Déplacement pieuvre électrique dans les combles
11991
Conseils branchement électrique : Déplacement pieuvre électrique dans les combles
alex79
alex79
2 messages
Afin de viabiliser les combles le charpentier me demande de déplacer 3 pieuvres électriques d'environ 1m50.
En cas d'incendie suis-je encore aux normes après cette modification ?
Merci de votre réponse car je ne suis pas au courant de cette modification, seulement après paiement de l'acompte au charpentier, il n'est mentionné à aucun moment dans son devis la question de déplacer les pieuvres électriques.
14 octobre 2012 à 09:30
Réponses 1 Forum électricité
30 121 messages
Bonjour Alex. Cette transformation n'a pas été prévue à la construction. On peut comprendre que déplacer la pieuvre (dont on peut penser qu'elle se trouve au niveau du plancher) consisterait à rallonger des conducteurs, donc à les couper pour mettre une boîte de dérivation à un autre endroit. Quoi que vous fassiez, il faut que toutes les connexions effectuées soient accessibles. On ne peut envisager de faire des connexions qui seraient ensuite inatteignables une fois les travaux effectués.
Ce peut être une tâche difficile pour qui est éloigné du métier, donc avec risque d'effectuer des connexions de mauvaise qualité pouvant engendrer des échauffements localisés. Et l'on connait les risques liés à l'échauffement des connexions.
En résumé, il faut que vous rallongiez cette pieuvre, avec obligation d'utiliser une voire deux boites de dérivation accessibles, encastrées dans une cloison ou le plafond.
Si vous ne pouvez faire ainsi, il faudra remplacer des conducteurs trop courts par des plus longs. Opération pouvant être rendue très difficile si les coudes de certaines gaines empêchent de remplacer des torons.
Ces travaux vont être définitifs. On ne peut penser que dans les combles, sous le plancher, se trouvent des dominos ou connecteurs rapides inaccessibles durant des dizaines d'années.
Il serait prudent de faire intervenir un électricien ; il pourra prendre les meilleures décisions en fonction de ce qu'il observera (avec connexions accessibles, on insiste) . Ce n'est pas du domaine de compétence du charpentier.
15 octobre 2012 à 08:19
Réponses 2 Forum électricité
alex79
alex79
2 messages
Merci GL, cela confirme bien mes soupçons.
15 octobre 2012 à 19:48
  • 1. Réalisation de l'électricité de nos combles aménageables
    N°15769 : Bonjour, Nous allons bientôt réaliser l'aménagement de nos combles et allons réaliser la partie électricité. Or nous sommes un peu perdus. Nous avons entendu parler de pieuvres, de branchement en parallèle... Effectuer...
  • 2. Tableau électrique et schéma filaire
    N°19638 : Bonjour à tous, Je suis nouveau sur le forum et espère trouver l’aide et réponse sur ma rénovation. Avec ma femme nous allons avoir un enfant, dans une maison 80m carré plain pied avec combles perdus. L’ancienne...
  • 3. Grenier remplacement d'une pieuvre par un tableau divisionnaire
    N°10055 : Bonjour, Tout l'étage de notre maison est alimenté via une unique pieuvre (boîte de combles) qui se situe dans le grenier sous un faux-plancher. Y sont réunis 28 différentes connections toutes serties par trois énormes...
  • 4. Informations système de pieuvre en électricité
    N°7429 : Bonjour, je dois réaliser l'électricité dans mes combles et je ne sais pas comment le faire avec le système dit "pieuvre". Quelqu'un peut me l'expliquer et me donner des exemples de schéma ? Merci
  • 5. Déplacement de tableau électrique
    N°647 : Dans une maison à trois niveaux, avec un tableau par niveau, je voudrais savoir s'il est possible de déplacer le tableau du 3ème niveau dans les combles, 25 cm plus haut que sa position actuelle mais séparé par le plafond de...
  • 6. Passage câbles disjoncteur vers combles par extérieur
    N°9030 : Bonjour, Dans ma maison, l'installation électrique est très primaire et ancienne : un seul câble part du disjoncteur aux combles et de section de câble inadaptée à une vie actuelle car à l'époque il n'y avait pas de four...
  • 7. Pieuvre sous comble
    N°10329 : Bonjour, je vais aménager mes combles et mettre un plancher. Actuellement une pieuvre est installée, après avoir mis le plancher elle ne sera plus accessible, faut-il que je modifie en retirant les boîtes et en les mettant aux...
  • 8. Éclater une pieuvre électrique c'est faisable ?
    N°24025 : Bonjour. Dans ma maison, il y a 2 pieuvres dans les combles, mais je ne sais pas si elles desservent l'étage plus le rdc ou seulement l'étage. La plupart des étiquettes au départ et à l'arrivée des gaines sont...
  • 9. Responsabilité déplacement de tableau électrique
    N°17207 : Bonjour. N’ayant pas trouvé de réponses dans le forum, je me tourne vers vous. Je souhaite déplacer mon tableau électrique dans mon garage. (Celui avec les disjoncteurs, pas le compteur edf car je sais qu’il faut que je...
  • 10. Aménagement des combles conseils installation électrique
    N°15867 : Bonjour. Projet : aménagement de combles avec 2 chambres, 1 wc, 1 mezzanine. Tableau : Tableau simple 13 modules un électricien a déjà passer un cable pour l'alimenter depuis le tableau principal modules 1-2 : inter...
>>> Résultats suivants pour : Déplacement pieuvre électrique dans les combles >>>
cables electriquesbricovideo ampoule de projectionfournitures electriquesarmoire electriques sch
