Contacteur défectueux combiné Lurem Max 26
17966
Question Forum Électricité : Contacteur défectueux combiné Lurem Max 26
Dele
Dele
9 messages
J'ai une machine à bois Lurem depuis près de 15 ans, et elle a toujours fonctionné à la perfection, mais depuis 2 jours j'ai voulu me servir de la scie circulaire et le moteur ne marche pas.
J'ai essayé d'appuyer sur le bouton on, il ne reste pas enclenché alors j'ai donc démonté le boitier et vérifié si le courant passait, cela était OK, voyant l'intérieur des branchements, avant de remonter ce boitier j'ai appuyé sur le bouton de marche et en maintenant ce bouton.
Le moteur avait envie de démarrer par à-coups mais j'ai vite relâché le bouton car des étincelles se produisaient dans le contacteur, donc j'ai conclu que le contacteur était naze.
Ma question est de trouver le même contacteur, j'ai cherché sur internet sans trouver, je vous écris la référence qui est marquée sur le contacteur : BB B16 20-10 par contre ce que je ne comprends pas sur la documentation de ma machine il est écrit B16 40-00-220v/50HZ.
Si quelqu'un pouvait m'aider à trouver cette référence ou un autre équivalent.
Ma machine n'a qu'un moteur en monophasé 220V.
Je le remercie à l'avance.
18 février 2018 à 00:53
Réponse 1 du Forum électricité
Pouvez-vous mettre une photo du contacteur et du boitier.
Il est possible que le condensateur du moteur soit HS.
18 février 2018 à 10:10
Réponse 2 du Forum électricité
Dele
Dele
9 messages
J'avais mal vu car il faut lire sur le contacteur Abb B16 30-10, je vais essayer de mettre une photo du contacteur, mais je suis débutant en informatique, je n'y connais pas grand chose, je vais essayer.
18 février 2018 à 15:41
Réponse 3 du Forum électricité
Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
13 042 messages
Vous pouvez nous faire parvenir votre photo en répondant à ce message, ou en nous l'envoyant en pièce jointe par email à l'adresse suivante : images.bricolage@gmail.com
Cordialement. L’équipe du forum électricité.
18 février 2018 à 16:04
Réponse 4 du Forum électricité
Dele
Dele
9 messages
Voici une photo, le boitier blanc c'est le bouton de Stop.
contacteur défectueux combiné Lurem Max 26
18 février 2018 à 16:42
Réponse 5 du Forum électricité
Dele
Dele
9 messages
Bonjour, voici le contacteur lorsque j’appuie sur la barrette blanche sans appuyer sur le bouton vert de marche, je remarque qu'il ne reste pas enclencher et des étincelles ce produit j'en conclu que le contacteur ne fonctionne plus, j'ai trouvé un contacteur sur Amazon qui ressemble a ce lui que j'ai mais ce qui m'intrigue et je voudrais savoir si le référence de mon contacteur B16 -30-10 est pareil que celui d'Amazon AF16 -30-10, merci pour vôtre réponse.
contacteur défectueux combiné Luremcontacteur défectueux combiné Luremcontacteur défectueux combiné Luremcontacteur défectueux combiné Lurem
18 février 2018 à 16:47
Réponse 6 du Forum électricité
Dele
Dele
9 messages
Je viens de trouver sur Amazon le même contacteur 16-30-10 mais les lettres ne sont pas les mêmes, est-ce important ou pas, c'est marqué B16 et sur celui d'Amazon c'est AF16.
18 février 2018 à 17:21
Réponse 7 du Forum électricité
CanecoBT
CanecoBT
1 207 messages
Le B16-30-10-13 peut convenir (commande en 230V AC).
ABB Technical 3 pole contactors
18 février 2018 à 23:16
Réponse 8 du Forum électricité
Dele
Dele
9 messages
Merci beaucoup je vais le commander de suite le contacteur AF16-30-10-13.
Encore merci.biggrin
19 février 2018 à 02:12
Réponse 9 du Forum électricité
CanecoBT
CanecoBT
1 207 messages
Faites un essai sans le moteur raccordé en sortie du contacteur, on ne sait jamais....
Daniel.
19 février 2018 à 06:38
Réponse 10 du Forum électricité
Dele
Dele
9 messages
Contacteur défectueux d'un combiné Lurem Max 26
Avant d'acheter un contacteur, j'aimerais savoir s'il y a une différence entre celui que je dois remplacer soit le ABB B16-30-10 220v/50hz par le A16-30-10-13 que l'on m'a proposé, j'ai un moteur mono IP 44, 1,5 kW (2cv), car sur mon contacteur je ne vois pas de quatrième chiffre.
Merci pour une réponse.
19 février 2018 à 22:29
Réponse 11 du Forum électricité
CanecoBT
CanecoBT
1 207 messages
Le 4ème nombre, correspond à la tension d'alimentation de la bobine.
20 février 2018 à 06:09
Réponse 12 du Forum électricité
Dele
Dele
9 messages
Bonjour et merci pour ce précieux renseignement, qui va m'être très utile.
Par votre expérience, j'aurais au moins appris quelque chose, dont je n'avais jamais étudié la question sur les contacteurs, merci encore, je vais pouvoir acheter ce contacteur, mais avant que j'ai démonté l'ancien, je vais l'emmener chez un copain qui à de quoi le tester pour qu'il me certifie que le contacteur est mort ou pas.
Je vous tiendrais au courant vers milieu de Mars.
Merci encore.
