Utiliser va et vient comme interrupteur ordinaire
Conseils branchement électrique : Utiliser va et vient comme interrupteur ordinaire
Bonjour à tous. Après avoir acheté un va et vient par erreur à la place d'un interrupteur classique pour le montage d'une rampe, puis-je quand même l'utiliser et de quelle façon ? Existe t-il un schéma ?
Réponse 1 d'un bricoleur à cette question
Bien sûr, ça fonctionne de la même manière. Vous n'utilisez que deux vis sur le va et vient. En clair vous amenez la phase sur le va et vient et vous repartez vers l'éclairage. Après essai, si ça ne fonctionne pas c'est que vous avez pris par malchance les deux navettes, il suffira de changer la phase sur la vis qui n'a pas de fil...
Réponse 2 d'un bricoleur à cette question
On peut bien sûr utiliser un va et vient en simple allumage : branchez votre phase en point milieu et votre retour où vous voulez sur un des 2 points qu'il reste !
Réponse 3 d'un bricoleur à cette question
Bonjour, vous pouvez tout à fait utiliser votre va et vient comme interrupteur ordinaire. Pour le raccordement, repérez le plot commun aux deux autres et ensuite raccordez sur une des deux navettes.
- 1. Transformer un va et vient en simple interrupteur
- 2. Va et vient avec variateur Legrand
- 3. Une lampe d'un circuit en va et vient ne s'allume plus
- 4. Brancher double interrupteur Va et Vient passage en simple interrupteur
- 5. Problème câblage électrique modifier va et vient en deux éclairages distincts
- 7. Création inter lumineux en repiquage sur va et vient existant
- 8. Comment utiliser un interrupteur va-et-vient en un interrupteur simple
- N°15600 : Bonjour. Je possède un interrupteur va-et-vient que je voudrai utiliser en un interrupteur simple pour mon abri de jardin, sur quel plots brancher les fils électriques arrivant du disjoncteur vers un néon pour...
- 9. Utiliser un interrupteur va-et-vient comme interrupteur unipole
- N°8119 : Bonjour L'interrupteur (pour la lumière du plafond) s'est désintégré et j'en ai acheté un nouveau. Je m'aperçois qu'il est en "va-et-vient". Puis-je l'utiliser quand même et comment brancher les 2 fils ? Merci de votre aide,...
- 10. Branchement commande murale sur va et vient ventilateur plafond
