Modification d'une pieuvre électrique
Actuellement 26 661 questions dans le forum électricité
24013
Question Forum Électricité : Modification d'une pieuvre électrique
Damien31
Damien31
4 messages
Je fais actuellement construire et concernant l'électricité il est prévu une pieuvre.
Nous avions défini les emplacements des luminaires et interrupteurs il y a quelques temps et depuis la pieuvre a été commandée et fabriquée sur mesure.
Je souhaiterais faire ajouter des luminaires qui n'étaient pas prévus.
Est ce que cela est possible sachant que pour l'instant la maison en est au stade d'élévation des murs ?
Ou il est trop compliqué d'ajouter des gaines sur une pieuvre qui a été fabriquée pour une installation donnée ?
Merci d'avance. smile
16 mai 2023 à 23:00
30 111 messages
Bonjour Damien31.
Si vous étiez passé sur le forum avant de choisir ce mode de câblage, on vous l'aurait déconseillé.
On préfère alimenter l'habitat à partir du tableau de répartition en tirant les tubes et lignes qu'il faut, à l'ancienne.
Mais c'est trop tard.
Les modifications ultérieures sont difficiles.
Ajouter des luminaires et leur commande est possible si l'électricien est imaginatif, ce qui est son travail, il doit s'adapter. Rien n'est impossible, mais il faut s'en donner la peine, même si c'est un peu plus compliqué.
Dans votre cas, il suffit de tirer une ligne depuis le tableau de répartition, sans s'occuper de la pieuvre. Profitez en pour prévoir d'autres lignes si besoin est.
Cela sera d'autant plus facile si les cloisons sont en placo avec isolation entre murs extérieurs et placo, bref, s'il y a des vides de construction.
Attendons d'autres avis.
16 mai 2023 à 23:44
Damien31
Damien31
4 messages
Bonjour GL,
Effectivement, c'est le genre d'information que je n'ai pas consultée (comme d'autres).
J'ai essayé de me renseigner sur le maximum de poste liés à la construction mais il y a tellement à apprendre que j'en ai forcément oublié.
Je pense également que le plus simple serait de tirer des lignes sans passer par la pieuvre.
Du moment que les normes sont respectées, j'imagine que cela ne pose pas de problème au consuel de mélanger les méthodes d'installation classique et par pieuvre ?
Les cloisons sont effectivement en placo avec isolation entre ces dernières et les murs.
Cordialement
17 mai 2023 à 08:38
30 111 messages
Bonjour Damien. Le fait que des tubes ICT vont pouvoir passer derrière les cloisons placo va faciliter le passage de nouveaux circuits depuis le tableau de répartition. Vers les points d'allumage, vers les luminaires etc.
On rappelle régulièrement que les circuits lumière nécessitent 5 ou 6 couleurs suivant la fonction de chaque conducteur. Ce qui élimine d'office l'usage de câbles. Faites attention à cela quand l'électricien fera les modifications.
Vous oubliez la pieuvre pour ces modifications. De toute façon, les circuits pieuvre sont réalisés en fonction d'un plan définitif.
Ce qui regarde le Consuel est la sécurité générale de l'installation, section des conducteurs et protections surintensité et différentielle, continuité des conducteurs de protection. C'est l'affaire de l'électricien qui demandera le contrôle.
On ne sait ce que vous avez prévu concernant l'éclairage (salle de bains, WC, couloirs etc.). On conseille depuis peu l'usage de spots leds judicieusement choisis et qui font désormais leurs preuves dans bien des habitats. La seule condition est que les plafonds permettent l'encastrement, ce qui élimine les plafonds béton.
Vous découvrez les joies de la construction si c'est la première fois. La deuxième est plus simple.
Et l'on ne parle ni du chauffage ni de la plomberie...
En attendant, vous mettez noir sur blanc les rajouts à effectuer.
17 mai 2023 à 10:18
Damien31
Damien31
4 messages
Pourquoi 5 ou 6 couleurs ?
Ne faut-il pas uniquement la phase, le neutre et la terre ?
Quand vous dites "Ce qui élimine d'office l'usage de câbles", qu'entendez-vous par câbles ?
Il n'y aura pas de deuxième construction, une seule suffira lol
17 mai 2023 à 11:48
10 999 messages
Pour de l'éclairage on va trouver différents type de phases qu'il est intéressant de différencier pour se repérer :
- phase directe
- retour lampe
- navettes va et vient
- retour poussoirs
Auxquels s'ajoutent neutre et terre.
