Pourquoi le climatiseur fait sauter le disjoncteur principal
8863
Problème Electricite : Pourquoi le climatiseur fait sauter le disjoncteur principal
Bonjour, lorsque l'on branche le climatiseur, le disjoncteur principal saute à des moments aléatoires.
Mon installation possède un disjoncteur général ainsi que deux lignes de 5 disjoncteurs sans fusible.
Une ligne de 6A et une ligne de 10A, problèmes récurrents sur d'autres prises.
Que dois-je vérifier ? Merci.
28 août 2010 à 04:47
PL
PL
13 539 messages
Quand une climatisation démarre le compresseur pompe environ 4X l'intensité, en règle générale, on installe un disjoncteur 15A courbe D ou fusible 16A AM en protection de la climatisation.
Mais cela dépend du type de climatisation, si c'est une climatisation à roulette elle se branche sur une prise classique, et dans ce cas certainement un manque de puissance au niveau de votre compteur. Rapprochez-vous de votre fournisseur afin d'adapter la puissance. Cordialement.
29 août 2010 à 10:43
Astuce 2 bricolage electricite
1Insp
1Insp
4 868 messages
Bonjour, ou votre climatiseur à un défaut d'isolement "fugitif", ou c'est une surcharge ; il faut faire des essais climatiseur seul. Cordialement.
29 août 2010 à 20:24
  • 1. Four branché 32A chauffe et fait sauter le disjoncteur
    N°5073 : Bonjour, J'ai un four prise 32A. Branché sur une prise 20A, cela sautait au bout de 5mn d'allumage du four (les 4 plaques électriques fonctionnent toutes sur du 20A). J'ai relié au disjoncteur, un disjoncteur individuel 32 A,...
  • 2. Appareil qui fait sauter le disjoncteur de branchement
    N°14464 : Bonjour à tous, Depuis quelques temps, mon sèche linge qui est branché sur une prise quadruple fait sauter toute la maison au bout de quelques minutes de fonctionnement. Ce qui est étrange, c'est que lorsque je le branche...
  • 3. Chauffe-eau fait disjoncter disjoncteur principal passage marche forcée à auto
    N°14779 : Bonjour à tous, Voici le contexte : - Chauffe eau neuf de marque Atlantic 200L résistance stéatite. - Contacteur jour/nuit neuf. - Pas de radiateur en route, aucun autre appareil en route, l'appartement est vide, il n'y a...
  • 4. Cumulus fait sauter disjoncteur conseils dépannage
    N°450 : Bonjour à tous, en espérant qu'un membre sur ce forum pourra m'aider à éclaircir un problème survenu récemment sur mon cumulus. J'ai en effet un problème simple : Il fait sauter mon disjoncteur au niveau de mon contacteur...
  • 5. Relier disjoncteur principal au tableau électrique secondaire
    N°22642 : Bonjour à tous. Voilà j’ai besoin de relier mon disjoncteur principal à mon tableau qui est à 15 mètres. Ai-je le droit de passer des fils directement dans une gaine ICtA ou dois-je avoir un câble 4G16mm² ro2v que je...
  • 6. Tableau secondaire fait disjoncter l'inter diff du principal
    N°25362 : Bonjour à tous. Je suis confronté à un problème électrique qui me laisse perplexe. Voici mon installation, en fonctionnement sans aucun souci depuis 5 ans : Installation d'un tableau secondaire dans une dépendance,...
  • 7. Lave-linge fait sauter le disjoncteur
    N°22605 : Bonjour. Je rencontre un souci avec mon lave-linge : Dès que je branche la prise électrique, le disjoncteur saute. La première fois que ça a sauté, le lave linge était probablement en mode essorage, ou venait de se...
  • 8. Problème disjoncteur différentiel sélectif
  • 9. cumulus fait sauter disjoncteur conseils dépannage
    N°97 : Bonjour, j'ai mon disjoncteur qui saute lorsque mon ballon d'eau chaude se met en marche le soir (avec le tarif nuit). Est-ce le groupe de sécurité, le boîtier de déclenchement qui est défectueux ou les résistances qui font...
  • 10. Connexion tableau divisionnaire bornier tableau principal
    N°22117 : Bonjour à tous ! J'ai une question concernant le branchement de notre tableau divisionnaire... Pour expliquer le contexte, nous avons 2 bâtiments : une longère et un studio indépendant. Le disjoncteur de branchement EDF...
>>> Résultats suivants pour : Pourquoi le climatiseur fait sauter le disjoncteur principal >>>
ampoule led 02tableau electrique 05travaux electricite 02variateur eclairage
