Tester prise de raccord de remorque de voiture
Questions Electricité : Tester prise de raccord de remorque de voiture
Bonjour, comment tester les prises, le faisceau de remorque sur la voiture et celle de la remorque. Quand je branche la prise, cela fait sauter le fusible sur la voiture. Merci.
19 octobre 2010 à 07:29
Réponse 1 aux problèmes électricité
Bonjour. Regardez votre prise fixe côté véhicule, si votre attelage a été monté en garage, il est normalisé. Pour la fiche qui va vers la remorque ou caravane...
Côté branchement (vis) vous avez des N° de 1 à 7. Borne 1 = clignotant Gauche, Borne 2 = Anti brouillard Arrière, Borne 3 = Masse générale, Borne 4 = Clignotant Droit, Borne 5 = Fonctions internes (éclairage, prises..), Borne 6 = Feux STOP, Borne 7 = Veilleuse ou feux de positions.
20 octobre 2010 à 18:49
Réponse 2 aux problèmes électricité
Bonsoir. La 1ère des choses est de connaître l'utilisation de chaque broche de la prise avec son numéro (attention au sens de lecture inversé devant derrière les numéros correspondants).
20 octobre 2010 à 21:36
- 1. Tirer ligne électrique pour recharger voiture électrique
- N°13235 : Bonjour, Je viens d'acheter une voiture électrique et je souhaite installer une prise électrique (Legrand green access) dans mon parking en sous-sol pour pouvoir recharger ma voiture. J'habite un petit immeuble. Le compteur...
- 2. Branchement prise renforcée pour recharge voiture électrique
- N°23856 : Bonjour. Je souhaite installer une prise électrique renforcée à partir du tableau électrique de ma maison, ceci pour recharger ma voiture électrique. Je souhaite utiliser le kit Hager (réf : XEV080P) qui comprend la...
- 3. Raccordement prise voiture électrique
- N°22688 : Bonjour. Je souhaite raccorder une prise pour ma voiture électrique (prise classique 10A) Voici la situation J'ai un compteur triphasé dans mon garage (50 m) de ma maison. J'ai mon disjoncteur différentiel 40A 30mA dans la...
- 4. Plan Schéma câblage remorque de voiture
- N°561 : Je désire trouver le plan de câblage pour brancher la prise d'une remorque pour voiture. Merci pour votre aide.
- 5. Adapter 6 fils de remorque sur prise mâle triphasé
- N°24990 : Bonjour. J'ai cassé la prise mâle de mon chargeur pour véhicule. Je voudrais le remplacer mais je ne sais pas comment relier les 3 couleurs (blanc, orange et violet). J'identifie bien les trois fils habituels (neutre bleu,...
- 6. Schéma câblage prise de remorque
- N°916 : Bonjour, Je voudrais connaître les couleurs de fils pour une prise de remorque 13 pôles 12 Volts. Merci.
- 7. Tester une prise de terre avec un multimètre
- N°2352 : Bonjour, comment tester une prise de terre avec un multimètre, sur quel calibre doit-on régler le multimètre et comment le brancher ? Merci.
- 8. Contrôle usage prise recharge voiture électrique
- N°22905 : Bonjour. Je loue un mobil home et certains locataires utilisent la prise électrique de la terrasse prévue pour une plancha électrique, pour recharger leur voiture électrique. Je voudrais savoir s'il existe un moyen de...
- 9. Comment faire pour tester la prise de terre
- N°8852 : Bonjour. Je voudrais connaître la méthode pour tester la prise de terre, pour savoir si elle est valable.
- 10. Convertir prise chauffage en prise électrique
