Problème portail automatisé Extel ATC2
Forum Électricité Question : Problème portail automatisé Extel ATC2
Bonjour à vous tous,
J'ai une question, lorsque je fais fonctionner mon portail ouverture comme fermeture et que j'écoute le bloc moteur, je l'entends toujours sous tension.
Dans mon idée je pensais qu'après ouverture ou fermeture du portail l'ensemble du système devait s'éteindre et ne plus être sous tension ; comme par exemple un programmateur d'arrosage on l'entend "vibrer" pendant son temps de fonctionnement.
13 septembre 2018 à 13:26
Bonjour omar336. Il s'agit probablement d'une fermeture à battant.
Le moteur entraine une vis sans fin par exemple (ou autre système d'entrainement). Ce qui va tenir la porte fermée est la liaison mécanique vis sans fin, coulisseau et levier, porte.
Il faut que la porte plaque sur la butée ; le moteur va entrainer la vis sans fin jusqu'au blocage. Au blocage l'intensité augmente, une électronique détecte la surintensité et coupe l'alimentation. Ce processus est très rapide, il se peut que le moteur reste alimenté un certain temps dans le mode arrêt, puis il n'est plus alimenté.
Combien de temps après l’accostage le moteur vous semble t-il sous tension ? On n'a pas cherché les caractéristiques des organes électro-mécaniques de la fermeture Atc2.
Attendons d'autres avis.
13 septembre 2018 à 21:54
- 1. Panne motorisation de portail Extel ATC2 ne fonctionne plus
- 2. Problème portail automatisé Telcoma
- N°22375 : Bonsoir. Mon portail avec motorisation Telcoma a un problème, il s'ouvre mais se bloque en position ouverte. La led L3 clignote = défaut et la cellule photoélectrique reste en position allumée même si pas...
- 3. Problème de cellule sur un portail coulissant Extel type C2N
- N°7820 : Bonjour, j'ai un portail coulissant Extel type C2N ; les cellules n'ont pas d'effet sur le fonctionnement pourtant le voyant témoin est allumé et le passage de la main coupe bien le faisceau : extinction du voyant et action du...
- 4. Panne portail coulissant Extel AT C2 et photocellules
- N°7529 : Bonjour à tous Pouvez-vous m'aider svp ? Je possède un portail coulissant de marque Extel AT C2 et les photocellules du portail sont hors service donc, plus rien ne fonctionne. J'ai débranché les photocellules mais le portail ne...
- 5. Problème portail automatisé Came Fast de Game 24V
- N°13976 : Bonsoir, Nous rencontrons un problème avec notre portail automatisé qui ne se referme plus avec la télécommande malgré le gyrophare orange qui s'allume. Nous l'avons refermé manuellement et ouvert avec la télécommande...
- 6. Problème de portée de télécommande de portail
- N°2882 : Bonjour, J'ai un souci avec mon automatisme de portail coulissant Extel atc2. Celui-ci fonctionne avec le bouton poussoir mais la portée de la télécommande est passée d'une dizaine de mètres à quelques centimètres en...
- 7. Problème fermeture portail 2 battants moteur EXTEL
- N°16795 : Bonjour à tous, J'ai un problème devenu un peu plus sérieux ces derniers jours. Portail 2 battants moteur EXTEL S AT V2 Mon portail ne se ferme plus après ouverture et la diode de la cellule reste éteinte. Depuis...
- 8. Problème fermeture automatisme de portail EXTEL ATV2
- N°21092 : Bonjour. Posé depuis 6 mois, le système fonctionnait très bien. Au retour de mes congés, lorsqu'on ferme, le vantail droit ne se ferme plus, faisant indéfiniment des amorces de fermeture de quelques degrés puis recommence...
- 9. Problème ouverture portail visiophone Extel quattro 2
- N°16508 : Bonjour. Un ami vient de m'installer un visiophone Extel quattro 2 tout fonctionne très bien à l'exception de la commande d'ouverture du portail. Ça a fonctionné une fois j'ignore s'il y a une temporisation à régler ou si...
- 10. Problème portail Extel Bora ne s'ouvre plus
- N°16330 : Bonjour. Depuis le mois de juillet j'ai installé moi-même un portail Extel Bora à bras 2 vantaux de 4mx440kg. Tout a bien fonctionné jusqu’au début janvier. Maintenant, dès que le soir arrive il ne s'ouvre plus, les...
