Prises ne fonctionnant pas disjoncteurs corrects
2235
Conseils branchement électrique : Prises ne fonctionnant pas disjoncteurs corrects
Bonjour, les lumières de la salle de bains et de la chambre ne fonctionnent pas. Cependant, les prises de la salle de bains fonctionnent et celles de la chambre fonctionnent à certains moments puis s'arrêtent. J'ai changé les ampoules de la salle de bains avec des neuves mais elles ne s'allument pas. Je suis allé donc regarder le tableau où sont tous les disjoncteurs divisionnaires mais ils sont tous en position ON. J'aimerais donc savoir quelle est l'origine de ce problème. Sinon l'électricité fonctionne bien dans les autres pièces de la maison. Merci pour votre collaboration.
Vous dites que ça fonctionne "par moments". Ca marche ou ça ne marche pas. L'éclairage est séparé des prises, c'est donc normal pour la salle de bains et la chambre. Avez-vous un système d'horloge ?
Réponse 2 aux problèmes electricite
Faites venir quelqu'un qui saura vous dire où peut se trouver la boîte de dérivation car il doit y avoir des mauvais serrages ! C'est même conseillé de le faire rapidement car les incendies démarrent comme ça ! Petite astuce : en général les boîtes de dérivation se trouvent dans un placard ou dans les combles.
Réponse 3 aux problèmes electricite
Bonjour, vous devez avoir des boîtes de dérivation dans vos cloisons qui dispatchent l'électricité dans les différentes pièces après votre tableau. Il suffit de les trouver, bonne chance car il se peut qu'elles soient camouflées derrière du papier-peint par exemple.
Réponse 4 aux problèmes electricite
En général ça vient d'un mauvais serrage dans les boîtes.
19 mai 2009 à 19:14
  • 1. Problèmes installation électrique télévision branchée sur deux disjoncteurs
    N°12912 : Bonjour, Au mois de Mai, suite à une panne d'électricité, j'ai fait intervenir une société de dépannage plus que malhonnête, puisque j'ai été forcé de payer en liquide sous peine de voir la facture fortement...
  • 2. Disjoncteur 16A ou 20A pour circuit 5 prises
    N°7390 : A vrai dire, ce n'est pas vraiment une question... Je compte rénover l'installation électrique d'une maison ancienne moi-même, et après avoir étudié la norme NF C15-100 (même si le passage du consuel dans mon cas n'est pas...
  • 3. Fonctionnement disjoncteurs différentiels et changement ?
    N°21827 : Bonjour. J'ai changé mon tableau électrique dernièrement. J'ai utilisé la marque Nalto. Il y a en haut la ligne éclairage (avec disjoncteur AC). Au milieu la ligne prises cuisine (avec disjoncteur A) et en bas la ligne...
  • 4. 2 disjoncteurs ne tiennent pas quand je mets le courant
    N°15878 : Bonjour tout le monde ! J'ai un gros problème : deux disjoncteurs ne tiennent pas quand je mets le courant. Il s'agit apparemment du circuit prises de la cave où se trouvent chaudière et d'autres prises. J'ai débranché...
  • 5. Remplacer mini disjoncteurs de prises
    N°10038 : Bonjour. Je possède des studios que je loue en meublés, donc EDF et eaux comprises, afin que les locataires n'utilisent pas d'appareils électriques à résistance. Puis-je remplacer les mini disjoncteurs de 16 A des prises en...
  • 6. Installer 30 multiprises sur 11 prises et 7 disjoncteurs 16A
    N°18070 : Bonjour à tous, Je ne suis pas électricien. J'ai une question : je dois poser 30 multiprises sur 11 prises alimentées par 7 disjoncteurs 16A, juste pour une journée et pour des appareils peu puissants (ordinateurs,...
  • 7. Plan de branchement lumière et prises avec disjoncteur
    N°619 : Je construis un garage à 2 étages et je veux mettre 2 lampes néon pour le haut et 2 pour le bas. Quel est le branchement ??? Et je veux mettre 8 prises pour le haut et 8 pour le bas à 16 ampères ?
  • 8. 2 disjoncteurs divisionnaires sur une ligne de PC
    N°17000 : Bonjour ! Ce petit message pour demander conseil et connaissances ! Voulant ajouter des prises sur 2 lignes existantes (pour placer des extender ethernet courants porteurs), j'ai compté le nombre de prises sur les lignes en...
  • 9. Branchement de prises 380 V sur tableau électrique
    N°17923 : Bonjour à tous, Premier post et petites questions (j'ai pas trouvé de réponse adhoc via la recherche). Je veux tirer une alimentation en 380 V depuis mon tableau électrique afin d'alimenter une partie de mon atelier avec...
  • 10. Quels disjoncteurs tableau électrique
    N°15969 : Bonjour, Je rénove entièrement une maison d'environ 80m². Pour la partie électrique, j'ai commencé par tuber toutes mes lignes et les ramenant bien évidemment jusqu'au compteur existant. Pour le tableau électrique,...
>>> Résultats suivants pour : Prises ne fonctionnant pas disjoncteurs corrects >>>
tableau electrique bv8prises interrupteurs chambordtableau installation electrique monophaseeprobleme tableau electrique 02
