Section câbles électriques 2.5 carré pour relier garage
Conseils astuce d'électricité : Section câbles électriques 2.5 carré pour relier garage
Bonjour aux spécialistes,
J'ai relié mon garage indépendant au tableau principal par deux lignes (phase, neutre et terre) de 2,5 carré qui arrive dans le tableau secondaire du garage.
Est-ce suffisant et légal pour le consuel qui passe dans un mois ?
Que puis-je mettre derrière le second tableau de répartition du garage ?
S'il le faut je ne mets qu'un point lumineux ! Dans l'idéal deux points lumineux et deux prises.
Merci de votre réponse.
28 août 2010 à 10:50
Réponse Forum 1
Votre exposé n'est pas clair.
Si vous avez mis 2 câbles 2,5² en parallèle qui alimentent un même tableau, non c'est rigoureusement interdit.
Si vous avez mis 2 câbles 2,5² qui alimentent 2 tableaux différents, pas de problème pourvu qu'il y ait un disj 20A au départ de chacun de ces câbles dans le tableau principal.
Mais très honnêtement ce n'est pas des plus judicieux.
Un câble en 4² ou 6² pour un seul tableau aurait été plus approprié.
Derrière votre câble en 2,5² un circuit prises protégé en 16A et un circuit éclairage protégé en 10A, sont acceptables, mais ne mettez pas plus.
Ne pas oublier la protection différentielle 30mA.
29 août 2010 à 09:04
Réponse Forum 2
Pour un consuel ce n'est pas bon : il faudrait mettre un 3G. 6² et protéger ce câble dans le tableau principal par un disjoncteur 32 A. Désolé pour vous... LL
29 août 2010 à 18:59
Réponse Forum 3
Bonjour, je crois comprendre que vous avez tiré 2 lignes pour votre garage, avec un tableau, vous aurez donc 2 alimentations dans ce tableau (vous vous êtes compliqué) ; il faudra le réaliser de façon à bien faire ressortir les 2 coupures d'urgence. Cordialement.
29 août 2010 à 21:16
- 1. Conseils section des fils et câbles électriques
- N°42 : Quelle section faut-il en aval du disjoncteur EDF au tableau de distribution pour une utilisation domestique ?
- 2. Installation tableau électrique 40 ampères calculer section des câbles électriques
- N°63 : Voici mon problème : je dois alimenter un tableau électrique à partir du compteur EDF de 40 ampères, sachant que mon tableau électrique se trouve à 30 mètres du compteur EDF. Comment calculer la section de mon câble...
- 3. Relier disjoncteur principal au tableau électrique secondaire
- 4. Section des fils électriques en triphasé
- 5. Sections câbles conducteurs et protection
- 6. Section câbles électriques
- N°1164 : Bonjour à tous et bravo pour ce site ! Comment déterminer la section d'un câble électrique quand il n'y a aucune inscription sur la gaine ? En bref, comment savoir si il s'agit d'un câble 3x1.5mm², 3x2.5mm², 3x4mm² par...
- 7. Passer des câbles Ethernet à travers une dalle béton
- 8. Section des câbles et calibre contacteur
- 9. Doubler la section des fils électriques
- N°13803 : Bonjour à tous, moi c'est Jules, j'ai 30 ans et je suis de l'Aisne. Couramment je sais que l'on utilise du 1.5mm pour l’éclairage et du 2.5 pour les prises de courant. Dernièrement j'ai récupéré du câble multi brins...
- 10. Utilisation câbles de 2,5mm² pour prise 32A
- N°13793 : Bonjour à tous, L'utilisation du four (électrique) de ma gazinière (à gaz) fait régulièrement sauter l'interrupteur différentiel. La notice du four indique : monophasé, 230 V, H05 VV-F (2,5mm²), 25A. Mais le four,...
