Interrupteurs et raccords
6509
Questions FAQ electricite : Interrupteurs et raccords
Quelle est la correspondance des raccords des nouveaux modèles d'interrupteurs avec les anciens ?
Merci de vos réponses.
23 octobre 2009 à 11:51
Si vous achetez du matériel de grandes marques, généralement, le schéma de branchement est fourni avec le matériel. Cordialement.
26 octobre 2009 à 10:53
  • 1. Raccords interrupteurs salon
    N°20227 : Bonjour. J'aurais besoin de conseils éclairés. :smile: Je rénove l'électricité, et j'ai dans mon salon 2 interrupteurs. L'un allumait un lampadaire sur des rails en 220v, et l'autre actionnait des petites ampoules via un...
  • 2. Besoin d'aide pour brancher 2 double interrupteurs en va et vient
  • 3. Branchement deux interrupteurs une ampoule et trop de fils
    N°12194 : Bonsoir à tous ! Je tiens pour commencer à vous avertir, je suis un novice de chez novice ! J'ai démonté mon plafonnier pour le changer et, le coup classique, je n'ai pas regardé le montage initial. En plus, en...
  • 4. Branchement interrupteurs complexe
    N°16436 : Bonjour à tous. Je préfère prévenir d'avance, ma question va être très bizarre pour certains, complètement tordue pour d'autres, mais pourtant vraie ! Je précise également que je n'ai aucune notion en électricité, et...
  • 5. branchement électrique Va-et-vient 3 interrupteurs
    N°125 : Bonjour, je désire avoir le schéma de montage de 3 interrupteurs va-et-vient afin de commander 2 lampes. Merci.
  • 6. Plombs qui sautent sur interrupteurs
    N°22010 : Bonjour à tous. Dans mon tableau j’ai un disjoncteur 10A pour plusieurs interrupteurs qui ont plusieurs lumières ensuite. 3 interrupteurs sont dédiés à un éclairage extérieur. 1 d’entre eux pose soucis : en...
  • 7. Norme hauteur prises de courant interrupteurs
    N°1026 : Bonjour, j'aimerais savoir à quelle hauteur dois-je mettre les prises et les interrupteurs ? Merci.
  • 8. Trois interrupteurs va et vient sans télérupteur
    N°279 : Bonjour tout le monde, Peut-on installer trois interrupteurs va et vient pour un seul éclairage, mais de différents endroits sans se référer à un télérupteur ? Merci.
  • 9. Problème double allumage avec 2 interrupteurs double va et vient
    N°15243 : Bonjour, J'ai un lustre avec un double allumage et 2 interrupteurs double va et vient. De marque Schneider. Ça fonctionne partiellement car à un moment l'un des doubles interrupteurs ne déclenche plus l'éclairage ; il faut...
  • 10. Flammes dans des interrupteurs après remplacement par un Pro
    N°15655 : Bonjour, J'habite dans une ancienne maison et ma chère et tendre a voulu que l'on change tous les interrupteurs de la maison pour y mettre de nouveaux plus... sexy ! Nous avons fait appel à un électricien qui nous a...
>>> Résultats suivants pour : Interrupteurs et raccords >>>
pince a denuder electricienampoule baionnette b15 40weclairage plan de travail cuisinepb branchement chauffe eau
