Profil du membre stitch86
Membre inscrit stitch86 sur le forum Électricité
Merci pour votre réponse,
Je vais me balader en rayon voir les pièces de liaison, mais je n'ai jamais vu de raccord GTL/goulotte ou GTL/plinthe.
Je vais faire au mieux comme vous dites, on verra bien au passage du consuel.
29 août 2017 à 10:25
Merci, je pars sur les câbles 3 conducteurs en laissant la terre en attente.
29 août 2017 à 10:21
Bonsoir à tous,
Dernière question de la soirée !
Dans le cadre de la rénovation totale de mon appartement je réalise une installation en semi-encastrée, les fils circuleront sous plinthes et moulures + saignées vers les prises/inter.
Que dit la norme dans le cas de la continuité de la protection, en effet certains équipements n'ont pas d'accessoires spécifiques de liaison (marque / modèles différents).
Je voudrais relier :
- la GTL en partie basse, à mes plinthes électrique et à une goulotte,
- les plinthes Tehalit 8x2cm à des moulures au niveau des contours de portes. En effet je n'ai pas trouvé de sabot sur la gamme Tehalit, juste un té de dérivation qui n'a pas l'air de coller la moulure au cadre de la porte... bizarre !
Est-ce suffisant d'entailler et d'emboiter de 1 cm les différents éléments ou faut-il faire un joint silicone ou autre ??
Merci pour vos réponses.
27 août 2017 à 22:13
Bonsoir à tous.
Dans le cadre de la rénovation totale de mon appartement je souhaite alimenter des spots led encastrés en faux plafond (IP65 dans la salle de douche en série, IP23 dans couloir/WC/cuisine en parallèle).
Je me pose plusieurs questions :
J'imagine qu'il faut utiliser un câble R02V 1,5mm comme il y a des petits boîtiers avec serre-câble ?
Faut-il prendre un câble avec la terre et la laisser en attente (équipements classe 2) ou un câble avec 2 conducteurs est suffisant (il y aura un passage du consuel je ne voudrai pas me repasser les câbles pour pas grand chose !).
Faut-il protéger avec une ICTA dans le faux plafond ou le câble peut se "balader" ?
27 août 2017 à 21:11
