Remplacement tableau divisionnaire
19312
Question Forum Électricité : Remplacement tableau divisionnaire
Antfleu
Antfleu
5 messages
Je vais changer mon tableau électrique et j’en profite pour me mettre aux normes.
Aujourd’hui j’ai un tableau principal avec un ID pour la maison et un ID pour un tableau divisionnaire local piscine à environ 20m.
Ma question : tous les schémas que j’ai pu voir pour un tableau divisionnaire qui n’est pas accolé au tableau principal ont leur ID dans le tableau divisionnaire et protégé par disjoncteur dans le tableau principal et bien sûr connecté en amont.
Est-ce que je suis aux normes avec l’ID dans le tableau principal et directement mes disjoncteurs dans le divisionnaire.
Merci beaucoup d’avance pour vos retours.
30 août 2019 à 12:34
30 081 messages
Bonjour. Il est d'usage de protéger la ligne vis à vis des surintensités à son origine dans le tableau principal par un DJ connecté sur le bornier Ph + N, alors que l'ID 30 mA est disposé dans le tableau piscine. Au niveau du travail c'est la même chose. Ensuite cela permet de couper toute l'alimentation du tableau piscine par l'ID, ce qui est conforme à la norme.
Il vaut mieux être d'aplomb quand on réalise ce type d'installation et de ne pas prendre de libertés avec les normes.
30 août 2019 à 21:26
Antfleu
Antfleu
5 messages
Merci pour votre retour, je viens d’emménager dans cette maison et y’a des choses pas top.
Une dernière question pour la protection sur le tableau principal il est de vigueur d’avoir le même calibre que le différentiel si je ne me trompe pas ?
Il n’est pas nécessaire d’additionner mes disjoncteurs en aval ?
Merci encore.
31 août 2019 à 16:18
30 081 messages
Bien reçu. On suppose que le DJ de branchement est monophasé et qu'il n'y a qu'un seul interrupteur différentiel sur le tableau.
Dans ce cas, le calibre de l'ID correspond au maximum du calibre possible de celui du DJ de branchement.
Avec un ID 63 A vous êtes dans les clous pour une puissance souscrite de 12 kVA mono max ; on n'additionne pas le calibre des DJ en aval. Chaque DJ protège une ligne, toutes les lignes ne fonctionnent pas au courant nominal en même temps. De toutes façons, le DJ de branchement (ou Linky) veille au courant débité qui ne pourra pas dépasser celui correspondant à la puissance souscrite.
Le DJ pour la ligne piscine sera directement connecté sur le bornier Ph + N sans passer par l'ID du tableau principal.
Vous les découvrirez au fur et à mesure. On espère qu'un bricolo n'a pas pris des initiatives malheureuses concernant les différents circuits électriques principalement.
31 août 2019 à 16:49
  • 1. Remplacement tableau électrique
    N°19075 : Bonjour à tous. Je me suis lancé dans l’étude pour refaire l’électricité de mon habitation. La maison date de 1985, et est alimentée en triphasé sur un abonnement 12kVA. Mon DB est de calibre 10A/30A, actuellement...
  • 2. Grenier remplacement d'une pieuvre par un tableau divisionnaire
    N°10055 : Bonjour, Tout l'étage de notre maison est alimenté via une unique pieuvre (boîte de combles) qui se situe dans le grenier sous un faux-plancher. Y sont réunis 28 différentes connections toutes serties par trois énormes...
  • 3. Section câble entre le tableau principal et divisionnaire
    N°24967 : Bonjour. Tout d'abord merci par avance pour vos lumières. J'ai un tableau principal dans la maison et un divisionnaire dans le garage accolé (10 mètres linéaires de câble entre les 2). Pour le moment la section du...
  • 4. Section câble tableau principal et tableau divisionnaire et ID
    N°18679 : Bonjour à tous, Je suis actuellement en pleine rénovation de ma maison et je désire mettre un tableau divisionnaire pour alimenter ma salle de bain et mes WC. Le Tableau Divisionnaire se situera à 18 mètres du Tableau...
  • 5. Branchement recommandé tableau divisionnaire
  • 6. Sections fils et agencement tableau divisionnaire et tableau principal
    N°23486 : Bonjour. Ci-dessous un schéma de mes tableaux principal et divisionnaire que je suis en train de câbler. L'alimentation générale est connectée à un interrupteur sectionneur (IS) qui sert de coupure générale à la maison....
  • 7. Câblage nouveau tableau divisionnaire depuis vieux tableau à fusible
    N°14226 : Bonjour à tous et d'avance merci pour vos réponses. Je souhaite installer un tableau divisionnaire dans mon garage que je vais transformer en buanderie. Les éléments électriques qui y seront présents sont les suivants...
  • 8. Tableau divisionnaire branché directement à un différentiel déjà utilisé
  • 9. Tableau divisionnaire piscine
    N°22120 : Bonjour à tous et merci d'avance pour vos réponses. Je dois raccorder mon tableau divisionnaire du local technique de la piscine à mon tableau électrique de la maison. Longueur de câble 25m en 3g6mm² La piscine : Pompe...
  • 10. Section câble tableau principal et tableau divisionnaire
    N°22053 : Bonjour. Je suis actuellement en pleine rénovation d'un haut de maison et je désire mettre un tableau divisionnaire pour alimenter mon garage pour y mettre un sèche linge, un frigo, deux lumières et trois prises...
>>> Résultats suivants pour : Remplacement tableau divisionnaire >>>
branchement eclairage cuisineprise electrique 400vbricolage videoadaptateur douille baionnette douille a vis
