Condensateur de démarrage sur machine à bois Lurem C200
Questions Forum Électricité : Condensateur de démarrage sur machine à bois Lurem C200
Étant nul en électricité de machine outils, je vous soumets un problème de condensateur de démarrage sur une machine à bois (scie circu-rabo-dégau-mortaise et toupie) de marque Lurem C200.
Elle fonctionne en 220v avec un commutateur inverseur avec une position START. Je suppose que le moteur tourne dans les 2 sens.
Elle fonctionnait au moment de l'achat mais lors de la mis en route chez moi mon 40ml a pété.
Un ami qui s'y connait un peu m'a confirmé que le condensateur 120v de 300µF était hors d'usage.
Le problème il est introuvable sur le net en 120v et en plus la plaque du moteur mentionne 120 et 240 et 14 et 7 ampères.
1/ Peut-on mettre en condensateur de démarrage en 220V ???
Si mon ami se base sur un tableau du net : Pour un moteur à 3000tr/m de 2.2 kW en 7.88A il faudrait un condensateur de démarrage de 110µF. Bon ou pas ??
2/ Doit-il être branché comme celui en 120V ???
Selon un retraité du bobinage (80 ans) que j'ai contacté, le condensateur de 120V et branché par le milieu et celui en 220V il faudrait le brancher à l'entrée et à la sortie.....
Je ne vous cache pas, du chinois pour moi !!!!!!
3/ Est-ce normal que le moteur ne soit pas équipé aussi d'un condensateur permanent ???
Merci de votre aide.
Patou23
P. S. : Le branchement du condensateur est matérialisé par un scotch vert-jaune.
Patou23
27 août 2017 à 16:17
La tension du moteur étant 110/220 l'enroulement de démarrage est fatalement en 110v et donc la tension du condensateur de 120v., c'est pour cela aussi que la capacité du condensateur est élevée.
Pour la tension des condensateurs qui peut le plus peut le moins car vous ne trouverez pas de condensateur de démarrage en 120v et donc un 250µf 250v peut suffire et il doit être branché comme le condensateur d'origine.
30 août 2017 à 07:57
Pour une raison ne venant que de ma propre mauvaise manipulation de la connexion avec l'emploi d'un 2ème appareil, c'est bien "Labobine" l'auteur du précédent post.
31 août 2017 à 14:13
- 1. Commutateur inverseur Lurem c200
- N°12938 : Bonjour. Je suis à la recherche d'un commutateur inverseur pour mon combiné Lurem c200. J'ai regardé sur le net, mais n'y connaissant pas grand chose en électricité, je viens vous demander conseil. Merci. Je vous joins...
- 2. Aide réfection circuit électrique d'un combiné Lurem C26
- N°15289 : Bonjour, Je me permets d’ouvrir ce post afin de poser des questions qui ne trouvent malgré mes recherches pas de réponses claires par rapport à mes connaissances. En effet, je suis actuellement (depuis un certain moment)...
- 3. Installation variateur sur combiné à bois Lurem C260N
- N°22416 : Bonjour à tous. Je possède un combiné à bois Lurem C260N alimenté en 220 volts. Le branchement actuel est fait avec un condensateur de démarrage et un condensateur de fonctionnement tel que sur la photo suivante : ...
- 4. Choix interrupteur sectionneur rotatif pour machine à bois
- N°14799 : Bonjour, Je me permets d'ouvrir ce poste car j'ai une question à laquelle je n'arrive pas à trouver de réponse. J'ai en ma possession une machine à bois que j'ai entièrement rénové (démontage, remontage...). Pour finir...
- 5. Fusibles grillés sur combinée bois rabot dégauchisseuse
- N°14316 : Bonjour, Dernièrement, en prenant une passe de rabotage trop importante j'ai constaté un ralentissement de l'avance. Je suppose que le moteur a peiné. Pourtant, par la suite, en prenant des passes plus petites, je n'ai rien...
- 6. Démarrage différé d'un aspirateur sur une machine à bois
- N°6620 : Pour éviter les pics de courant au démarrage, je voudrai faire démarrer l'aspirateur d'une machine à bois soit avant, soit après celle-ci et qu'il s'arrête après, sans avoir à courir d'un interrupteur à l'autre. Quelqu'un...
- 7. Problème surchauffe câble moteur machine à bois Lurem
- N°19377 : Bonjours à tous. Je viens de brancher un moteur triphasé en 380 en 220 volts. Un peu de difficulté avec la dénomination des câbles 2 câbles sortant du moteur le premier U/V/W le second XYZ je n'ai rien trouvé de...
- 8. Contacteur défectueux combiné Lurem Max 26
- N°17966 : Bonjour, J'ai une machine à bois Lurem depuis près de 15 ans, et elle a toujours fonctionné à la perfection, mais depuis 2 jours j'ai voulu me servir de la scie circulaire et le moteur ne marche pas. J'ai essayé d'appuyer...
- 9. Panne combiné bois 3 moteurs Sicar Brava 300
- N°25720 : Bonjour. Je sollicite votre aide après 2-3 jours de recherche pour dépanner le combiné bois Sicar Brava 300 du grand-père. Suite à un travail acharné avec le rabot, arrêt brutal de l’installation et impossibilité de...
- 10. Problème démarrage moteur de broyeur de végétaux
- N°13086 : Bonjour, Depuis quelque temps, mon broyeur de végétaux a des soucis au démarrage. Lorsque je tourne l'interrupteur sur (marche) soit il démarre, soit j’entends un ronron électrique mais rien ne se passe, alors je tourne...
