Pas d'électricité à l'extérieur
24023
Questions Problèmes Électrique : Pas d'électricité à l'extérieur
Honeysis
Honeysis
2 messages
Bonjour, j'ai un problème que je n'arrive pas à comprendre.
Depuis bientôt 2 ans mon portail électrique est alimenté par un câble que j'ai tiré depuis mon tableau électrique qui est au sous sol de ma maison.
Aucun soucis pendant 2 ans mais voilà que depuis 4 jours il ne voulait plus s'ouvrir après la nuit.
J'ai bidouillé les réglages du moteur et à chaque fois je finissais par un reset pour relancer et c'était bon pour la journée et rebelote le lendemain...
Sauf que aujourd'hui, malgré le reset rien à faire, il s'est même éteint.
Je regarde du côté de l'installation électrique, effectivement pas de jus qui arrive au boîtier du portail alors qu'il y en a au compteur électrique.
Je débranche les câbles, les change, rien de neuf toujours du jus en partant du boîtier mais en passant le mur plus rien.
J'ai essayé toutes les tailles de câble (2'5 et 1'5), toutes longueurs, plusieurs emplacements sur mon compteur électrique...
Le résultat est le même à chaque fois : dans mon sous sol j'ai du jus dans le câble, dès que je passe dehors (par la porte ou à travers le mur) je n'ai plus de jus ?!?!
Je deviens fous, de quoi ça peut venir ? Perturbations électrique à l'extérieur ?
C'est vraiment bizarre on dirait que ma maison agit comme isolante.
22 mai 2023 à 14:17
30 142 messages
Bonjour Honeysis.
On vous suggère d'utiliser une lampe témoin à incandescence pour visualiser la présence tension.
Le compteur compte. Il alimente le disjoncteur de branchement, et ce dernier alimente le tableau de répartition. En électricité le vocabulaire a son importance.
La ligne portail est normalement protégée par un disjoncteur ou un fusible présent dans le tableau de répartition.
On contrôle la tension en sortie du DJ, puis sur le bornier d'alimentation de la carte.
La lampe témoin vous permettra de contrôler l'alimentation.
Si la lampe s'allume au départ et pas à l'arrivée, il y a une coupure quelque part.
On vous laisse chercher.
En attendant, vous faites une liaison provisoire avec une ligne extérieure depuis la sortie du DJ normalement affecté à la ligne portail en déconnectant celle d'origine, et en utilisant un long câble.
Soyez méthodique et logique, sans laisser de place au hasard.
Si cela est possible, faites vous aider par quelqu'un davantage expérimenté.
22 mai 2023 à 21:11
Honeysis
Honeysis
2 messages
Je ferais des photos si besoin, mais à la sortie de mon disjoncteur il y a du jus (le tournevis testeur s'allume).
Donc j'ai ensuite branché sur cette sortie de disjoncteur plusieurs type de câbles, de différentes longueurs ou tailles et j'ai testé au bout de ces câbles et là encore le tournevis testeur s'allumait à chaque fois.
Mais lorsque je passe le bout de ces câbles dehors, que ce soit à travers le mur ou la porte ou la fenêtre, le tournevis s'éteint, c'est vraiment très bizarre je ne comprends pas du tout, c'est comme s'il y avait une barrière invisible.
22 mai 2023 à 21:17
30 142 messages
Re. Les méfaits du testeur à lampe néon. Vous le remettez là où il devrait rester (dans un coin perdu et oublié) et vous utilisez une lampe témoin : douille + lampe à filament de quelques watts + fils rigides de 30 cm dénudés sur 2 mm.
En dépannant à l'ancienne on ne peut que réussir.
Assurez vous qu'en entrée et en sortie du DJ modulaire il y a de la tension (on laisse le jus, ce n'est pas un terme scientifique). Éventuellement un terme du Nord pour évoquer le café. On emploie aussi le terme "coup de jus", par habitude. Mais pas plus que cela.
Assurez-vous que les connexions sur le DJ soient bien serrées.
On vous laisse câbler une lampe témoin.
Puis faire les essais de présence tension.
22 mai 2023 à 22:30
  • 1. Raccordement extérieur câble grosse section
    N°19937 : Bonjour, J'espère être dans la bonne section. Voici ma question, j'ai fait poser un câble de grosse section 2x 185 mm², dans la maison j'ai un coffre, j'ai pu y insérer les 4 fouets. Mais pour l'extérieur je ne sais pas...
  • 2. Protection matériels et des personnes éclairage extérieur
    N°12753 : Bonjour, J'ai un projet pour mon bac sti2d qui consiste de remplacer et améliorer l’éclairage extérieur du lycée sans dépendre du réseau EDF et qui sera autonome. Ma tâche est la protection des matériels et des...
  • 3. Comment ajouter une ligne pour alimenter un garage extérieur
    N°18466 : Bonjour. Je cherche à ajouter un tableau électrique dans mon garage extérieur, seulement je ne sais pas comment brancher l'interrupteur différentiel car sur mon tableau, il n'y a pas d'alimentation qui arrive aux bornes, ça...
  • 4. Projecteur extérieur ne s'éteint jamais
    N°3179 : Bonjour. Mon projecteur extérieur avec détecteur de mouvement ne s'éteint plus. J'ai 3 boutons de réglage que j'ai modifiés les uns après les autres, sans changement. Quelqu'un aurait-il une idée ? Merci d'avance.
  • 5. Guirlande led tube extérieur
    N°23274 : Bonjour. J'aimerais avoir quelques petits conseils concernant ma guirlande tube extérieur qui ne s'allume pas, je l'ai testé avant de l'installer et ça fonctionnait. Une fois tout installé après plusieurs heures de...
  • 6. Différentiel de 10 mA sur le tableau électrique SPA extérieur
    N°14395 : Bonjour, J'ai une question à propos d'un SPA gonflable intex, on m'a dit qu'il fallait placer un différentiel de 10 mA sur mon compteur électrique. Sauf que sur la prise du SPA gonflable il y a un boitier noir avec 2...
  • 7. Installation prise électrique non étanche en extérieur
    N°1793 : Peut-on mettre une prise électrique non étanche à l'extérieur ? Merci.
  • 8. Problème éclairage applique extérieur Lakko
    N°22742 : Bonjour. J’ai un souci avec une de mes 2 appliques Lakko (avec détecteur mouvement et intensité lumineuse. Neuves) : Mes 2 appliqués fonctionnent en même temps et sont commandées par un interrupteur simple afin de...
  • 9. Raccordement à la terre lampadaire extérieur
    N°15839 : Bonjour, J'ai un lampadaire extérieur classe 1 que je veux installer mais à l'arrivée j'ai simplement 2 fils (1 rouge et 1 noir). Faut-il relier le fil jaune/vert de la douille au socle du lampadaire ? Merci.
  • 10. Conseils installation transformateur en extérieur
    N°18885 : Bonjour à toutes et à tous. Je cherche des conseils concernant un transformateur extérieur qui alimente des guirlandes LED 12V. J'ai 4 guirlandes LED avec les caractéristiques suivantes : Tension : 3.7V Puissance :...
  • 11. Ajouter une deuxième sonnette extérieur jardin
    N°5507 : Bonjour à toutes et à tous, Voici l'exposé de mon problème : lorsque des gens sonnent à la porte de mon pavillon, je n'entends pas la sonnette de la porte d'entrée car elle est située juste à côté de cette porte. Je suis...
>>> Résultats suivants pour : Pas d'électricité à l'extérieur >>>
branchement resistance cumulusadaptateur 9 volts 300 magaines electriquebricovideo forums
