Surconsommation due à un chauffe-eau électrique
Actuellement 26 654 questions dans le forum électricité
8861
FAQ Questions electricite : Surconsommation due à un chauffe-eau électrique
Après la dernière relève de notre compteur électrique, notre mensualité est passée de 44 € à 105 € sans avoir rien changé à nos habitudes depuis 3 ans. Un technicien EDF doit venir vérifier le compteur mais nous avons des doutes sur le chauffe-eau.
Ce chauffe-eau a une contenance de 150 litres et nous sommes en base à 6 kVa.
Est-ce possible qu'un dysfonctionnement du chauffe-eau entraine une si importante surconsommation ? Merci.
28 août 2010 à 10:45
Bonjour. Vérifiez ou faites vérifier votre passage HP/HC (heures pleines/ heures creuses).
DB
29 août 2010 à 13:35
PL
PL
13 539 messages
Oui c'est une possibilité, faites vérifier celui-ci afin d'essayer de déterminer si le contacteur n'est pas HS par exemple, laissant ainsi l'alimentation en permanence sur les résistances électriques, ou le thermostat. Cordialement.
29 août 2010 à 11:06
Astuces bricolage 3 electricite
1Insp
1Insp
4 868 messages
Bonjour, vous soupçonnez votre chauffe-eau ! Ne chaufferait-il pas en permanence à cause d'un groupe de sécurité défectueux. Cordialement.
29 août 2010 à 21:18
Astuces bricolage 4 electricite
Oui, c'est possible mais c'est sûrement une fuite à la terre. Un professionnel saura le mesurer sans aucun problème. Est-ce que le disjoncteur d'abonné saute souvent ? LL
29 août 2010 à 19:02
  • 1. Voyant chauffe-eau Heures creuses Heures pleines inversé
    N°13505 : Bonjour, J'ai un problème avec mon chauffe eau car il se met en marche quand je suis en HP au lieu de le faire en HC car sur la borne EDF il y a marqué HC donc il pense être en HC alors que je consomme des HP. Comment...
  • 2. Interrupteur horaire IH'clic pour commander un chauffe-eau
  • 3. Thermostat de mon chauffe eau disjoncte régulièrement
    N°13057 : Bonjour, Problème thermostat de mon chauffe eau Chaffoteaux qui disjoncte régulièrement. C'est un chauffe-eau de 300 litres de 2009. J'ai changé le thermostat et la résistance en juin 2013. J'ai enlevé le calcaire dans la...
  • 4. Chauffe-eau Regent 300 L thermostat HS
    N°17842 : Bonjour. Je sollicite votre aide pour un cumulus Regent 300 L monophasé et acheté en juillet 2017. En novembre l'eau est devenue tiède à peine supportable pour une douche. Le thermostat étant à fond je cherche donc à le...
  • 5. Chauffe eau ne s'enclenche pas automatiquement pendant heures creuses
    N°16124 : Bonjour à toutes et à tous. Bref voilà j'ai un souci avec mon chauffe eau depuis qu'un agent a installé le nouveau compteur Linky à la place de mon vieux compteur mécanique... J'ai remarqué qu'il avait enlevé un...
  • 6. Panne chauffe eau électrique
    N°12612 : Bonjour à tous, Après un bruit anormal (ronronnement important + arrêt + odeur de chaud). Je n'arrive plus à faire fonctionner mon chauffe eau. Le contacteur ou télérupteur semble bloqué. Je ne peux pas enfoncer le...
  • 7. Calybox problème avec la sortie S4 pour mon chauffe eau
    N°8003 : Bonjour. J'ai un Calybox 220 (gestionnaire d'énergie) j'ai un souci avec la sortie S4 pour mon chauffe eau elle fonctionne avec la téléinfo le voyant tc sur le gestionnaire Calybox clignote bien mais arrivé à 21h le...
  • 8. Commander chauffe-eau en tarif de base
    N°20504 : Bonjour à tous. N'ayant pas pu avoir la plage d'horaires d'heures creuses souhaités mes locataires sont passés en tarif de base. Sauf que maintenant ils doivent mettre en marche (en forcée) manuellement le chauffe eau...
  • 9. Problème chauffe-eau chauffe en heures pleines
    N°22402 : Bonjour. Je sais que de nombreuses personnes ont eu ce problème mais généralement, il se résout par magie. Alors, comme je ne crois pas en la magie il ne me reste plus que deux solutions : Solliciter votre aide, ou espérer...
  • 10. Remplacer chauffe eau triphasé par chauffe eau neuf monophasé
    N°5051 : Bonjour. J'ai un chauffe-eau en triphasé qui fonctionne en heures creuses, il est mort ! Si je le remplace par un neuf, en monophasé, comment dois-je le brancher ? Merci d'avance.
>>> Résultats suivants pour : Surconsommation due à un chauffe-eau électrique >>>
brancher prise four encastrabledouille e27 noiretravaux d electricite 01pince a denuder manuel
