Utiliser un interrupteur va-et-vient comme interrupteur unipole
Problème Forum Electricite : Utiliser un interrupteur va-et-vient comme interrupteur unipole
L'interrupteur (pour la lumière du plafond) s'est désintégré et j'en ai acheté un nouveau.
Je m'aperçois qu'il est en "va-et-vient". Puis-je l'utiliser quand même et comment brancher les 2 fils ?
Merci de votre aide, Margret
25 mai 2010 à 14:48
Bonjour, le fil rouge si c'est le cas sur la borne repérée P ou L puis l'autre fil sur une des deux autres bornes.
Bob35
Bob35
25 mai 2010 à 18:31
Bonjour. Le fil d'arrivée (phase) sur la borne P ou L, souvent elle est au milieu, le retour vers votre lampe sur 1 ou 2 cela n'a pas d'importance.
25 mai 2010 à 23:33
- 1. Transformer un va et vient en simple interrupteur
- 2. Brancher double interrupteur Va et Vient passage en simple interrupteur
- 3. Branchement interrupteur double va-et-vient ne sort pas du boitier
- 4. Une lampe d'un circuit en va et vient ne s'allume plus
- 5. Comment utiliser un interrupteur va-et-vient en un interrupteur simple
- N°15600 : Bonjour. Je possède un interrupteur va-et-vient que je voudrai utiliser en un interrupteur simple pour mon abri de jardin, sur quel plots brancher les fils électriques arrivant du disjoncteur vers un néon pour...
- 6. Utiliser va et vient comme interrupteur ordinaire
- N°2236 : Bonjour à tous. Après avoir acheté un va et vient par erreur à la place d'un interrupteur classique pour le montage d'une rampe, puis-je quand même l'utiliser et de quelle façon ? Existe t-il un schéma ?
- 7. Comment brancher un interrupteur double va et vient avec 3 fils
- 8. Interrupteur va-et-vient phases 2 neutres ?
- N°23884 : Bonjour alors voila. J'ai remplacer un interrupteur va-et-vient (enfin je crois je m'y connais pas) lorsque j'ai démonter l'interrupteur pour le changer j'ai remarquer qu'il y avait 4 fil ( 2 rouge 2 bleu ) dont deux fil bleu...
- 9. Branchement interrupteur double va et vient piloté par interrupteur simple
- N°20155 : Bonjour, Je viens d'acheter une maison et je suis en train de réaménager les combles. Mon problème vient de 2 interrupteurs précédemment installés par l'ancien propriétaire, mais qui n'ont jamais fonctionné...
- 10. Notice installation interrupteur
- N°34 : Branchement interrupteur va et vient.
