Remplacer contacteur magnétothermique combiné Lurem
24024
Question Forum Électricité : Remplacer contacteur magnétothermique combiné Lurem
Fiou76
Fiou76
Le contacteur BBC M611 (6,3-10 A) qui équipe mon combiné bois Lurem C2600 donne des signes de faiblesse (même en ouvrant le circuit avec les AU, le contacteur reste fermé, je pense que le système mécanique de tringlerie piloté par les bobines, se grippe ...)
Je vais remplacer ce contacteur par une pièce plus récente.
Le problème est que je ne sais pas comment câbler ce nouveau matériel au moins pour la partie qui vient des 3 boutons d'arrêt d'urgence, actuellement les fils sont visibles puisque les bobines sont à l'extérieur du contacteur mais avec le nouveau matériel la bobine sera à l'intérieur du contacteur...
Je pense qu'à la lecture, vous aurez compris que je ne suis pas un spécialiste en électricité.
En vous remerciant d'avance.
remplacer contacteur magnétothermique Schéma câblage électrique Lurem C2600Schéma câblage électrique Lurem C2600
22 mai 2023 à 16:17
30 140 messages
Bonjour Fiou76. Peu importe où se trouve la bobine, à condition que vous ayez repéré les bornes. Ensuite on câble fil à fil.
Il faut approvisionner un appareillage équivalent.
23 mai 2023 à 22:18
  • 1. Contacteur défectueux combiné Lurem Max 26
    N°17966 : Bonjour, J'ai une machine à bois Lurem depuis près de 15 ans, et elle a toujours fonctionné à la perfection, mais depuis 2 jours j'ai voulu me servir de la scie circulaire et le moteur ne marche pas. J'ai essayé d'appuyer...
  • 2. Problème électrique combiné bois
    N°13726 : Bonjour à tous. Je possède un combiné bois, et alors que tout fonctionnait parfaitement depuis plusieurs années, voilà que les 3 moteurs refusent de démarrer. 3 moteurs en panne en même temps c'est purement impossible...
  • 3. Remplacer contacteur jour nuit chauffe-eau
  • 4. Aide réfection circuit électrique d'un combiné Lurem C26
    N°15289 : Bonjour, Je me permets d’ouvrir ce post afin de poser des questions qui ne trouvent malgré mes recherches pas de réponses claires par rapport à mes connaissances. En effet, je suis actuellement (depuis un certain moment)...
  • 5. Installation variateur sur combiné à bois Lurem C260N
    N°22416 : Bonjour à tous. Je possède un combiné à bois Lurem C260N alimenté en 220 volts. Le branchement actuel est fait avec un condensateur de démarrage et un condensateur de fonctionnement tel que sur la photo suivante : ...
  • 6. Remplacer un contacteur jour nuit par une horloge
    N°17201 : Bonjour à tous, Comme de nombreux usagers, j'ai depuis 3 mois un chauffe eau qui ne fonctionne qu'en "marche forcée" de jour, le contacteur jour/nuit changé par le même modèle, même branchements effectués et testés ne...
  • 7. Remplacer contacteur jour nuit par contacteur connecté
    N°24718 : Bonjour. Je souhaite passer en tarif standard sans HP/HC. Le contacteur Jour Nuit du tableau électrique pour le chauffe-eau devient inopérant (forçage obligatoire). Existe-t-il des contacteurs connectés (Matter par...
  • 8. Remplacer contacteur jour nuit par horloge
    N°19407 : Bonjour. Depuis peu je suis basé sur un tarif base, mon chauffe eau s'active donc en permanence. Soucieux d'une quelconque perte, j'ai acheté une horloge programmable (modèle Legrand LEG412812). Le souci auquel je me suis...
  • 9. Problème électrique combiné bois Robland
    N°18303 : Bonjour à tous, Je m'en remets à vous car j'ai un souci avec mon combiné à bois Robland NX310 Pro monophasé. Alors que je bossais tranquillement sur la scie, la machine s'est éteinte soudainement (je n'étais pas en...
  • 10. Quel est ce boîtier et remplacer par programmateur
    N°20080 : Bonjour, Dans la maison que je viens d'acheter, il y a un boitier qui sert à allumer et éteindre une pompe à eau de 1500W. Ce type de boitier vous dit-il quelque chose ? J'aimerais le remplacer par un interrupteur plus...
>>> Résultats suivants pour : Remplacer contacteur magnétothermique combiné Lurem >>>
