Signification des fils ALB
7772
Question Electricite : Signification des fils ALB
Je dois tirer des fils électriques du plafond, pour les faire passer dans mes cloisons.
J'ai trois fils blancs avec indication "ALB1", "ALB2" et "ALB3" sur la gaine.
Où doivent aller ces fils ? Je ne sais pas quoi en faire ?
Merci pour votre réponse. maeldun
15 mars 2010 à 12:56
Réponse 1 d'un bricoleur à cette question
HT
HT
68 messages
Ceci peut vouloir dire :
ALB : Alimentation Bas pour le 1er circuit.
ALB 2 : Alimentation Bas pour le 2ème circuit.
En toute ignorance de votre câblage.
17 mars 2010 à 13:27
  • 1. Retirer fils prises Schneider Alvaïs
    N°7317 : Bonjour. Je souhaite démonter mes prises Schneider Alvaïs pour tapisser, mais je n'arrive absolument pas à déclipser les fils, même en posant sur les boutons situés sur le coté, même en forçant. Y a t-il une astuce ? Je...
  • 2. Fils blanc neutre dans un disjoncteur pourquoi ?
    N°17134 : Bonjour tous le monde. Je viens de voir que dans ma boite électrique sur un disjoncteur double de 15A il y a un branchement du fils noir et du fils blanc sur un fils calibre 14-2... Pouvez vous me dire pourquoi car...
  • 3. Passer du 220V dans des fils de téléphone
    N°13472 : Bonjour à tous. Voilà je voudrais motoriser mon portail avec un moteur de 800 W. Je peux récupérer une vieille ligne de téléphone (4 fils) mais est-ce que je peux faire passer du 220V dans le câble ? Merci pour votre...
  • 4. Branchement de fils rigides en continuité de fils souples
    N°19378 : Bonjour à tous. Voilà une question qui peut paraître bête mais n’y connaissant à peu près rien en électricité je préfère demander... Je voudrai installer un boîtier EMIC sur ma PAC Atlantic Extensa Duo +...
  • 5. Tester moteur de hotte 4 fils
  • 6. Brancher les fils d'un moteur de compresseur
    N°136 : Bonjour, je possède un compresseur avec un moteur électrique 220 Volts. Sur le bornier arrivent 4 fils : terre, marron, noir et bleu. Comment brancher ma prise secteur 220 Volts en 3 fils (phase, neutre, terre) ? Merci.
  • 7. Changement sonnette ancien appartement mais 3 fils
    N°15605 : Bonjour à tous ! :loveliness: Je viens d'emménager dans un appartement d'une résidence des années 70 (construction 1974 de mémoire), et je souhaite y changer la sonnette pour quelque chose d'un peu plus "moderne" que le...
  • 8. Plaque de cuisson fiche 5 fils pour plaque 3 fils
    N°20819 : Bonjour, Ma plaque de cuisson était connectée avec cette fiche Legrand 5 fils (photo 1 et 2). Je dois installer une nouvelle plaque dont le câble ne possède que 3 fils. J'ai monté mes 3 fils comme indiqué sur la photo 3...
  • 9. Installer programmateur avec fils ou sans fils
    N°17135 : Bonjour. Je suis novice en électricité et je voudrais installer un programmateur pour mes radiateurs électriques soit avec fils à relier au compteur soit sans fils et donc à fréquence radio. Mes radiateurs sont déjà...
  • 10. 2 fils au plafond 4 fils sur la lampe
    N°7060 : Bonjour, Je viens d'acheter une lampe ventilateur de plafond. Le problème est qu'il y a 4 fils à raccorder et que je n'en ai que 2 au plafond. Sur la lampe il y a 1 rouge, 1 marron, 1 bleu et un vert et jaune. Au plafond j'ai un...
>>> Résultats suivants pour : Signification des fils ALB >>>
rajouter disjoncteur sur tableau electiquefournitures electriquesbranchement pompe relevageboite d encastrement
