Profil du membre Patou23
Actuellement 26 626 questions dans le forum électricité
Membre inscrit Patou23 sur le forum Électricité
Patou23
Étant nul en électricité de machine outils, je vous soumets un problème de condensateur de démarrage sur une machine à bois (scie circu-rabo-dégau-mortaise et toupie) de marque Lurem C200.
Elle fonctionne en 220v avec un commutateur inverseur avec une position START. Je suppose que le moteur tourne dans les 2 sens.
Elle fonctionnait au moment de l'achat mais lors de la mis en route chez moi mon 40ml a pété.
Un ami qui s'y connait un peu m'a confirmé que le condensateur 120v de 300µF était hors d'usage.
Le problème il est introuvable sur le net en 120v et en plus la plaque du moteur mentionne 120 et 240 et 14 et 7 ampères.
1/ Peut-on mettre en condensateur de démarrage en 220V ???
Si mon ami se base sur un tableau du net : Pour un moteur à 3000tr/m de 2.2 kW en 7.88A il faudrait un condensateur de démarrage de 110µF. Bon ou pas ??
2/ Doit-il être branché comme celui en 120V ???
Selon un retraité du bobinage (80 ans) que j'ai contacté, le condensateur de 120V et branché par le milieu et celui en 220V il faudrait le brancher à l'entrée et à la sortie.....
Je ne vous cache pas, du chinois pour moi !!!!!!
3/ Est-ce normal que le moteur ne soit pas équipé aussi d'un condensateur permanent ???
Merci de votre aide.
Patou23
P. S. : Le branchement du condensateur est matérialisé par un scotch vert-jaune.
plaque signalétique machine à bois Lurem C200condensateur machine à bois Lurem C200commutateur machine à bois Lurem C200commutateur machine à bois Lurem C200commutateur machine à bois Lurem C200commutateur machine à bois Lurem C200commutateur machine à bois Lurem C200commutateur machine à bois Lurem C200
27 août 2017 à 16:17
forum consulter ce sujet Condensateur de démarrage sur machine à bois Lurem C200
