Modifier lumière sur interphone Fermax
Actuellement 26 670 questions dans le forum électricité
17189
Question Forum Électricité : Modifier lumière sur interphone Fermax
Chris256
Chris256
J’habite un pavillon et j’ai fait poser il y a 3 ans un interphone de marque Fermax (Kit portier cityline duox 1-2/BP).
Tout fonctionne très bien, mais la platine (le module qui est à l’extérieur et sur lequel les gens appuient pour sonner) est allumée au niveau du bouton pour sonner (pour éclairer la partie où on met en général son nom).
Le problème est que cela attire l’œil des petits plaisantins qui passent devant, hier soir c’était 3 fois à 1h du matin, juste avant qu’ils appuient pour la 4ème fois j’ai ouvert la porte très rapidement en hurlant "barrez-vous de là". mad
Face à ce raz-le bol, je souhaiterais trouver un moyen d’éteindre ces lumières (nous n’avions pas ce problème avant d’avoir cet interphone allumé), sans devoir les casser (ce sont des led).
Avec le schéma joint, pouvez-vous m’indiquer s’il est possible de faire un shunt ou quoi que ce soit d’autre pour couper cette lumière ?
J’ai demandé au constructeur et il m’a répondu "on ne peut proposer à nos clients sur nos produits "des bidouilles" il en va de notre réputation.
De plus, sur le récepteur intérieur pour répondre à l’appel, il n’y a aucun moyen de régler le volume de la sonnerie, là encore le constructeur a répondu « Il n’est pas possible de diminuer le volume de sonnerie sur votre poste actuel, mais il existe des postes duox extra qui ont cette fonction (réf :3422), quand je l’ai acheté, je pensais que tous les appareils avaient de base un bouton de volume…
Ne souhaitant pas racheter un autre poste, savez-vous s’il est possible d’ajouter un bouton de réglage ou quelque chose dans le genre (à part mettre du scotch sur le haut-parleur de la sonnerie).
Merci d’avance pour vos réponses.
platine extérieure interphone Fermaxrécepteur intérieur interphone Fermax
27 août 2017 à 14:25
30 132 messages
Bonjour Chris256. Eh bien, il va falloir bidouiller.
Pour l'éclairage extérieur il faudrait déconnecter la led, ou mettre un adhésif noir dessus, voire la peindre en noir.
Pour le HP intérieur, il faudrait voir s'il y a effectivement un HP. On ne voit pas sur la photo.
Sinon, pour le prix d'un plein vous pourriez installer la référence 3422 (ou une autre).
Avant d'acheter il faut décortiquer les documents. Cordialement.
28 août 2017 à 10:31
  • 1. Modifier un interphone pour bouton sans fils
    N°14981 : Bonjour à tous. J'ai un vieil interphone dans mon appartement (le genre blanc rosé avec le temps...) et mon projet c'est d'y mettre un interrupteur sans fil pour pouvoir ouvrir la porte grâce à une télécommande. J'ai...
  • 2. Brancher minuterie sur interphone Fermax basic 80447
    N°16248 : Bonjour. Je suis Yann, j'habite une copropriété à Aix en Provence. Mon syndic a décidé de mettre en place une fermeture magnétique et électrique à l'entrée de mon immeuble. Pour des raisons personnelles je n'utilise...
  • 3. Changer un vieil interphone Fermax
    N°18063 : Bonjour, Je souhaiterais changer mon vieil interphone Fermax Citymax 24525 car le bouton du volume s'est cassé et je ne peux plus entendre la sonnerie. J'ai acheté un interphone Fermax Citymax 8039 soi-disant universel mais...
  • 4. Lumière et interphone
    N°1370 : Nous avons une vieille sonnette connectée par 2 fils. Nous voudrions la changer pour mettre un interphone audio. Mais nous voudrions nous servir de ce câblage existant pour alimenter des lampes extérieures. Est-ce possible...
  • 5. Problème câblage électrique modifier va et vient en deux éclairages distincts
  • 6. Problème spots led éteints il reste une lumière très faible
  • 7. Modifier lumière Del qui flashe à stable
    N°20274 : Bonjour, Est-ce possible de modifier ces lumières Del qui flashent sans cesse, pour qu'elles soient allumées en tout temps ? J'ai joint une vidéo de 4 secondes mais s'il n'est pas visible sur le forum, et bien l'image de...
  • 8. Conseils branchement changement d'interphone
    N°13692 : :cry: Bonsoir à tous. Je souhaiterai avoir des conseils car je voudrai changer d'interphone car le combiné ne tient plus sur son socle, ancien modèle bpt N 200 DI voici le lien avec l'interphone branché avec les 5...
  • 9. Problème interrupteur lumière et prise de chambre
    N°13522 : Bonjour, Je vais essayer d'être le plus explicite possible car je n'y connais presque rien en électricité. Voilà le problème. Lorsque j'allume la lumière de la chambre de ma fille via l'interrupteur, j'ai pu remarquer...
  • 10. Interphone FERMAX Moniteur ILoft Pure
    N°17900 : Bonjour à tous. Actuellement locataire d'un studio, l'interphone FERMAX Moniteur ILoft Pure est sorti de son socle suite à une maladresse de ma part et j'ai pu remarquer que cet interphone ne fonctionnait plus et ce, en raison...
>>> Résultats suivants pour : Modifier lumière sur interphone Fermax >>>
