Câble alimentation spots led
17191
Questions Forum Électricité : Câble alimentation spots led
stitch86
stitch86
4 messages
Bonsoir à tous.
Dans le cadre de la rénovation totale de mon appartement je souhaite alimenter des spots led encastrés en faux plafond (IP65 dans la salle de douche en série, IP23 dans couloir/WC/cuisine en parallèle).
Je me pose plusieurs questions :
J'imagine qu'il faut utiliser un câble R02V 1,5mm comme il y a des petits boîtiers avec serre-câble ?
Faut-il prendre un câble avec la terre et la laisser en attente (équipements classe 2) ou un câble avec 2 conducteurs est suffisant (il y aura un passage du consuel je ne voudrai pas me repasser les câbles pour pas grand chose !).
Faut-il protéger avec une ICTA dans le faux plafond ou le câble peut se "balader" ?
Merci pour vos réponses. smile
27 août 2017 à 21:11
30 133 messages
Bonjour slitch86. Vous pouvez laisser le câble R2V 3G1,5 mm² libre sur le placo. La terre, même inutilisée, fait partie de la ligne. Il faut repérer sur un dessin où passent ces câbles de façon à éviter d'aller à la pêche.
On recommande des spots de température de couleur 3 000 K et d'ouverture de faisceau de 60°. Les kit ARIC ELITE F5 répondent à ces spécifications.
Tous les spots sont branchés en parallèle.
28 août 2017 à 09:24
stitch86
stitch86
4 messages
Merci, je pars sur les câbles 3 conducteurs en laissant la terre en attente.
29 août 2017 à 10:21
  • 1. Alimentation spot led conseils
  • 2. Problème spots led éteints il reste une lumière très faible
  • 3. Branchement dans un manège équestre avec spots led
    N°18616 : Bonjour, bonsoir, Pouvez-vous m’aider sur un branchement assez compliqué. J’explique mon cas : J’ai actuellement un manège équestre avec éclairage en led. Mon problème est que pour allumer les lumières, il faut...
  • 4. Installation éclairage LED sur câble tendu spots halogènes
    N°14397 : Bonjour, J'ai dans mon salon des spots halogènes 12 V sur câble tendu Paulmann. Le transfo vient de me lâcher et je voudrais en profiter pour passer en LED. Les câbles font 7m50 et 4mm² de section. J'ai 8 spots de 35w...
  • 5. Conseils spot led et consuel
    N°21438 : Bonjour à tous. Petite question qui me préoccupe en ce qui concerne la liaison gaine préfilée et spot led intégré (vol2 OK, recouvrable tout isolant, épaisseur 24mm) dans faux plafond placo et isolation laine de roche...
  • 6. Remplacer spots halogène par spots LED
    N°21262 : Bonjour tout le monde. Je rencontre un petit souci et ne sais pas où se trouve le problème. Dans la salle de bains de ma grand-mère un des deux spots halogène est cassé, l'autre fatigue et clignote, en 2 mots elle souhaite...
  • 7. Réaliser équilibrage de phases
    N°3632 : Bonjour, je dois câbler des spots lumineux avec transformateur + spots encastrés au sol. J'ai une alimentation 380V ou 400V protégée avec un disjoncteur 4*32A et un câble 5 G6. On m'a dit que je dois faire l'équilibrage de...
  • 8. Fiche sur rampe spots LED
    N°20658 : Bonjour. J'ai une véranda collée à la maison et les anciens propriétaires ont branché les spots du plafond sur le réseau prises. Tirer une gaine du tableau depuis la partie éclairage étant trop compliquée pour moi, je...
  • 9. Conseils pose de spots leds encastrables
    N°16470 : Bonjour à tous ! J'ai quelques doutes sur le devis de pose de spots encastrés dans notre maison en construction. Décor : Nous prévoyons de mettre 3 spots dans un dressing et 2 en extérieur au dessus de la porte...
  • 10. Conseils installation spots de piscine
    N°21080 : Bonjour. J'ai acheté une maison où se trouve une piscine de 4x8m. Sur la margelle de bois, 8 spots leds 12 volts encastrés (dans du bois traité autoclave installé sur la margelle) dont 6 sont HS. Au vu de la longueur du...
>>> Résultats suivants pour : Câble alimentation spots led >>>
prises electriquemini ampoule fluocompactebricolage voiture electriquebrico video
