Modifier lumière Del qui flashe à stable
Question Forum Électricité : Modifier lumière Del qui flashe à stable
Est-ce possible de modifier ces lumières Del qui flashent sans cesse, pour qu'elles soient allumées en tout temps ?
J'ai joint une vidéo de 4 secondes mais s'il n'est pas visible sur le forum, et bien l'image de l'arbre allumé, ça scintille sans arrêt, rapidement dans un ordre aléatoire.
http://technicien.quebec/electricite/delflash.MOV
Je pense que si les lumières flashent en permanence, ce doit être à cause du relais entre le connecteur mural et l'embout à deux broches ? Est-ce possible de couper le fil d'alimentation et le relier à un autre type de connecteur mural pour avoir un courant fixe ?
Je ne m'y connais pas du tout comme vous voyez en électricité alors il est possible que les lumières soient faites ainsi que ce n'est pas possible de les rendre stables, je ne sais pas.
Merci d'avance. Je suis du Québec.
Bonne journée à tous.
25 octobre 2020 à 14:34
Bonjour Pascars. Vous ne pourrez rien faire. L'alimentation délivre du 12 volts continu, et quelque part entre l'alimentation et les LEDs, peut-être dans le pied du sapin, une petite électronique génère le clignotement aléatoire. Regardez vers le pied s'il n'y aurait pas un bouton poussoir permettant de choisir la fonction de l’allumage. Sur certaines guirlandes cela existe.
25 octobre 2020 à 18:04
- 1. Problème circuits de lumière
- N°22563 : Bonjour. Dans la maison j’ai 4 circuits d’éclairage dans les murs. Lors du changement de tableau et passage de 500 mA à 30 mA, toute l'électricité de la maison sautait … L’électricien est repassé, a regroupé...
- 2. Problème câblage électrique modifier va et vient en deux éclairages distincts
- 3. Problème spots led éteints il reste une lumière très faible
- 4. Modifier lumière sur interphone Fermax
- N°17189 : Bonjour, J’habite un pavillon et j’ai fait poser il y a 3 ans un interphone de marque Fermax (Kit portier cityline duox 1-2/BP). Tout fonctionne très bien, mais la platine (le module qui est à l’extérieur et sur lequel...
- 5. Problème interrupteur lumière et prise de chambre
- 6. Réglage d'un vieux disjoncteur lumière Thomson D530 trip
- N°19269 : Bonjour, Nous sommes confrontés à des coupures régulières d'un vieux disjoncteur EDF, malgré l'augmentation de la puissance de l'abonnement ! Après investigation, il faudrait modifier le réglage de ce vieux disjoncteur...
- 7. Interrupteur pour la lumière et prise comment rendre la prise permanente
- N°16179 : Bonjour à tous. Je découvre ce super forum et c'est une vraie mine d'or. Cependant après recherche j'ai du mal à trouver ce que je dois faire pour mon cas précis. J'ai un interrupteur qui commande la lumière au...
- 8. Avis câblage pour alimenter en lumière et prises un petit garage
- 9. Variateur lumière problèmes branchement
- N°20136 : Bonjour. J'ai acheté un variateur pour contrôler un lustre 10 ampoules qui est par 2 interrupteurs. Je comprends rien après 4 heures passé dessus, j'abandonne... Quelqu'un peut-il m'aider? Merci. (je peux envoyer des...
- 10. Interrupteur lumière qui coupe l'arrivée d'électricité
- N°18263 : Bonjour à tous, J'ai un petit souci dans la salle de bain. En effet, j'ai un interrupteur à l'entrée de celle-ci, et j'ai un autre interrupteur couplé avec une prise au-dessus du lavabo (à 60cm au-dessus). Le souci vient...
