Problème broche de terre noircie
Actuellement 26 668 questions dans le forum électricité
10330
Astuces FAQ électricité : Problème broche de terre noircie
je procède à l'analyse de mon installation à l'aide d'une pince multimetrix (achetée suite à un conseil sur ce forum, merci :).
Je repère actuellement les masses de mes PC et je vérifie qu'elles sont bien reliées à la terre grâce au testeur de continuité.
J'ai constaté que j'avais 3 masses dans mon rez de chaussée dont 2 non reliées à la terre (bizarre).
Mon méthode consiste à tester la continuité entre la broche de T d'une première PC proche de mon tableau et le câble de T de mon tableau (résultat : continuité).
Ensuite, je branche une rallonge 25m sur cette prise et je teste la continuité de broche T la rallonge à la barrette de terre (résultat continuité). Ensuite de la broche T de la rallonge sur d'autres PC pas trop éloignées. Puis je branche alors la rallonge sur les prises que j'ai vérifiées comme reliées à la terre et je continue dans les pièces suivantes.
Je voudrais être sûr que les PC que j'ai identifiées comme reliées à la terre le sont effectivement.
Or je constate que pour certaines PC, la broche de terre est noircie, et que pour faire sonner mon testeur j'ai été obligé de jouer pendant un moment pour obtenir un contact.
Mes questions sont donc :
Ma méthode est-elle correcte ?
Est-ce que le fait que le testeur sonne, même fugitivement, garantit bien qu'il y a effectivement continuité (et que donc la broche est reliée à la terre).
Y a-t-il un moyen d'améliorer la conductivité de la broche, qui semble faible sur un certain nombre de PC ? Merci pour vos conseils.
07 décembre 2010 à 23:28
Conseils 1 Réparation Electricité
1Insp
1Insp
4 868 messages
Bonjour, la méthode marche, pour ma part, je pars toujours du collecteur de terre, je vais le plus loin possible, et je ne fais les reports qu'en extrémité de mon fil de test, j'évite ainsi tous les mauvais contacts possibles dans les prises ou autres.
Les broches de terre noircies, ça vient de quoi ? Vous pouvez les nettoyer avec de l'émeri en toile fine. Cordialement.
08 décembre 2010 à 06:27
Conseils 2 Réparation Electricité
30 129 messages
Bonjour. Votre méthode est bonne. Le problème de ce type de mesure est qu'elle se fait avec un courant de mesure très faible et que celui-ci a du mal à passer dans certaines broches un peu oxydées.
Vous pouvez nettoyer les broches mâles avec de la toile émeri fine et tout devrait rentrer dans l'ordre. Le bip sonne, mais l'afficheur vous donne une valeur en ohms. Pas de problème donc.
08 décembre 2010 à 09:43
Conseils 3 Réparation Electricité
merci à vous, 1Insp et GL, pour vos réponses et pour toutes celles que je lis régulièrement sur le forum.
Un petit coup de toile émeri et, effectivement, le testeur n'a plus de difficulté, c'est rassurant.
08 décembre 2010 à 21:10
  • 1. Problème de tension entre la terre et la phase
    N°18162 : Bonjour. J'ai une tension entre la phase et la terre de 40V sur deux prises lorsque j'abaisse le disjoncteur de ces prises, alors que sur les autres j'ai une tension de 4V. Donc j'ai une fuite de courant à la terre sur mon...
  • 2. Problème prise de terre
    N°25670 : Bonjour. Cela fait 25 ans que j'habite dans une maison et je n'ai jamais eu de problème électrique. Cependant, un matin, ma machine à laver a fait sauter le compteur. Après recherche, j'ai branché ma machine à laver...
  • 3. Problème tension entre phase neutre et terre
    N°16476 : Bonjour à tous, Voici mon souci, si quelqu'un a une piste :) : J'ai une installation en triphasé et en tarif bleu régime TT. Les tensions entres phases sont bien de 400V et 230V entre chaque phase et le neutre. Par...
  • 4. Rajouter la terre sur prise électrique
  • 5. Problème avec interrupteur différentiel
    N°16484 : Bonjour, J'ai un problème avec un interrupteur différentiel. En appuyant sur le bouton "test" de l'ID 40A 30 mA 230v, celui-ci se coupe. Mais en effectuant un test avec un multimetrix VT 35, à 35 mA l'ID ne se coupe pas !...
  • 6. Problème de différentiel et prise à la terre
    N°22185 : Bonjour à tous. J'ai une petite question. Je suis en train de tester toutes mes prises pour voir si elles sont bien à la terre et si mes différentiels font bien leur travail. J'ai donc pris une prise de rallonge qui ne...
  • 7. Problème corrosion chauffe eau électrique tension terre tableau et terre générale 80 Volts
    N°11959 : Bonsoir, Des amis ont un problème côté chauffe eau électrique. Ils changent leur chauffe eau tous les ans pour cause de percement (corrosion...). Ils ont fait intervenir un cabinet indépendant qui semble indiquer que...
  • 8. Pas de terre appartement et fuite qui dérive à la cuisine
    N°23681 : Bonsoir. Depuis quelques jours j'ai remarqué que l'appartement du quel je suis locataire il n'est pas raccordé à la terre. En plus il y a une fuite qui fait dériver le courant vers le câble de terre, ce qui fait que ce...
  • 9. Problème installation électrique toutes les prises sont sans prise de terre
    N°88 : Bonjour, j'ai acheté une petite maison qui date de 1983, mais toutes les prises (sauf cuisine et salle de bains) sont sans prise de terre. Je suis en train de rajouter des prises téléphones, antennes et électriques et je...
  • 10. Phase à la terre défaut éclairage
>>> Résultats suivants pour : Problème broche de terre noircie >>>
pince a denuder fil electriquepince a denuder automatiqueforums bricovideoprobleme branchement interrupteur
