Relier un tableau secondaire garage au tableau principal maison
Actuellement 26 670 questions dans le forum électricité
7771
Question Forum : Relier un tableau secondaire garage au tableau principal maison
Je dois relier un tableau secondaire (garage) au tableau principal (maison).
La distance entre les deux est de 40 mètres. Dans le garage, il y aura 3 néons, 3 prises et un moteur de porte. La puissance du compteur principal est de 9 kw, réglé sur 45A.
Quelle section de câble dois-je prévoir pour relier ces deux tableaux ?
15 mars 2010 à 10:11
Conseil Dépannage 1 Electricite
PL
PL
13 549 messages
Il faut un câble minimum de 6² et de maximum 15A d'utilisation. Ou maximum 10² et maximum de 25A d'utilisation. Ce qui est largement bon pour ce que vous avez dans votre garage.
Cordialement,
16 mars 2010 à 13:50
Conseil Dépannage 2 Electricite
11 001 messages
Du 10² protégé au départ par un disjoncteur 25A, donnera une chute de tension maximum de 2% qui est acceptable si votre disjoncteur de branchement EDF est à côté de votre tableau de répartition principal.
Cela vous laisse 5,7kW de disponible, ce qui me semble suffisant vu l'usage prévu.
Vous pouvez éventuellement descendre à du 6² mais avec un disj 16A, 2,1% de chute de tension maxi, mais seulement 3,6kW de disponible.
Donc à vous de voir si c'est suffisant pour ce que vous envisagez.
40m de câble ce n'est pas donné et vous ne le changerez donc pas une fois mis en place, réfléchissez bien aux usages futurs avant de faire le dimensionnement.
16 mars 2010 à 08:13
Conseil Dépannage 3 Electricite
Bonjour. Sans extrapoler sur les puissances demandées. Je vous préconise du câble RO2V 3G6² en Monophasé Ph/N+T, ou du RO2V 5G6² si vous êtes en Tétra 3Ph+N+T.
Si vous passez en souterrain, une tranchée de 0,80m minimum de profondeur avec du sable (10 cm) + une gaine de 40 ou plus + sable (20 cm) + Grillage avertisseur rouge + sable (20 cm) + terre meuble.
DB 16/03/2010
16 mars 2010 à 19:48
Conseil Dépannage 4 Electricite
Passez du 3 x 10², avec les protections nécessaires. La réponse 3 vous indique la marche à suivre pour les canalisations sous gaines enterrées. Le Chat
17 mars 2010 à 13:31
Conseil Dépannage 5 Electricite
Bonjour une question.
J'ai acheté un tableau nu de 8 modules pour un agrandissement de 20 m².
La première pièce contient 5 prises électriques et 3 prises pour l'éclairage, la deuxième pièce comprend 2 prises électriques et 2 prises pour l'éclairage, la troisième pièce est composée d'une prise pour le branchement de la piscine hors sol et pour tout cela, je possède :
- 2 disjoncteurs c10 et un disjoncteur c20,
- 2 disjoncteurs c16.
Je vais bientôt prendre un interrupteur différentiel 40 A en 30 mm.
Pourriez-vous me dire si mon système est bon ?
Pourriez-vous me dire quel câble il me faudra pour le relier au tableau principal ?
Merci de vos réponses
10 mai 2010 à 11:49
  • 1. Relier disjoncteur principal au tableau électrique secondaire
    N°22642 : Bonjour à tous. Voilà j’ai besoin de relier mon disjoncteur principal à mon tableau qui est à 15 mètres. Ai-je le droit de passer des fils directement dans une gaine ICtA ou dois-je avoir un câble 4G16mm² ro2v que je...
  • 2. Tableau principal secondaire délesteur tableau garage
    N°22417 : Bonjour. Je viens à vous pour une aide sur le tableau électrique secondaire et principal pour l’aménagement de mes combles, je commence par toutes les infos possibles et les questions après. J'ai une maison avec...
  • 3. Section câble tableau principal et tableau divisionnaire
    N°22053 : Bonjour. Je suis actuellement en pleine rénovation d'un haut de maison et je désire mettre un tableau divisionnaire pour alimenter mon garage pour y mettre un sèche linge, un frigo, deux lumières et trois prises...
  • 4. Installer un tableau électrique secondaire dans un garage
    N°13559 : Bonjour, Je souhaite installer un tableau électrique secondaire dans le garage qui devient un bureau et une buanderie. Mes câbles d'alimentation (du tableau principale au secondaire) de 10mm² iront à un disj. diff. de...
  • 5. Tableau divisionnaire pour atelier bois
    N°25030 : Bonjour. Ma question a sans doute déjà été traitée, mais je m'y perds dans toutes les solutions discutées. Je compte installer un nouveau tableau électrique dans mon garage, où sera disposée une machine à bois (3...
  • 6. Câblage tableau secondaire partant d'un tableau fusible
  • 7. Installation d'un tableau électrique secondaire
    N°13549 : Bonjour, J'ai l'intention d'installer un tableau électrique secondaire dans mon grenier pour alimenter l'étage de ma maison que j’aménage, je pense démarrer mon alimentation de l'alimentation du tableau principal en 6mm²...
  • 8. Branchement entre tableau principal et tableau secondaire
    N°25931 : Bonjour. Je dois réaliser un branchement entre mon tableau principal et un tableau secondaire. Le coffret secondaire est un tableau équipé d'un différentiel et de plusieurs disjoncteurs gérant des équipements de piscine...
  • 9. Branchement recommandé tableau divisionnaire
  • 10. Tableau secondaire fait disjoncter l'inter diff du principal
    N°25362 : Bonjour à tous. Je suis confronté à un problème électrique qui me laisse perplexe. Voici mon installation, en fonctionnement sans aucun souci depuis 5 ans : Installation d'un tableau secondaire dans une dépendance,...
>>> Résultats suivants pour : Relier un tableau secondaire garage au tableau principal maison >>>
ampoule led 02douille b22batteries voiture electriqueenseigne lumineuse a led