Un câble est constitué d'une enveloppe plastique (en général polyéthylène) qui entoure plusieurs fils.
Les plus usuels sont les câble 3G : marron/bleu/vert/jaune qui du coup ne se prêtent pas bien à la différenciation d'autres couleurs.
A moins d'utiliser du câble 5G : marron/noir/gris/bleu/vert/jaune ou 4G : marron/noir/gris/vert/jaune ou 4X : marron/noir/gris/bleu, ou 3X : marron/noir/bleu... mais plus difficiles à trouver car d'usages moins courants.
17 mai 2023 à 12:48
10 999 messages
Pour en revenir à la question de départ, si vous en êtes au stade de l'élevation de murs, c'est toujours possible de demander l'ajout de points d'éclairage, mais il y aura forcément plus value.
En fonction de la configuration des lieux, l'électricien verra s'il est plus pertinent de repartir de la pieuvre ou du tableau de répartition
17 mai 2023 à 12:49
Damien31
Damien31
4 messages
Merci à tous les 2 pour vos réponses qui m'ont bien éclairé sur le sujet.
Effectivement, je m'attends à ce qu'il y ait une plus-value.
J'en discuterai avec l'électricien pour voir à combien elle s'élève.
17 mai 2023 à 13:20
  • 1. Déplacement pieuvre électrique dans les combles
    N°11991 : Bonjour à tous. Afin de viabiliser les combles le charpentier me demande de déplacer 3 pieuvres électriques d'environ 1m50. En cas d'incendie suis-je encore aux normes après cette modification ? Merci de votre réponse car...
  • 2. Modification câblage installation triphasée
    N°16103 : Bonjour. Je dispose actuellement d'une installation triphasée (3 ph. + N) dans une grande maison et souhaite déplacer le vieux tableau qui est situé à une extrémité de la maison pour en créer un en position plus centrale...
  • 3. Réparation/modification d'interrupteurs
    N°21074 : Bonjour. J'ai deux interrupteurs qui sont censés fonctionner en va-et-vient pour contrôler deux luminaires. Les interrupteurs ne fonctionnent pas ou pas correctement et donc j'ai décidé de les modifier. Le problème c'est...
  • 4. Raccordement des bras d'une pieuvre
    N°7315 : Bonjour, le réseau électrique de mon appartement est constitué de plusieurs pieuvres interconnectées entre elles. Au centre de chaque pièce (au plafond) se trouve un trou faisant office de boîte de dérivation et ou sont...
  • 5. Aide modification électrique fendeuse de bûches
    N°20300 : Bonjour. J'ai besoin d'aide svp j'ai récupéré une fendeuse de bûches de marque Woodstar modèle LV81 Sur le boîtier il y a marqué 230V 11.8A 50Hz P1 2.7kW P2 2.00kW Ma question est l'indication P1 et P2 veut-elle dire...
  • 6. Modification installation triphasé
    N°21184 : Bonjour à tous. Je me tourne vers vous car un ami a acheté une vieille maison et nous comptons rajouter un sèche serviette ainsi qu'une climatisation. Rien de compliqué à première vue à part que l'installation est en...
  • 7. Modification sens rotation moteur électrique
    N°1007 : Je souhaite modifier le sens de rotation d'un moteur électrique de bétonnière, 220 Volts monophasé. Est-ce possible, si oui faut-il modifier la connexion sur le condensateur ? Et comment ?
  • 8. Conseils modification tableau électrique
    N°12350 : Bonjour, Je souhaite faire une installation électrique dans une maison à rénover. J'ai tout à refaire. Le souci c'est dans mon tableau électrique, je dispose de 4 disjoncteurs différentiels 40A deux type A et deux type AC....
  • 9. Modification tableau électrique suite modification de contrat
    N°23381 : Bonjour. Je viens vers vous car je pense me faire arnaquer par mon propriétaire. J'ai pris place dans un logement avec cumul électrique. J'ai souscrit à un contrat "Base" sans HP/HC car j'estime qu'aujourd'hui ce n'est plus...
  • 10. Isolation grenier remplacer une pieuvre
    N°6510 : Bonjour, Je vais refaire l'isolation de mon grenier et je souhaite remplacer la pieuvre existante. Mon idée est de faire rentrer tous les fils dans un tableau. Est-ce la solution ou avez-vous d'autres propositions ? Merci pour...
>>> Résultats suivants pour : Modification d'une pieuvre électrique >>>
travaux electricite saigneehalogene 20 watts culot g9rajouter disjoncteur sur tableau electiqueeclairage salon
