Éclater une pieuvre électrique c'est faisable ?
Question Branchement Électrique : Éclater une pieuvre électrique c'est faisable ?
Dans ma maison, il y a 2 pieuvres dans les combles, mais je ne sais pas si elles desservent l'étage plus le rdc ou seulement l'étage. La plupart des étiquettes au départ et à l'arrivée des gaines sont effacées.
Le problème, c'est que j'ai des interactions entre 3 circuits de l'étage : 1 circuit prises, 1 circuit lumière et le circuit VMC.
C'est-à-dire que j'observe le comportement suivant, en mesurant les tensions par rapport à la terre :
- Les 3 DJ ON => tout est OK (230V sur la phase et ~0V sur le neutre)
- Les 3 DJ OFF => tout est OK (~0V sur la phase et le neutre)
- 1 DJ OFF => j'ai environ 50V sur le neutre et 40V sur la phase de ce disjoncteur
- 2 DJ OFF => j'ai environ 35V sur le neutre et 30V sur la phase de ces 2 disjoncteurs
J'ai découvert ça en démontant la VMC qui a grillé, je ne sais pas si ça à un rapport, mais je trouve ça plutôt inquiétant.
Du coup, je me dis que je devrais peut-être démonter la pieuvre, et séparer dans des boites de dérivations différentes les différents circuits, ça me permettrait de voir si le problème vient de la pieuvre ou si c'est dans les câblages ?
Mais je me demande si c'est réaliste de se lancer dans cette aventure.
Rien que le repérage des circuits va me prendre un temps fou, sans compter le risque de mélanger des couples neutre/phase.
Qu'est-ce que vous en pensez ?
Déjà, ces tensions résiduelles, est-ce que c'est "normal" ou il y a un vrai problème ?
22 mai 2023 à 16:43
Bonjour Goem. Plutôt que de tout réécrire, regardez là : Tension-entre-terre-et-neutre
Et d'autres sujets du forum avec les mots clés tensions induites gl.
L'usage d'une lampe témoin à filament étouffe les tensions induites (mais ne pas prendre la terre comme référence sinon un ID déclenche).
Démonter la pieuvre si l'ensemble de l'habitat fonctionne est une mauvaise idée.
Contrôler si toutes les jonctions sont bonnes (non apparentes et dans des boites) est plus utile.
On rappelle que les tensions se définissent entre et non sur. Donc entre deux points, par exemple, entre phase et neutre.
Changer les ID 300 mA pour des modèles 30 mA est indispensable pour protéger les personnes vis à vis des défauts d'isolement.
Finalement, comme vous l'écrivez, tout est OK chez vous.
22 mai 2023 à 17:44
Aucun intérêt.
Les tensions induites sont normales dans une habitation, car créées au voisinages de fils sous tension dans les gaines.
Donc si c'est votre seul inquiétude, surtout ne faites rien.
Aucun intérêt.
23 mai 2023 à 08:21
- 1. Modification d'une pieuvre électrique
- N°24013 : Bonjour à tous. Je fais actuellement construire et concernant l'électricité il est prévu une pieuvre. Nous avions défini les emplacements des luminaires et interrupteurs il y a quelques temps et depuis la pieuvre a été...
- 2. Raccordement des bras d'une pieuvre
- N°7315 : Bonjour, le réseau électrique de mon appartement est constitué de plusieurs pieuvres interconnectées entre elles. Au centre de chaque pièce (au plafond) se trouve un trou faisant office de boîte de dérivation et ou sont...
- 3. Validation tableau électrique triphasé
- 4. Isolation grenier remplacer une pieuvre
- N°6510 : Bonjour, Je vais refaire l'isolation de mon grenier et je souhaite remplacer la pieuvre existante. Mon idée est de faire rentrer tous les fils dans un tableau. Est-ce la solution ou avez-vous d'autres propositions ? Merci pour...
- 5. Déplacer une prise de four encastrable
- N°25000 : Bonjour. En faisant des travaux dans ma cuisine (papier peint) et donc en déplaçant le meuble qui contenait le four et le micro-onde, j'ai découvert cette horreur derrière le meuble. Je ne sais pas qui s'en est servi, mais...
- 6. La norme NF C 15 100 rejette-t-elle les câbles souples
- N°6705 : Bonjour, Un électricien (professionnel) m'a confié que le câble souple (multibrins) était interdit dans les installations domestiques. Je ne trouve aucune interdiction de ce genre sur le net. Je souhaite câbler une installation...
- 7. Soudure étain et gaine thermo fiable si bien fait
- N°10222 : Bonjour, Nous venons d'acheter une maison et j'ai raccordé certains câbles en les soudant et en mettant de la gaine thermo pour éviter d'avoir un gros dominos... et surtout je n'avais pas la place de mettre autre chose... 1.1...
- 8. Remplacer disjoncteur C-16 par disjoncteur différentiel C-16 30mA
- N°20927 : Bonjour. Puis-je remplacer mon disjoncteur C-16 (prises et lumières du salon) par un disjoncteur différentiel C-16 30mA afin d'ajouter le portail électrique extérieur sur la même ligne ? Le but est d'éviter de tirer une...
- 9. Fusible grillé plusieurs appareils endommagés installer un régulateur
- N°13366 : Bonjour, Hier j'ai fait griller un fusible sur le départ du grenier, le disjoncteur n'a pas sauté mais je me retrouve avec plusieurs problèmes, ouverture de garage transfo grillé - micro onde LG plus d'affichage et une...
- 10. Passer des câbles Ethernet à travers une dalle béton
