Comment tester une prise de courant ?
Question problème électrique : Comment tester une prise de courant ?
J'ai voulu remplacer une sortie de câble anciennement utilisé par un radiateur sèche serviette par une prise "normale" (le radiateur et donc le courant fonctionnait correctement).
J'ai donc fait l'achat d'une prise de courant pour la remplacer. J'ai fait le câblage et à ma grande surprise, la prise ne fonctionne pas...
J'ai démonté à plusieurs reprises la prise pour essayer d'enfoncer et serrer d'avantage les vis de serrage des fils mais rien n'y fait.
Alors selon moi, il y a 2 possibilités :
- soit le courant ne passe plus dans ces fils pour une raison qui m'est totalement inconnu (et cela parait quand même surprenant).
- soit la prise que je viens d'acheter est défectueuse.
- soit mon câblage est mauvais (pourtant j'ai déjà relié la phase, le neutre et la terre à diverses reprises sans souci...).
1- Est-ce possible qu'une prise neuve soit défaillante ?
2- Ou s'agirait-il d'un problème dans mon circuit ou dans mon montage ?
3- Est-il possible que si je ne mets pas la phase sur la broche de droite, cela bloque au niveau de la prise ? (j'ai respecté les couleurs et leurs positions mais comme sur mon installation, il m'arrive d'avoir 2 fils bleus, je me dis, que c'est possible que les anciens propriétaires aient intervertis les 2 couleurs...
D'avance merci pour vos retours !
12 novembre 2013 à 10:13
Réponse forum électricité 1
Le mystère est un peu gros ! Une prise neuve déficiente, ça peut arriver, mais c'est rare.
En démontant vous avez du voir le branchement, il suffit de le reporter sur les bornes de la prise.
Avez-vous du courant au bout des fils ? N'y a t-il pas une protection qui est déclenchée ? Reprenez depuis l'origine, faites de l'auto-contrôle, vous allez y arriver.
Par contre, les circuits chauffage et les circuits prises doivent être sur des protections distinctes; sera-ce toujours le cas après votre modification.
12 novembre 2013 à 17:13
Réponse forum électricité 2
La ligne ne serait-elle pas commandée ? Par une horloge ?
12 novembre 2013 à 19:51
- 1. Le courant n'arrive pas jusqu'à la prise
- N°24181 : Bonjour. Tout d'abord, je vous remercie d'avance pour votre indulgence. J'ai un câble avec les trois fils à l'intérieur qui part du tableau et va à une prise pour alimenter une pompe. Tout fonctionnait bien jusqu'au...
- 2. Convertir prise chauffage en prise électrique
- 3. Prise de courant connectée à la terre
- N°3654 : Ma prise de courant est-elle vraiment reliée à la terre ? Comment fait-on pour le vérifier ? Merci.
- 4. Phase et neutre inversés dans une prise de courant
- N°5256 : Bonjour à tous. Est-il possible que la phase et le neutre soient inversés dans une prise de courant ? Comment puis-je tester mon installation électrique avec un simple testeur pour voir si celle-ci est aux normes, merci ?
- 5. 70V entre terre et phase sur prise de courant
- N°16751 : Bonsoir. En voulant changer une prise de courant qui parfois grésillait j'ai voulu tester les fils pour identifier la phase et le neutre puisque les 2 fils sont identiques. Je pensais, en les mesurant avec la terre en avoir un...
- 6. Prise électrique qui ne fonctionne plus
- N°15011 : Bonjour, Voici mon problème : j'ai un four qui fonctionne très bien, branché sur une prise électrique 16 à 220 V avec un câble de 2.5 mm² relié directement à un disjoncteur 20 A, pas d'autres prises sur ce câble ni...
- 7. Normes prise de courant avec USB intégrée
- N°21778 : Bonjour. Je voudrais installer une prise de courant avec 2 USB intégrées et respecter la norme. Exemple : Prise de courant avec 2 USB J'ai un disjoncteur 20A avec une section de câble de 2,5mm² et ce disjoncteur raccorde...
- 8. Branchement des fils électrique sur prise de courant
- N°5281 : Bonjour, J'ai acheté une cuisinière électrique d'occasion et au niveau du branchement de la prise, je n'ai que trois fils qui pendent mais pas la prise. Au niveau du mur, c'est une grosse prise avec trois trous (deux petits et...
- 9. Problème installation prise de courant
- N°14845 : Bonjour, Il s'avère que je suis plus que circonspect devant ce qui m’arrive. En effet, ayant refait une partie de l'électricité nous avons tiré 2 lignes à partir d'une ligne 3.5. Sur les deux sorties, le courant...
- 10. Prise de courant à moitié grillée
- N°1374 : Bonjour, j'ai une prise dans ma salle de bain qui fonctionne lorsque ma lumière est allumée. Ma machine à laver est branchée dessus lorsque j'ai besoin de la faire tourner. Hier soir à la fin de l'utilisation de la machine,...
