Quelle section faut-il utiliser pour relier un garage au tableau domestique ?
24213
Question Branchement Électrique : Quelle section faut-il utiliser pour relier un garage au tableau domestique ?
Jeezy
Jeezy
2 messages
J'aimerais poser un deuxième tableau électrique dans mon garage, à environ 20/25 m de mon tableau domestique.
Quelle section de câble me faut-il ?
Je suis en triphasé à 12 kW.
Je me branche en amont de mon tableau (juste après le disjoncteur général).
06 juillet 2023 à 11:07
11 001 messages
Tout dépend de la puissance maxi dont vous voulez disposer.
Bien penser aux usages futurs, en particulier recharge de véhicule électrique.
Prendre au moins du 6² qui vous permettra 21kW en tri
Vous inspirer du schéma joint
schéma électrique tableau divisionnaire
06 juillet 2023 à 13:34
Jeezy
Jeezy
2 messages
Le garage servira de petit atelier, avec poste à souder et autre machine en 380v.
Ma pompe de puits(tri) est déjà brancher via un disjoncteur tetra de 40A.
Je la rebrancherais sur le nouveau tableau.
06 juillet 2023 à 13:39
11 001 messages
De toute façon, pour l'instant vous n'avez qu'un abonnement 12kVA (environ 14kW), donc le 6² évoqué au dessus suffira largement.
Il n'y a que si des usages futurs dans ce tableau vous demandaient plus de 21kW (avec augmentation d'abonnement au delà de 18kVA) qu'il faudrait passer en 10² ou 16²
07 juillet 2023 à 06:53
  • 1. Relier disjoncteur principal au tableau électrique secondaire
    N°22642 : Bonjour à tous. Voilà j’ai besoin de relier mon disjoncteur principal à mon tableau qui est à 15 mètres. Ai-je le droit de passer des fils directement dans une gaine ICtA ou dois-je avoir un câble 4G16mm² ro2v que je...
  • 2. Ajout ligne véhicule électrique sur tableau
    N°19819 : Bonjour à tous Formidable ce forum ! Je cherche à tirer depuis mon tableau électrique une ligne pour un véhicule hybride rechargeable avec batterie de 10kWh Le câble chargeur fourni avec la voiture pompe à 16A max, sur...
  • 3. Section câble tableau principal et tableau divisionnaire
    N°22053 : Bonjour. Je suis actuellement en pleine rénovation d'un haut de maison et je désire mettre un tableau divisionnaire pour alimenter mon garage pour y mettre un sèche linge, un frigo, deux lumières et trois prises...
  • 4. Branchement recommandé tableau divisionnaire
  • 5. Section câbles électriques 2.5 carré pour relier garage
    N°8862 : Bonjour aux spécialistes, J'ai relié mon garage indépendant au tableau principal par deux lignes (phase, neutre et terre) de 2,5 carré qui arrive dans le tableau secondaire du garage. Est-ce suffisant et légal pour le consuel...
  • 6. Tableau divisionnaire pour atelier bois
    N°25030 : Bonjour. Ma question a sans doute déjà été traitée, mais je m'y perds dans toutes les solutions discutées. Je compte installer un nouveau tableau électrique dans mon garage, où sera disposée une machine à bois (3...
  • 7. Tableau divisionnaire branché directement à un différentiel déjà utilisé
  • 8. Relier un tableau secondaire garage au tableau principal maison
    N°7771 : Bonjour Je dois relier un tableau secondaire (garage) au tableau principal (maison). La distance entre les deux est de 40 mètres. Dans le garage, il y aura 3 néons, 3 prises et un moteur de porte. La puissance du compteur...
  • 9. Section câble passage triphasé à monophasé
  • 10. Section de fils entre tableau garage et tableau principal
    N°4946 : Bonsoir, je voudrais mettre un tableau électrique dans mon garage car celui ci n'est pas rattaché à la maison, tableau électrique garage (portes électriques, réfrigérateur, cave à vin, poste à souder, congélateur,...
>>> Résultats suivants pour : Quelle section faut-il utiliser pour relier un garage au tableau domestique ? >>>
