Profil du membre Juju1313
Membre inscrit Juju1313 sur le forum Électricité
Juju1313
Merci beaucoup pour votre aide et vos explications.
07 juillet 2023 à 19:51
forum consulter ce sujet Vérification tableau électrique
Merci beaucoup.
Je vais donc couper le peigne au niveau juste avant le 32A. Pouvez-vous me confirmer que je dois bien raccorder ce 32A de la façon suivante :
Insérer des fils en 6 carré EN BAS de l'ID (avec les fils d'arrivée générale) puis les raccorder EN HAUT du disjoncteur 32A. Puis, insérer mon câble de liaison en 6 carré EN BAS du disjoncteur 32A et qui arrive EN HAUT de l'ID du tableau secondaire ?
Pour ce qui est du Linky qui a sauté, j'ai pris un abonnement 3 kVA juste pour le temps des travaux. Une fois l'appartement loué, le nouveau locataire prendra probablement du 6 kVA.
Je me doute bien qu'en 3 kVA la puissance est trop faible pour tout allumer en même temps. Mais ce que je voulais demander, c'est pourquoi ça n'a pas sauté au niveau des tableaux ?
Merci encore de votre aide.
07 juillet 2023 à 12:48
Merci beaucoup pour votre réponse.
Est-ce que ce serait mieux que j'enlève le 32A du peigne et que je le raccorde directement à l'arrivée générale sur le premier ID ? (ce qui éviterait cette "cascade").
De plus, j'ai fait un test ce matin en allumant le four, les plaques, le radiateur, etc. et ça "a sauté". Mais c'est seulement le Linky qui a sauté ! Les disjoncteurs n'auraient pas dû sauter avant ?
Merci beaucoup.
06 juillet 2023 à 16:30
Que souhaitez-vous dire par "en cascade" ? Le 32A serait-il un peu juste ?
Mais si je mets un disjoncteur plus gros, ma section en 6 carré sera-t-elle trop juste, n'est-ce pas ?
Merci encore pour vos réponses.
05 juillet 2023 à 22:58
Je me permets de revenir vers vous pour avoir votre avis concernant la création d'un tableau secondaire pour créer une cuisine équipée en électrique (auparavant gaz).
Voici mon vieux tableau principal.
Ce TP est raccordé avec une section de 10 carré à un interrupteur différentiel neuf de 63A type A par le bas.
Il dessert des disjoncteurs 16A qui sont des Prises courant, des 10A pour lumières, le 20A pour les prises cuisine, le 2éme 20A pour les 3 nouveaux connecteurs d'une puissance totale de 4000w.
A la fin, le 32A relie le tableau principal au nouveau tableau divisionnaire de la cuisine.
De ce 32A part 1 câble de 6 carré jusqu'à une boite de dérivation dans la cuisine, câble déjà présent (pour brancher l'ancien four) que j'ai donc réutilisé pour la liaison entre les 2 tableaux.
De cette boîte dérivation repart 1 câble 6 carré jusqu'à l'interrupteur différentiel du tableau secondaire.
Ce tableau (dans la cuisine) est donc alimenté par une section de 6 carré jusqu'à 1 interrupteur différentiel de 40A type A pour desservir les éléments de la cuisine + radiateur de 1000W.
J'espère être clair...
Merci beaucoup d'avance pour votre aide.
Juju
vérification tableau électriquevérification tableau électrique
05 juillet 2023 à 16:16