20 février 2018 à 19:06
Réponse 13 du Forum électricité
Étant dans le même cas que vous, avez-vous résolu le problème ?
Si oui comment ?
31 décembre 2018 à 11:06
Réponse 14 du Forum électricité
J'ai une Lurem maxi 26 plus qui vient de me lâcher avec les mêmes symptômes ; je suis preneur de votre retour d'expérience suite au remplacement du contacteur.
15 juin 2019 à 13:56
Réponse 15 du Forum électricité
Après avoir testé le contacteur c'est la bobine qui est défectueuse, alors il faut trouver la même bobine dont la mienne est B16, le technicien m'a dit, si je change de contacteur il faut que la bobine soit la même tension d'alimentation que la bobine de mon B16 30 10, et en ce qui est B16 30 10 cela est remplacé par A16 ou AF16.
16 janvier 2020 à 17:05
Réponse 16 du Forum électricité
jo08
jo08
2 messages
J’ai un peu le même problème j’utilise mon combiné et après avoir changé de la scie à la raboteuse, celui-ci n’a pas redémarré, j’ai pensé à un capteur donc j’ai ouvert le boîtier et quand j’appuie sur contacteur la machine démarre.
Par contre ça ne fonctionne plus avec les boutons de mise en marche, est-ce que quelqu’un pourrait m’aider s’il vous plaît ?
16 mars 2021 à 18:54
Réponse 17 du Forum électricité
30 138 messages
Bonjour jo08.
Oui, mais il faut être sur place. Le circuit de commande du contacteur semble en cause, voire la bobine du contacteur. Pour dépanner, il faut un multimètre, une lampe témoin, un peu d'outillage, et le schéma de commande en tête.
Le mieux serait d'appeler un électricien local, ou un lycéen bac pro pendant les vacances prochaines, à condition d'assurer sa sécurité à tout instant. Machine à bois + électricité = de nombreux dangers.
16 mars 2021 à 21:19
Réponse 18 du Forum électricité
jo08
jo08
2 messages
Merci GL
Question à 5 dollars biggrin
Pourquoi ne pas supprimer cette pièce en simplifiant l’ allumage avec simplement un on/off
17 mars 2021 à 06:53
Réponse 19 du Forum électricité
30 138 messages
Bonjour jo08.
Il y a 2 raisons.
La première est qu'il faudrait un interrupteur particulièrement costaud, capable de laisser passer le courant de démarrage du moteur. Il faut aussi que cet interrupteur puisse supporter un courant nominal important. Ensuite, il faut qu'il soit capable de couper le courant d'une charge inductive qui génère un arc entre les contacts. Il faut que l'arc dure le minimum de temps. L'interrupteur doit pouvoir supporter des cycles arrêt/marche pouvant être nombreux.
Un contacteur de puissance est fait pour, pas un interrupteur banal.
La deuxième raison concerne la réglementation machine. Si le secteur disparaît, la machine ne peut être remise en service que par action manuelle de l'opérateur sur une commande ; ce que ne permet pas un interrupteur.
Enfin, il faut un arrêt d'urgence coup de poing (le combiné doit en être équipé), qui ne peut fonctionner que s'il y a une commande par contacteur.
Conclusion : il faut dépanner.
17 mars 2021 à 21:13
  • 1. Problème électrique combiné bois
    N°13726 : Bonjour à tous. Je possède un combiné bois, et alors que tout fonctionnait parfaitement depuis plusieurs années, voilà que les 3 moteurs refusent de démarrer. 3 moteurs en panne en même temps c'est purement impossible...
  • 2. Problème électrique combiné bois Robland
    N°18303 : Bonjour à tous, Je m'en remets à vous car j'ai un souci avec mon combiné à bois Robland NX310 Pro monophasé. Alors que je bossais tranquillement sur la scie, la machine s'est éteinte soudainement (je n'étais pas en...
  • 3. Contact relais thermostat se met à coller au bout de 20 jours
    N°20709 : Bonjour. J'ai installé un chauffage au sol commandé par un thermostat. Tout fonctionne bien, mais à chaque fois, après environ 20 jours, le contact du relais se met à coller et reste fermé en permanence même quand il...
  • 4. Remplacer contacteur magnétothermique combiné Lurem
    N°24024 : Bonjour. Le contacteur BBC M611 (6,3-10 A) qui équipe mon combiné bois Lurem C2600 donne des signes de faiblesse (même en ouvrant le circuit avec les AU, le contacteur reste fermé, je pense que le système mécanique de...
  • 5. Contacteur Hager AC1 20A claque sans arrêt avec plaque à induction
    N°18354 : Bonjour tout le monde, Je me permets de demander votre aide car dès que j'utilise ma plaque à induction le contacteur de mon tableau électrique commence à claquer toutes les secondes... Cela ne le fait que lorsque je...
  • 6. Relais LD01 Baco ne fonctionne plus en automatique
  • 7. Section des câbles et calibre contacteur
  • 8. Voyant chauffe-eau Heures creuses Heures pleines inversé
    N°13505 : Bonjour, J'ai un problème avec mon chauffe eau car il se met en marche quand je suis en HP au lieu de le faire en HC car sur la borne EDF il y a marqué HC donc il pense être en HC alors que je consomme des HP. Comment...
  • 9. Installer un contacteur jour/nuit triphasé
  • 10. Branchement recommandé tableau divisionnaire
>>> Résultats suivants pour : Contacteur défectueux combiné Lurem Max 26 >>>
