Profil du membre Juju1313
Membre inscrit Juju1313
Juju1313
a posté 10 messages sur les forums BricoVidéo :
Merci beaucoup pour votre aide et vos explications.
07 juillet 2023 à 19:51
forum consulter ce sujet Vérification tableau électrique sur le forum Électricité
Merci beaucoup.
Je vais donc couper le peigne au niveau juste avant le 32A. Pouvez-vous me confirmer que je dois bien raccorder ce 32A de la façon suivante :
Insérer des fils en 6 carré EN BAS de l'ID (avec les fils d'arrivée générale) puis les raccorder EN HAUT du disjoncteur 32A. Puis, insérer mon câble de liaison en 6 carré EN BAS du disjoncteur 32A et qui arrive EN HAUT de l'ID du tableau secondaire ?
Pour ce qui est du Linky qui a sauté, j'ai pris un abonnement 3 kVA juste pour le temps des travaux. Une fois l'appartement loué, le nouveau locataire prendra probablement du 6 kVA.
Je me doute bien qu'en 3 kVA la puissance est trop faible pour tout allumer en même temps. Mais ce que je voulais demander, c'est pourquoi ça n'a pas sauté au niveau des tableaux ?
Merci encore de votre aide.
07 juillet 2023 à 12:48
Merci beaucoup pour votre réponse.
Est-ce que ce serait mieux que j'enlève le 32A du peigne et que je le raccorde directement à l'arrivée générale sur le premier ID ? (ce qui éviterait cette "cascade").
De plus, j'ai fait un test ce matin en allumant le four, les plaques, le radiateur, etc. et ça "a sauté". Mais c'est seulement le Linky qui a sauté ! Les disjoncteurs n'auraient pas dû sauter avant ?
Merci beaucoup.
06 juillet 2023 à 16:30
Que souhaitez-vous dire par "en cascade" ? Le 32A serait-il un peu juste ?
Mais si je mets un disjoncteur plus gros, ma section en 6 carré sera-t-elle trop juste, n'est-ce pas ?
Merci encore pour vos réponses.
05 juillet 2023 à 22:58
Je me permets de revenir vers vous pour avoir votre avis concernant la création d'un tableau secondaire pour créer une cuisine équipée en électrique (auparavant gaz).
Voici mon vieux tableau principal.
Ce TP est raccordé avec une section de 10 carré à un interrupteur différentiel neuf de 63A type A par le bas.
Il dessert des disjoncteurs 16A qui sont des Prises courant, des 10A pour lumières, le 20A pour les prises cuisine, le 2éme 20A pour les 3 nouveaux connecteurs d'une puissance totale de 4000w.
A la fin, le 32A relie le tableau principal au nouveau tableau divisionnaire de la cuisine.
De ce 32A part 1 câble de 6 carré jusqu'à une boite de dérivation dans la cuisine, câble déjà présent (pour brancher l'ancien four) que j'ai donc réutilisé pour la liaison entre les 2 tableaux.
De cette boîte dérivation repart 1 câble 6 carré jusqu'à l'interrupteur différentiel du tableau secondaire.
Ce tableau (dans la cuisine) est donc alimenté par une section de 6 carré jusqu'à 1 interrupteur différentiel de 40A type A pour desservir les éléments de la cuisine + radiateur de 1000W.
J'espère être clair...
Merci beaucoup d'avance pour votre aide.
Juju
vérification tableau électriquevérification tableau électrique
05 juillet 2023 à 16:16
Merci de votre réponse.
Je rappelle que j'ai la solution au problème, c'est en jouant avec la vis du réducteur de pression que ça se débloquait, enfin que l'eau se remet à couler.
Ce que j'aimerai savoir c'est ce qui cause cette panne afin que ça ne se reproduise pas.
Merci beaucoup de votre aide.
23 septembre 2021 à 18:17
forum consulter ce sujet Pas d'eau qui coule côté eau chaude sur le forum Plomberie
Je précise que les réducteurs de pressions sont neufs.
22 septembre 2021 à 09:36
Il n'a pas été fait de mesure de pression lors des installations.
Est ce indispensable ? Nous avons laissé le réglage d usine sans toucher à la vis.
Merci de l'intérêt que vous portez à mon problème.
22 septembre 2021 à 09:35
J'ai omis de préciser que l'installation est neuve.
19 septembre 2021 à 21:27
Je suis dans une impasse et j'ai besoin de la communauté.
Je n'ai plus d'eau du tout qui coule quand je mets les robinets côté eau chaude.
L'eau s'écoule bien quand je tourne les robinets vers l'eau froide mais plus rien côté eau chaude.
Je chauffe l'eau avec un ballon d'eau chaude tout neuf (2 mois).
Je n'ai pas de vanne après le ballon.
Cette panne est sur tous les robinets.
Je suis dans un immeuble de 3 appartements sur 3 niveaux (1 appt par niveau).
Je précise que l'arrivée générale de l'eau est séparée ensuite par 3 sorties pour servir chaque appartement.
Le problème est arrivé une 1ère fois dans l'appartement du 2ème étage. J'ai tourné la vis du réducteur de pression et l'eau s'est remise à couler.
Le problème a recommencé hier soir : pas d'eau qui coule côté eau chaude. J'ai tourné à nouveau la vis du réducteur et l'eau a coulé.
Ce matin, surprise c'est au tour de l'appartement du 1er étage cette fois-ci que l'eau ne coule plus du tout côté eau chaude.
J'ai résolu le problème de la même façon en serrant la vis du réducteur de pression.
Y a-t-il un lien ??
Comment résoudre le problème définitivement ?
19 septembre 2021 à 15:20
