bonjour MacLovin. Cours d'élec de base personnalisé.
Vous savez que phase et neutre sont les deux points d'une distribution entre lesquels on branche n'importe quel récepteur sous 230 V.
Le montage simple allumage est ainsi : borne de phase (sortie du fusible) - conducteur vers l'interrupteur - borne de l'interrupteur avec la phase directe - autre borne de l'interrupteur avec la phase coupée - conducteur de la phase coupées vers la lampe - lampe - neutre direct - conducteur - bornier de neutre.
A partir de là vous évaluez les causes de panne : lampe morte, bornes de la lampe mal serrées, bornes de l'interrupteur mal serrées, interrupteur HS (très rare), phase directe et neutre mal raccordés sur le bornier.
A vrai dire la phase directe est en sortie de fusible.
La tension aux bornes de l'interrupteur n'est pas significative.
En aucun cas on ne parle de courant (s'exprime en ampères). Le courant qui parcourt les conducteurs n'existe que si la lampe est allumée. Donc pour que le courant passe il faut s'assurer qu'il n'y a pas d'obstacle (lampe HS, bornes desserrées etc.)
L'installation semble quelque peu ancienne. Si vous êtes dans vos murs au minimum une rénovation du tableau pourrait être envisagée.
Bonne recherche.
12 novembre 2016 à 18:05
  • 1. Prises qui fonctionnent mais plus de lumière
    N°17249 : Bonjour à tous. J'ai un gros souci, depuis ce matin sans raison apparente la lumière de mon bureau ne fonctionne plus alors que les prises fonctionnent. :cry: Sur le tableau électrique rien n'est disjoncté, c'est un tableau...
  • 2. Branchement cuisinière les prises ne fonctionnent plus ?
    N°25967 : Bonjour. J'ai branché hier ma cuisinière Proline, modèle CVMP660W-1, à la prise/sortie de câble de la cuisine de mon nouvel appartement. Les câbles étaient bien placés. Cependant, lorsque j'ai essayé d'allumer la...
  • 3. Avis câblage pour alimenter en lumière et prises un petit garage
    N°14301 : Bonjour. Je souhaite tirer 2 câbles pour alimenter un petit garage accolé à la maison en lumière et prises. Les prises sont en fait de 4 sur une multiprise avec déjà un disjoncteur de 15A incorporé, ces prises me...
  • 4. Prises ne fonctionnant pas disjoncteurs corrects
    N°2235 : Bonjour, les lumières de la salle de bains et de la chambre ne fonctionnent pas. Cependant, les prises de la salle de bains fonctionnent et celles de la chambre fonctionnent à certains moments puis s'arrêtent. J'ai changé les...
  • 5. Court circuit plus de lumière prises murales OK
    N°3692 : Bonjour, en changeant un lustre hier, il y a eu un court circuit qui a fait sauter le fusible "Lumières-10A". J'ai alors changé le fusible. Mais depuis, les lumières ne fonctionnent plus (fusible OK). Les prises murales...
  • 6. Plan de branchement lumière et prises avec disjoncteur
    N°619 : Je construis un garage à 2 étages et je veux mettre 2 lampes néon pour le haut et 2 pour le bas. Quel est le branchement ??? Et je veux mettre 8 prises pour le haut et 8 pour le bas à 16 ampères ?
  • 7. 2 prises de courant ne fonctionnent plus après pose papier peint
    N°9700 : Bonjour, J'ai procédé à une pose papier peint dans mon salon, et pour ce faire, j'ai dû enlever les prises électriques. J'ai protégé les fils (bleu et rouge) par des dominos, ensuite avec un ruban adhésif pour...
  • 8. Alimenter un garage (lumière et prises) à partir d'une ligne
    N°14501 : Bonjour Je souhaite mettre dans mon garage situé à 4m de ma maison : - un point lumineux. - une prise de courant pour le moteur de la porte de garage. - 2 ou 3 autres prises de courant (pour bricolage ou autre). Voilà...
  • 9. Prises ne fonctionnent plus mais les lumières fonctionnent
    N°23064 : Bonjour. Ce matin, j'ai fait toucher deux fils d'une prise, il y a eu une étincelle. Le disjoncteur a sauté mais j'ai pu le réactiver. Mais par contre, plus aucune prise de la maison ne fonctionne mais toutes les lumières...
  • 10. Réglage d'un vieux disjoncteur lumière Thomson D530 trip
    N°19269 : Bonjour, Nous sommes confrontés à des coupures régulières d'un vieux disjoncteur EDF, malgré l'augmentation de la puissance de l'abonnement ! Après investigation, il faudrait modifier le réglage de ce vieux disjoncteur...
>>> Résultats suivants pour : Lumière ne fonctionnant plus alors que les prises fonctionnent >>>
schema branchement chauffe eau avec inter horairetableau electrique 09anciens prises interrupteurscable coaxial
