Pieuvre sous comble
10329
Panne Electricité : Pieuvre sous comble
Bonjour, je vais aménager mes combles et mettre un plancher.
Actuellement une pieuvre est installée, après avoir mis le plancher elle ne sera plus accessible, faut-il que je modifie en retirant les boîtes et en les mettant aux endroits accessibles après la pose du plancher. Merci de m'aider.
07 décembre 2010 à 18:18
Conseil Dépannage 1 Electricité
Pieuvre sous comble
11 001 messages
Les connexions doivent rester accessibles.
Il faut mettre vos boîtes à un endroit où elle seront accessibles ultérieurement (trappe de visite par exemple).
08 décembre 2010 à 07:17
Conseil Dépannage 2 Electricité
Pieuvre sous comble
1Insp
1Insp
4 868 messages
Bonjour, toute connexion doit demeurer accessible. Cordialement.
08 décembre 2010 à 06:28
Conseil Dépannage 3 Electricité
Pieuvre sous comble
Bonjour. Les connexions et raccordement doivent toujours restés accessibles.
Je vous conseille de le déplacer dans un endroit accessible facilement (placard-coffrage démontable, comble accessible). De plus vous comprendrez le jour où vous aurez un problème sur un circuit.
Bon courage. EE
08 décembre 2010 à 09:17
  • 1. Raccordement des bras d'une pieuvre
    N°7315 : Bonjour, le réseau électrique de mon appartement est constitué de plusieurs pieuvres interconnectées entre elles. Au centre de chaque pièce (au plafond) se trouve un trou faisant office de boîte de dérivation et ou sont...
  • 2. Modification d'une pieuvre électrique
    N°24013 : Bonjour à tous. Je fais actuellement construire et concernant l'électricité il est prévu une pieuvre. Nous avions défini les emplacements des luminaires et interrupteurs il y a quelques temps et depuis la pieuvre a été...
  • 3. Isolation grenier remplacer une pieuvre
    N°6510 : Bonjour, Je vais refaire l'isolation de mon grenier et je souhaite remplacer la pieuvre existante. Mon idée est de faire rentrer tous les fils dans un tableau. Est-ce la solution ou avez-vous d'autres propositions ? Merci pour...
  • 4. Utilisation boite de comble Legrand
    N°14901 : Bonjour. J'aimerais avoir une réponse concernant l'utilisation d'un produit. J'ai fait le choix dans ma rénovation électrique de passer mes gaines au départ de mon garage et plus dans les combles. J'ai donc déporté mon...
  • 5. Grenier remplacement d'une pieuvre par un tableau divisionnaire
    N°10055 : Bonjour, Tout l'étage de notre maison est alimenté via une unique pieuvre (boîte de combles) qui se situe dans le grenier sous un faux-plancher. Y sont réunis 28 différentes connections toutes serties par trois énormes...
  • 6. Prix pieuvre électrique pour une maison de 110m²
    N°7458 : Bonjour, j'ai comme projet de faire un maximum de travaux dans ma construction neuve j'aimerais savoir si quelqu'un peut me donner une estimation de prix pour une pieuvre électrique pour une maison de 110m² (plain pied, 4...
  • 7. Éclater une pieuvre électrique c'est faisable ?
    N°24025 : Bonjour. Dans ma maison, il y a 2 pieuvres dans les combles, mais je ne sais pas si elles desservent l'étage plus le rdc ou seulement l'étage. La plupart des étiquettes au départ et à l'arrivée des gaines sont...
  • 8. Informations système de pieuvre en électricité
    N°7429 : Bonjour, je dois réaliser l'électricité dans mes combles et je ne sais pas comment le faire avec le système dit "pieuvre". Quelqu'un peut me l'expliquer et me donner des exemples de schéma ? Merci
  • 9. Tirer lignes électriques pour prises dans comble
    N°4901 : Bonjour, Je souhaite tirer trois lignes électriques pour avoir l'équivalent d'au moins 21 prises (ordinateur et accessoires), pour cela je dois ajouter un tableau électrique. Je dois tirer le câble du tableau aux combles, puis...
  • 10. Passage gaine ICTA à repasser sous fermette dans comble
    N°14385 : Bonjour. Je vais aménager mes combles prochainement et pour cela je dois repasser toutes mes gaines ICTA sous les fermettes car à l'origine comme c'est une maison de plain pied, les gaines partent du tableau vers les combles,...
>>> Résultats suivants pour : Pieuvre sous comble >>>
depannage nettoyeur haute pressioncablage interrupteur conseilscablage interrupteur conseilsampoule electrique 09 conseils branchement
