Grenier remplacement d'une pieuvre par un tableau divisionnaire
Problème Electricité : Grenier remplacement d'une pieuvre par un tableau divisionnaire
Tout l'étage de notre maison est alimenté via une unique pieuvre (boîte de combles) qui se situe dans le grenier sous un faux-plancher. Y sont réunis 28 différentes connections toutes serties par trois énormes bornes-écrous (phase / neutre / terre). L'étage comporte 10 luminaires, 20 prises, et deux radiateurs électriques (1000W et 2000W).
La pieuvre est reliée à un seul et unique disjoncteur dans le tableau général.
Sans aucune connaissance en électricité, nous nous rendons compte qu'il n'est pas vraiment sérieux de laisser l'installation dans cet état.
1- de quelle manière pouvons-nous «alléger» cette pieuvre ?
2- est-ce possible de remplacer cette pieuvre par un tableau divisionnaire ?
Si oui :
3- a-t-on le droit d'installer un tableau divisionnaire dans un grenier ? (accès par une trappe via une échelle escamotable)
4- quelle est la hauteur à respecter pour le positionnement du tableau divisionnaire (manettes à 1m min / 1m 80 max comme pour le tableau principal) ?
5- existe-t-il une règle pour fixer le tableau divisionnaire à la charpente apparente (est-ce quune simple planche de bois clouée verticalement sur la charpente suffit) ?
Enfin une dernière question extrêmement stupide mais qui permettrait de ne pas avoir à rallonger les 28 x 3 fils de la pieuvre :
6 est-ce autorisé dinstaller un tableau divisionnaire horizontalement, à la place de la pieuvre (étant donné que nous navons pas lintention daménager le grenier).
Merci de mavoir lu et, par avance, merci pour vos lumières.
Cordialement,
EN
Si oui :
Cordialement,
EN
23 novembre 2010 à 23:34
Avis 1 d'un contributeur du forum électricité
Bonjour, votre installation est bizarre : 1 seul disjoncteur ! Un tableau se pose dans un endroit accessible pour y travailler et réarmer sur déclenchement. Je vous conseille de consulter un électricien pour mener à bien votre projet. Cordialement.
25 novembre 2010 à 07:02
Avis 2 d'un contributeur du forum électricité
1Insp, je vous remercie grandement pour votre réponse.
"votre installation est bizarre : 1 seul disjoncteur !"
Effectivement, un seul circuit pour tout le 1er étage (et 10 circuits pour le rez de chaussée).
Maison des années 70... faite probablement un peu à la légère. Toutes les habitations du quartier (plus de 600) ont été construites de la même manière.
"Un tableau se pose dans un endroit accessible pour y travailler et réarmer sur déclenchement."
En effet 771.558.1 indique que (...) "les tableaux de répartition... doivent être placés dans des emplacements facilement accessibles" (...)
Est-ce que ce que cette contrainte est également applicable aux tableaux de répartitions divisionnaires ?
Qu'entend-on pas "accessible" ?
Si installation d'un tableau divisionnaire dans mon grenier, je pourrai facilement couper tout l'étage à l'aide du disjoncteur qui sera dans le tableau principal (relié au divisionnaire) et réarmer si nécessaire en montant facilement par l'échelle escamotable dans le grenier.
Ce qui me gêne, si je ne peux pas installer un divisionnaire dans le grenier, est que je devrai tirer au moins 6 circuits depuis le tableau principal en utilisant de nouvelles pieuvres dans le grenier ce qui est moins propre qu'un tableau et m'obligera à tout refaire si un jour de souhaite aménager les combles.
"Je vous conseille de consulter un électricien pour mener à bien votre projet."
Les deux électriciens que j'ai contactés me proposent uniquement de "refaire" la pieuvre du grenier, ce qui signifie pour eux uniquement remplacer les bornes-vis actuelles par des W.
A mon sens cela ne résout en rien le fait qu'il n'est pas normal que le premier étage ne soit alimenté que pas un seul circuit via cette pieuvre.
En outre, ils me disent que cela passera au Consuel, ce qui m'étonne.
Merci encore pour votre aide.
Cordialement,
EN
Cordialement,
EN
27 novembre 2010 à 16:49
Avis 3 d'un contributeur du forum électricité
Bonjour, en commençant par la fin, je dirais pourquoi le "Consuel" ! sauf si vous êtes en création de comptage.
Une seule protection pour tout l'étage alors qu'il y a de l'éclairage, des prises, et du chauffage qui nécessite des circuits séparés ; Le Consuel ne prendra pas.
La section 771.558 s'applique à tous les tableaux de contrôle te de répartition, le local (ou emplacement) ne doit être ni humide ni poussiéreux ; je ne mettrais pas un tableau au grenier ou l'accès la construction, le dépannage ne respectent pas ces conditions. Cordialement.
29 novembre 2010 à 07:14
- 1. Isolation grenier remplacer une pieuvre
- N°6510 : Bonjour, Je vais refaire l'isolation de mon grenier et je souhaite remplacer la pieuvre existante. Mon idée est de faire rentrer tous les fils dans un tableau. Est-ce la solution ou avez-vous d'autres propositions ? Merci pour...
- 2. Remplacement tableau électrique
- N°19075 : Bonjour à tous. Je me suis lancé dans l’étude pour refaire l’électricité de mon habitation. La maison date de 1985, et est alimentée en triphasé sur un abonnement 12kVA. Mon DB est de calibre 10A/30A, actuellement...
- 3. Pont entre disjoncteur tableau électrique divisionnaire
- N°25363 : Bonjour :smile:, Je m'appelle Thibault et je suis en train de rénover ma maison de 1900. Je suis en train d'installer un tableau divisionnaire au grenier pour y créer un appartement pour mon fils. Tout est en ordre, sauf une...
- 4. Remplacement tableau divisionnaire
- N°19312 : Bonjour à tous. Je vais changer mon tableau électrique et j’en profite pour me mettre aux normes. Aujourd’hui j’ai un tableau principal avec un ID pour la maison et un ID pour un tableau divisionnaire local piscine à...
- 5. Section câble entre le tableau principal et divisionnaire
- N°24967 : Bonjour. Tout d'abord merci par avance pour vos lumières. J'ai un tableau principal dans la maison et un divisionnaire dans le garage accolé (10 mètres linéaires de câble entre les 2). Pour le moment la section du...
- 7. Section câble tableau principal et tableau divisionnaire et ID
- 8. Branchement recommandé tableau divisionnaire
- 9. Sections fils et agencement tableau divisionnaire et tableau principal
- 10. Câblage nouveau tableau divisionnaire depuis vieux tableau à fusible
