Relais récepteur EDF Schlumberger HM 6000 problème réglage heure automatique
11992
Problème électrique : Relais récepteur EDF Schlumberger HM 6000 problème réglage heure automatique
pentium91
pentium91
je viens de récupérer un relais récepteur EDF Schlumberger HM 6000, je l'ai branché mais il ne se met pas à l'heure automatiquement, il y a donc un décalage au niveau des passages en heures creuses et heures de pointe... il y a 3 petits boutons de programmation, après plusieurs tentatives infructueuses je fais appel à vos connaissances.
J'aimerais savoir aussi s'il est possible de changer le codage ? Si oui comment ?
pentium91
14 octobre 2012 à 10:38
  • 1. Relais LD01 Baco ne fonctionne plus en automatique
  • 2. Brancher relais récepteur 4 groupes
  • 3. Relais de découplage EDF est-il dépendant du type d'abonnement
    N°12243 : Bonjour, Je viens d'abandonner le tarif EJP pour repasser en tarif HC/HP. L'intervention du technicien ERDF a consisté à remplacer un module à côté du compteur situé à l'extérieur en bordure de propriété. Je dispose...
  • 4. Problème cumulus marche automatique contacteur jour nuit
    N°2590 : Bonjour, j'ai un problème avec mon cumulus et mon tableau électrique. C'est un problème lié à l'eau chaude : quand le contateur jour nuit est en marche forcée, j'ai de l'eau chaude et en marche automatique, je n'ai plus rien....
  • 5. Problème boitier de commande forage DSN51/12
  • 6. Comment brancher un relais récepteur Landis et Gyr FTS4
    N°15110 : Bonjour. J'ai un relais récepteur à 15 codages de télécommande à 175 Hz Landis et Gyr FTS4 en ma possession et j'aimerai le mettre en fonction. Si quelqu'un a un petit schéma ça sera pas de refus, photo...
  • 7. Problème contacteur neuf HC/HP
    N°15197 : Bonjour, Je suis locataire et je dispose d’une ancienne installation électrique. Tableau par fusible avec un contacteur HC / HP de plus de 35 ans. J’ai un contrat EDF HC/HP de 22h30 à 6H30. Suite à la constatation de...
  • 8. Contacteur jour nuit et relais récepteur de télécommande
    N°6496 : Bonjour à vous, je souhaite mettre en fonctionnement mon cumulus sur le contacteur jour/nuit. J'ai bien respecté les schémas de montage qu'on peut trouver un peu partout. Disjoncteur 2 A (neutre vers A2 du...
  • 9. Problème chauffe eau déclenchement heure creuse
    N°15876 : Bonjour à tous, J'ai un abonnement EDF heure creuse/heure pleine. Le compteur EDF est situé à l'extérieur de la maison (environ 40 mètres). Le problème concerne le chauffe eau lors du passage à l'heure creuse. Sur le...
  • 10. Problème témoin relais EJP allumé alors qu'on n'est pas abonné EJP
    N°14155 : Bonjour, J'ai aménagé dans une maison il y a 3 mois équipée de l'EJP, l'EDF est venu pour enlever l'EJP et a passé en heure creuse au niveau du compteur principal à l’extérieur de la maison. Mais il a laissé un autre...
>>> Résultats suivants pour : Relais récepteur EDF Schlumberger HM 6000 problème réglage heure automatique >>>
branchement condensateur moteur 220branchement dangereuxbranchement lustrebrancher moteur electrique 220
