Comment tester une prise Harting
Question Forum Électricité : Comment tester une prise Harting
Tout est dans le titre.
Comment dois-je faire pour tester un contacteur sur une prise Harting, c'est un contacteur "poussoir" en position ou pas ?
Désolé si je ne suis pas très clair mais mes capacités sont limitées.
12 novembre 2016 à 11:15
Bonjour. Effectivement, on ne voit pas la relation entre le contacteur et la prise Harting. Le contacteur poussoir ne serait-il pas un bouton poussoir. Bref, à quoi sert tout ce matériel ?
12 novembre 2016 à 19:27
- 1. Tester une prise de terre avec un multimètre
- N°2352 : Bonjour, comment tester une prise de terre avec un multimètre, sur quel calibre doit-on régler le multimètre et comment le brancher ? Merci.
- 2. Comment faire pour tester la prise de terre
- N°8852 : Bonjour. Je voudrais connaître la méthode pour tester la prise de terre, pour savoir si elle est valable.
- 3. Convertir prise chauffage en prise électrique
- 4. Peut-on brancher une machine à l'aide de connecteur Harting
- N°14271 : Bonjour à tous, Je cherche à savoir s'il est légal en France de connecter une machine dont le courant nominal est supérieur à 32A, avec un connecteur de type Harting sans discontacteur ni fil pilote. En est-il de même...
- 5. Comment tester une prise de courant ?
- N°13172 : Bonjour, J'ai voulu remplacer une sortie de câble anciennement utilisé par un radiateur sèche serviette par une prise "normale" (le radiateur et donc le courant fonctionnait correctement). J'ai donc fait l'achat d'une...
- 6. Tester prise de raccord de remorque de voiture
- N°9354 : Bonjour, comment tester les prises, le faisceau de remorque sur la voiture et celle de la remorque. Quand je branche la prise, cela fait sauter le fusible sur la voiture. Merci.
- 7. Rajouter la terre sur prise électrique
- N°19392 : Bonjour. Je reviens vers vous car j'ai une prise dans une dépendance qui est en 380 mais j'en ai aussi deux autres en 220 volts... Le souci c'est qu'il n'y a pas la terre branchée dessus, et trop compliqué pour retirer un fil...
- 8. Prise électrique qui ne fonctionne plus
- N°15011 : Bonjour, Voici mon problème : j'ai un four qui fonctionne très bien, branché sur une prise électrique 16 à 220 V avec un câble de 2.5 mm² relié directement à un disjoncteur 20 A, pas d'autres prises sur ce câble ni...
- 9. Problème interrupteur lumière et prise de chambre
- 10. Prise condamnée et rupture de neutre
