Panne carte ADYX JA574
24026
Question Forum Électricité : Panne carte ADYX JA574
BEMAJE
BEMAJE
Le fusible F2 de 500 mA saute immédiatement. J'ai changé la carte, mais le même problème persiste.
Il saute dès que le J4 est remis, après plusieurs essais.
Pourriez-vous me dire quel est le problème ?
22 mai 2023 à 18:10
30 142 messages
Bonjour Bemaje.
Il aurait été souhaitable de préciser de quoi il s'agissait, Tout en joignant une notice du produit.
http://carte ADYX JA574
Après recherche, J4 est le bornier de liaison vers les moteurs.
F2 doit être un fusible temporisé (T 800 mA).
Vous déconnectez le moteur M1 et voyez ce qui se passe. Idem avec m² seul.
Ce sont des moteurs asynchrones. Si l'un des condensateurs C1 ou C2 est HS, le moteur en question ne tourne pas ; mais on s'attendrait à ce que ce soit F1 qui saute et non F2. Si c'est bien F2 qui saute, l'hypothèse des moteurs est fausse.
Mais ce qui n'empêche pas de faire l'essai décrit ci-dessus.
22 mai 2023 à 20:59
  • 1. Problème carte portail automatique ADYX JA574
    N°16865 : Bonjour à tous, J'ai besoin d'un expert en domotique car cette faculté est dure à trouver. Aujourd'hui les seules solutions qui vous sont proposées sont le changement complet d'un système... Voilà ma...
  • 2. Panne motorisation de portail Extel ATC2 ne fonctionne plus
    N°12666 : Bonjour. Je me suis absenté 4 jours et à mon retour la motorisation de mon portail ne fonctionne plus. Je clique sur la télécommande j’entends dans le moteur le contact la lampe s'allume et clignote normalement mais pas...
  • 3. Panne portail Camé carte ZL180
    N°13174 : Bonjour. Nous avons un portail 2 battants électriques de marque Camé une carte ZL180. Lorsque l'on télécommande l'ouverture, cela marche jusqu'en fin de course puis cela commence à se refermer. Si l'on veut que les...
  • 4. Panne portail électrique Avidsen
    N°24230 : Bonjour. Je viens vous demander de l'aide pour une panne sur mon portail électrique de la marque Avidsen (je ne suis pas sûr). Explication du problème : En début d'après-midi, ma compagne a ouvert le portail sans...
  • 5. Panne portail électrique Avidsen carte sw200D2S
    N°16025 : Bonjour à tous. J'ai un gros problème après avoir changer la carte électronique Avidsen mon portail. Je n'ai qu'un seul bâtant qui s'ouvre ? Quelqu'un aurait t-il une solution. Merci d'avance
  • 6. Panne alimentation sur xy carte électronique CAME ZA3
    N°17263 : Bonjour, Carte électronique de commande CAME ZA3 pour portail, un moteur ne fonctionne plus subitement. Condensateurs inversés... sans changement. Fils uv et xy inversés un seul moteur fonctionne. Les deux moteurs sont bien...
  • 7. Panne carte électronique récepteur télécommande ouverture de portail
    N°12352 : Bonjour et bonne année à vous tous ! La carte électronique permettant la réception de l'impulsion de ma télécommande d'ouverture et fermeture de mon portail à battants est grillée. L'entreprise de motorisation de mon...
  • 8. Panne radiateur Calidou D
    N°17809 : Bonjour. Un radiateur Noirot Calidou D bien alimenté par du courant est en panne, aucun signe d'activité sur l'afficheur digital, le bouton d'allumage reste sans effet. Après démontage et nettoyage, tous les fils ont l'air...
  • 9. Panne automatisme portail Avidsen XP350
    N°12723 : Bonjour à tous et merci pour ce forum. J'ai un automatisme Avidsen XP35, un des 2 Mosfet qui contrôle l'arrivée en butée de chaque vantail est HS (confirmé par Avidsen), la référence présente dessus est M6014P 035...
  • 10. Panne carte électronique motorisation portail Somfy
    N°17265 : Bonjour à tous, J'ai un portail 2 battants de la marque Somfy modèle SGA 6000, mais depuis 2 jours j'ai le battant N°1 celui qui a le moteur et la carte électronique fait des siennes. Les deux battants s'ouvrent mais à la...
>>> Résultats suivants pour : Panne carte ADYX JA574 >>>
fusibles 16 amperesampoule incandescencedisjoncteur differentiel 500mabricovideo astuces de bricolage en video
