Profil du membre Etienne75020
Actuellement 26 627 questions dans le forum électricité
Membre inscrit Etienne75020 sur le forum Électricité
Etienne75020
J'ai voulu remplacer une sortie de câble anciennement utilisé par un radiateur sèche serviette par une prise "normale" (le radiateur et donc le courant fonctionnait correctement).
J'ai donc fait l'achat d'une prise de courant pour la remplacer. J'ai fait le câblage et à ma grande surprise, la prise ne fonctionne pas...
J'ai démonté à plusieurs reprises la prise pour essayer d'enfoncer et serrer d'avantage les vis de serrage des fils mais rien n'y fait.
Alors selon moi, il y a 2 possibilités :
- soit le courant ne passe plus dans ces fils pour une raison qui m'est totalement inconnu (et cela parait quand même surprenant).
- soit la prise que je viens d'acheter est défectueuse.
- soit mon câblage est mauvais (pourtant j'ai déjà relié la phase, le neutre et la terre à diverses reprises sans souci...).
1- Est-ce possible qu'une prise neuve soit défaillante ?
2- Ou s'agirait-il d'un problème dans mon circuit ou dans mon montage ?
3- Est-il possible que si je ne mets pas la phase sur la broche de droite, cela bloque au niveau de la prise ? (j'ai respecté les couleurs et leurs positions mais comme sur mon installation, il m'arrive d'avoir 2 fils bleus, je me dis, que c'est possible que les anciens propriétaires aient intervertis les 2 couleurs...
D'avance merci pour vos retours !
12 novembre 2013 à 10:13
forum consulter ce sujet Comment tester une prise de courant ?
