Isolation grenier remplacer une pieuvre
Astuces Forum electricite : Isolation grenier remplacer une pieuvre
Je vais refaire l'isolation de mon grenier et je souhaite remplacer la pieuvre existante.
Mon idée est de faire rentrer tous les fils dans un tableau.
Est-ce la solution ou avez-vous d'autres propositions ?
23 octobre 2009 à 17:55
Ça dépend de ce que vous appelez pieuvre, parce-que ça peut être la pieuvre électrique de votre maison ou il y a les circuits prise et ECL ou ça peut être l'installation d'éclairage de votre grenier.
Si c'est pour l'éclairage de votre grenier il faut pas y mettre de tableau mais une boîte de dérivation, si vous voulez mettre un tableau il faut le mettre dans un endroit où il y a de la lumière du jour et où il est accessible. Merci de donner des précisions. Bonne journée.
24 octobre 2009 à 10:22
C'est une très bonne idée. Vous pouvez alors équiper le tableau avec des borniers genre Viking Legrand.
Mais une grande boîte avec rail oméga et borniers est possible.
Et puis sans rail ni borniers, on réalise les liaisons avec dominos ou bornes rapides genre Wago.
24 octobre 2009 à 09:08
Solution et astuces des bricoleurs 3
La pieuvre a pour but de dispatcher certaines liaisons électriques, éclairage, prises de courant etc. scellée dans les sols, plafond, posée dans les faux plafonds, greniers.
Si vous refaites cette partie d'électricité, libre à vous. Bien repérer ces liaisons en filerie et au tableau électrique.
Bon courage. 24/10/09
24 octobre 2009 à 16:52
Solution et astuces des bricoleurs 4
Merci pour vos conseils.
En fait, je ne sais pas si l'appellation pieuvre est la bonne. Il s'agit d'un gros boîtier dans lequel sont "rangés" un tas de fils avec des dominos, je suppose qu'il s'agit de l'alimentation électrique de l'étage de la maison (prises et lumières). Je ne sais pas s'il faut installer des disjoncteurs (qui font double emploi avec le tableau principal) ou si un tableau avec des borniers où je viens visser les fils est suffisant avec l'avantage de pouvoir tirer une ligne supplémentaire au besoin.
26 octobre 2009 à 19:07
Solution et astuces des bricoleurs 5
J'ai la même question que vous actuellement post 10055.
J'imagine que votre pieuvre alimente les pièces de votre étage (lumières, prises et peut-être radiateurs électriques).
Si votre grenier est "facilement accessible" (norme C 50-100 paragraphe 771.558.1) un tableau divisionnaire peut remplacer la pieuvre. Il faudra alors tirer un seul câble depuis le tableau principal (6² ou 10² a priori) puis connecter les câbles de la pieuvre au divisionnaire.
Si votre grenier n'est pas "facilement accessible", a priori un tableau divisionnaire n'est pas possible.
Il vous faudra alors simplement "rafraichir" la pieuvre existante par de nouvelles connections (Viking, dominos, Wago...) en vérifiant avant si le bilan de puissance ainsi que le ou les circuits jusqu'à tableau principal respectent la norme.
Toute la subtilité est de comprendre ce que signifie "facilement accessible" dans la norme.
Cordialement. EN
Cordialement. EN
27 novembre 2010 à 18:35
- 1. Grenier remplacement d'une pieuvre par un tableau divisionnaire
- N°10055 : Bonjour, Tout l'étage de notre maison est alimenté via une unique pieuvre (boîte de combles) qui se situe dans le grenier sous un faux-plancher. Y sont réunis 28 différentes connections toutes serties par trois énormes...
- 2. Comment rallonger un circuit électrique après isolation
- 3. Remplacer fusible 80A par deux fusibles de 40 A en série
- N°5350 : Bonjour. J'aimerais savoir si deux fusibles de 40A mis en série assurent la même sécurité qu'un fusible de 80A. Merci.
- 4. Modification d'une pieuvre électrique
- N°24013 : Bonjour à tous. Je fais actuellement construire et concernant l'électricité il est prévu une pieuvre. Nous avions défini les emplacements des luminaires et interrupteurs il y a quelques temps et depuis la pieuvre a été...
- 5. Remplacer télérupteur Legrand 491-07
- 6. Raccordement des bras d'une pieuvre
- N°7315 : Bonjour, le réseau électrique de mon appartement est constitué de plusieurs pieuvres interconnectées entre elles. Au centre de chaque pièce (au plafond) se trouve un trou faisant office de boîte de dérivation et ou sont...
- 7. Remplacer prise électrique
- N°1591 : Bonjour. Peut-on remplacer une prise électrique sans terre par une prise avec terre et si oui comment ? Merci.
- 8. Combien de fils remplacer une applique double ?
- N°21585 : Bonjour tout le monde. Je cherche à remplacer une applique hideuse (cf. photos) À la base, je cherchais juste à remplacer une des douilles lisses par une douille avec bague de serrage permettant de mettre un abat-jour. Ce...
- 9. Remplacer condensateur antiparasite de machine à coudre
- N°20301 : Bonjour. Je cherche à remplacer le condensateur de nos vieilles Bernina 530-2 de 1965 : j'ai en tout 4 machines, 2 en 110V et 2 en 220V. Celui de la 220V a claqué, mais je changerais bien tout par précaution. Ce sont des...
- 10. Remplacer contacteur jour nuit chauffe-eau
