Batterie sono affichant une valeur pleine au multimètre
24210
Question Forum Électricité : Batterie sono affichant une valeur pleine au multimètre
Stevewonder
Stevewonder
J'ai une sono de marque Mipro, modèle MA-101C, qui possède une batterie 12v. 2,9 Ah.
Lorsque j'utilise mon appareil après avoir chargé la batterie, au bout de trente minutes environ d'utilisation, l'appareil s'éteint.
Je prends donc la batterie et, au multimètre, elle est pourtant encore complètement chargée.
Ma question est la suivante : Est-ce qu'il est possible d'avoir une batterie défectueuse bien que la valeur soit correcte ?
Je vous remercie beaucoup pour votre retour... c'est un véritable casse-tête !
04 juillet 2023 à 21:33
30 104 messages
Bonjour. Cours d'élec.
Une source de tension réelle est équivalente à une source de tension parfaite E (dont la valeur est constante quelle que soit l'intensité I débitée dans une certaine mesure, donc en théorie) en série avec une résistance interne R.
La tension aux bornes de la source de tension réelle U est égale à E moins la chute de tension dans la résistance, ce qui s'écrit U = E - R.I
Cela s'étudie en classe de 3ème.
En charge, le moteur est alimenté par U. Si R est important (batterie usagée) et pire, si la batterie est déchargée (E diminue), le moteur ne peut tourner si U est trop petit.
Ce que vous mesurez batterie à vide est E. Mais dès l'instant où la batterie débite, la tension U chute.
Remède : la batterie ne tenant pas bien la charge, elle est en fin de vie. Il faut la changer.
Nota 1 : E est appelé force électromotrice ou FEM ; ce n'est pas une force.
Nota 2 : pour tester une batterie au plomb d'un véhicule, on branche un voltmètre analogique si possible, aux bornes de la batterie ; moteur arrêté on trouve par exemple 12,1 V (c'est la FEM E). On actionne le démarreur ; si le voltmètre indique moins de 10 V la batterie est en fin de vie.
Nota 3 : le phénomène de chute de tension implique de choisir des conducteur de grosse section s'ils sont parcourus par des courants importants, de façon à minimiser la résistance série.
04 juillet 2023 à 23:19
30 104 messages
Précision.
On a imaginé une charge telle qu'un moteur (outillage électroportatif par exemple).
Mais dans le cas de votre application, c'est pareil sauf que le courant est moins important.
La mesure de la tension à vide n'est pas significative comme vous l'avez vu.
L'autonomie de votre équipement est fonction de la capacité de la batterie. 2,9 Ah n'est pas bien grand.
On attend votre retour.
05 juillet 2023 à 08:29
30 104 messages
Oui, mais au moins vous avez eu un retour détaillé.
Nous non.
Ce n'est pas ainsi qu'on participe à un forum.
15 juillet 2023 à 19:21
  • 1. Mesure des Ampères heures d'une batterie
    N°12685 : Bonsoir, En panne de batterie de voiture, je suis allé en acheter une, à la caisse elle a été testée avec un multimètre et ses 2 câbles classiques, la valeur qui s'est affichée est 630 AmpH. J'ai 2 multimètres,...
  • 2. Branchement batterie externe pour sono
    N°20888 : Bonjour, Je possède une enceinte qui fonctionne avec une batterie de 12V interne. L'enceinte est équipée d'un branchement filaire pour brancher une batterie externe. Comme l'autonomie risque d'être un peu juste pour...
  • 3. Projet vélo générateur terminale STI2D
    N°15311 : Bonjour. Je suis en terminale STI2D. En terminale dans cette filière, nous devons mener à bien un projet technologique. Le mien s'intitule "vélo générateur et distributeur de récompense." En effet le but de celui-ci est...
  • 4. Bien tester un boitier de bobine d'allumage
    N°22565 : Bonjour à tous. Je vous mets l'entièreté du problème rencontré et en lien avec le résumé de question. Je possède un MCV II 1.2 16V de 2016. J'ai besoin de l'avis de mécanicien et électricien confirmés uniquement...
  • 5. Question théorique électricité
    N°25887 : Bonjour, bonsoir. Je laisse ce message car moi et l’électricité ça fait deux :-) je suis un terrariophilie et j’ai un projet, qui est le suivant : Je veux rentrer mes terrariums autonomes en électricité, pour cela...
  • 6. Alimentation spot led conseils
  • 7. Brancher sono 2000 Watts sur camion
    N°1091 : Est-il possible de brancher un système de sonorisation d'environ 2000 Watts (de consommation) sur la batterie d'un camion, avec l'aide bien sûr d'un convertisseur 12 Volts / 220 Volts ? N'y a-t-il pas de problème de durée ?...
  • 8. Valeur de ma terre qui a augmenté
    N°18728 : Bonjour, Je viens m'inscrire sur le forum car j'ai un problème avec ma terre. Nous habitons dans une maison neuve construite en 2014/2015. Le consuel est passé fin 2014 et a indiqué pour la terre une valeur de 25...
  • 9. Soudure à froid colle conductrice de courant
    N°13480 : Bonjour. Je vais faire un petit montage avec des led. Alors en entrée j'ai 12 Volts. Chaque led sera branchée en dérivation avec une résistance propre à chacune. Chaque led a besoin d'entre 3.2 et 3.6V ainsi que de...
  • 10. Multimètre Metrix MX 430 fonction Ohm 50/ 500 HS
    N°23491 : Bonjour à tous. Mon multimètre Metrix MX 430 ne fonctionne pas sur les positions 50 et 500 Ω. Lorsque je positionne le rotacteur sur l'une de ces deux positions, le galvanomètre se cale à fond d'échelle alors que sur les...
>>> Résultats suivants pour : Batterie sono affichant une valeur pleine au multimètre >>>
multimetretesteur de batteriechargeur solaire branchementvoiture electrique recharge
