Raccordement disjoncteur différentiel sur sortie onduleur 24V / 220V
7773
Question Bricolage Electricite : Raccordement disjoncteur différentiel sur sortie onduleur 24V / 220V
J'ai installé des panneaux solaires qui chargent des batteries 24V 625ah.
Derrière j'ai mis un onduleur sinusoïdal de 2400W. J'ai certains circuits de la maison sur l'EDF avec un différentiel 40A 30mA en monophasé.
Je voudrais également installer un différentiel sur le circuit 220V de mon onduleur.
Comment faire en sachant qu'il n'y a pas de phase ni de neutre ni de terre sur l'onduleur ?
Faut-il mettre un des 2 fils de sortie à la terre (la même que l'EDF reliée au neutre au niveau du transfo EDF) et le considérer comme un neutre pour pouvoir faire fonctionner mon différentiel ?
Merci de me répondre si vous avez la solution.
15 mars 2010 à 20:35
Avis d'un bricoleur à cette question 1
30 127 messages
Bonjour. S'il n'a pas été prévu pour au niveau de son électronique de commande, vous ne devez pas raccorder la sortie de l'onduleur en parallèle sur le réseau, sous peine de dégâts irrémédiables sur l'onduleur. Pour vous en servir en indépendant il n'y a pas de problème. Vous pouvez faire un schéma de liaison à la terre local TT juste pour le circuit que vous allez alimenter, toujours indépendamment du réseau domestique. La connaissance de la notice de l'onduleur nous permettrait d'approfondir la réponse et de rester moins général.
16 mars 2010 à 07:20
Avis d'un bricoleur à cette question 2
1Insp
1Insp
4 868 messages
Bonjour, il faut mettre une polarité à la terre en amont du DDR, il faut que cette polarité au potentiel "0" soit la même que celle utilisée comme neutre au niveau des protections surintensités de votre tableau ; vous ne devez en aucun cas mettre en parallèle les 2 sources, il faut un inverseur. Cordialement.
16 mars 2010 à 22:01
Avis d'un bricoleur à cette question 3
Bonjour. Là où vous m'étonnez, c'est quand vous nous dites qu'il n'y a pas de prise phase, neutre, ni terre sur un onduleur. LE CHAT
16 mars 2010 à 18:48
Avis d'un bricoleur à cette question 4
Pour LE CHAT, où est la phase, le neutre et la terre sur un onduleur ? Sur un onduleur on trouve du 230V ou autre mais pas de phase ou de neutre, et encore moins de terre.
La notion de phase et neutre est réservée au circuit EDF, quant à la terre elle est propre à chaque installation électrique. La terre de votre voisin n'est pas votre terre, en sortie d'un onduleur on a du 230V alternatif et c'est tout. JFC
17 mars 2010 à 20:12
Avis d'un bricoleur à cette question 5
30 127 messages
Une info pour les possesseurs d'une installation photovoltaïque :
"De plus, Consuel constate aussi que sur les 2 341 installations, soit 1 241 en métropole et 1 100 dans les Dom, 37% d’entre elles, soit 864, sont non-conformes. Parmi ces dernières, 72% présentent un risque d’électrocution et les 28% restant présentent un risque d'incendie. A noter que les principales non-conformités rencontrées lors des contrôles traitent de l’absence d’étiquette d’avertissement, de plusieurs prises de terre distinctes non interconnectées ou de mise en œuvre incorrecte (connexions, type de câble...). "
La suite en suivant ce lien vers Batiactu www.batiactu.com-edito-photovoltaique
17 mars 2010 à 15:28
Avis d'un bricoleur à cette question 6
PL
PL
13 548 messages
Alors là, j'en reste baba, par rapport à la réponse 5, merci GL, il faut croire que les installations ne sont pas effectuées par des professionnels. Cordialement. 18/03/10
18 mars 2010 à 20:00
Avis d'un bricoleur à cette question 7
30 127 messages
Suite : "Ces déficiences mettent en évidence une double lacune, commente Michel Faure, directeur général du Consuel : L'absence de contrôle obligatoire et le manque de qualification des installateurs... Face à l'explosion de la demande, de nombreuses entreprises artisanales (couvreurs, électriciens...) se sont réorientées vers le photovoltaïque, sans toujours avoir la formation et les compétences requises... l'obligation d'attestation de conformité, elle pourrait entrer en vigueur, espère le ministère, d'ici quelques semaines. "
Un gros investissement pratiquement sans retour.
19 mars 2010 à 17:36
  • 1. Conformité disjoncteur différentiel après disjoncteur divisionnaire
    N°25068 : Bonjour. L’alimentation du local technique piscine est assurée par le tableau électrique général via un disjoncteur divisionnaire de 20A. Peut-on/doit-on mettre dans le local un disjoncteur différentiel 30ma de type AC...
  • 2. Disjoncteur coupé 220V aux dominos
    N°22901 : Bonjour. J'ai une installation électrique des années 70 et je me suis rendu compte qu'au tableau principal j'ai le Neutre et la phase inversés. J'ai été vérifié sur le général partie basse et on a bien le câble bleu à...
  • 3. Tableau divisionnaire branché directement à un différentiel déjà utilisé
  • 4. Conseils branchement disjoncteur différentiel onduleur
    N°712 : J'ai un onduleur 5000 VA soit approximativement 5000 W. Je l'ai branché sur mon tableau, sur un disjoncteur différentiel 32A 30mA. Mais mon problème est qu'il saute assez fréquemment. Mon installation est-elle correcte sachant...
  • 5. Problème entre phases courant triphasé
    N°18687 : Bonjour, AVIS AUX EXPERTS... AU SECOURS !!! Pour décrire le problème rencontré sur la partie électrique, je vous soumets cette description factuelle, depuis la source, en passant par ce qui a été fait, jusqu’au constat...
  • 6. Raccordement prise voiture électrique
    N°22688 : Bonjour. Je souhaite raccorder une prise pour ma voiture électrique (prise classique 10A) Voici la situation J'ai un compteur triphasé dans mon garage (50 m) de ma maison. J'ai mon disjoncteur différentiel 40A 30mA dans la...
  • 7. Problème onduleur et disjoncteur
    N°22454 : Bonjour. J'aurais besoin de vos lumières sur un sujet qui me dépasse. J'ai un onduleur 10 kVA sur lequel j'ai du matériel informatique. Excusez-moi d'entrée de jeu si je n'utilise pas les bons termes, je n'y connais...
  • 8. Disjoncteur d'abonné EDF triphasé 10-30A 4 pôles 3 protégés
    N°13365 : Bonjour. Je viens d'acheter un Groupe électrogène 6000/6500W et je souhaiterais le brancher sur mon tableau électrique de maison. Mon installation est composé d'un disjoncteur d'abonné EDF triphasé 10-30A (4 pôles / 3...
  • 9. Bornier en sortie de disjoncteur de branchement
    N°23750 : Bonjour à tous. J'ai actuellement : - Sous sol: le linky + un disjoncteur de branchement. - RDC : Tableau principal électrique qui est équipé d'un 500mA relié en 16mm² . Je voulais rajouté une borne électrique je...
  • 10. Comment brancher interrupteur différentiel monophasé sur du triphasé ?
>>> Résultats suivants pour : Raccordement disjoncteur différentiel sur sortie onduleur 24V / 220V >>>
led bricolagetournevis testeurbricolage branchement electrique dangereuxfusibles 50 amperes
