Tableau de comptage avec deux sorties
Question Forum Électricité : Tableau de comptage avec deux sorties
Nouveau sur le forum électricité, je présente succinctement mon cas.
Je viens d'acheter une maison présentant de nombreuses imperfections et l'électrique n'est pas épargnée. À l'origine, la maison était composée d'une pièce puis s'est agrandie par l'ajout d'extensions.
Le tableau de comptage Enedis se trouve dans la pièce la plus ancienne. Deux fils (phase et neutre) sortent par le haut de ce tableau et vont alimenter très normalement un petit tableau de répartition (1) situé au-dessus du tableau de comptage.
Là où cela me semble étrange, c'est que du bas du tableau de comptage, sort un autre câble allant alimenter deux autres tableaux de répartition (2&3) se trouvant dans l'extension.
Comme toute l'installation électrique de la maison a été faite avec du câble, par un amateur très peu éclairé, je me demande si le câble sortant par le bas du tableau Enedis n'a pas été installé par l'amateur…
Questions :
- Selon vous, est-il normal de faire sortir deux sources d'alimentations distinctes (2 fils + un câble) d'un tableau de comptage Enedis ? (je précise que les tableaux 2&3 sont bien pris en compte par le compteur…)
- N'aurait-il pas été plus normal de faire une seule sortie et une dérivation au niveau du tableau 1 pour alimenter les tableaux 2 et 3 ?
- Un particulier a-t-il le droit de dévisser un tableau Enedis (il est en bois avec quatre vis) pour faire, par-dessous, une dérivation vers différents tableaux de répartition?
- Si cette situation est anormale, devrais-je le signaler à Enedis ?
Merci beaucoup pour vos avis.
Questions :
02 juillet 2023 à 11:56
Bonsoir
1/ La norme actuelle ne l'autorise pas. Néanmoins, cela se faisait autrefois, et on rencontre le cas assez souvent.
2/ Oui c'es la bonne pratique actuelle, mais voir ma réponse précédente.
3/ Non. La seule chose à laquelle il ait accès, c'est le capot du bas du disjoncteur de branchement afin de pouvoir raccorder son installation privative.
D'ailleurs ce capot n'est pas plombé à cet effet.
4/ Non, l'installation privative ne regarde pas ENEDIS, ce n'est pas leur problème, cela ne les interresse pas.
Mais vous devrez faire appel à eux si vous êtes amené à démonter le panneau de comptage.
02 juillet 2023 à 15:10
Merci beaucoup pour ces réponses et bonne journée.
02 juillet 2023 à 15:21
- 1. Câblage tableau secondaire partant d'un tableau fusible
- 2. Tableau muni de 2 disjoncteurs où brancher 3 sorties 30 A
- N°5414 : Bonjour, j'ai installé un nouveau tableau sur lequel je viens brancher chaque pièce de la maison suivant celles que je rénove et je déconnecte au fur et à mesure du vieux tableau. Mais d'après le disjoncteur, j'ai trois...
- 3. Brancher relais récepteur 4 groupes
- 4. Répartition tableau triphasé 15KVA
- 5. Délestage triphasé et rénovation tableau
- N°17409 : Bonjour, Après avoir lu quelques topics je me retourne vers vous pour un échange sur mon projet qui a le double objectif, la rénovation du tableau électrique qui date des années 70 et l’installation d’une chaudière...
- 6. Contacteur heures creuses ancien tableau électrique
- N°16029 : Bonjour. J'ai pour projet de refaire l'installation électrique de ma maison. J'en suis à étudier le chauffe-eau et son alimentation actuelle me perturbe, notamment vis-vis de la nouvelle norme. Je joins des photos au message...
- 7. Sous comptage monophasé derrière du triphasé
- N°15808 : Bonjour, Nous sommes équipés d'un compteur EDF triphasé (HP/HC). Les 3 phases sont distribuées comme suit dans la maison : 1 phase pour un appartement au RDC, 1 phase pour un appartement à l'étage, 1 phase pour la...
- 8. Création plusieurs tableaux secondaires
- 9. Câblage électrique 2 sources
- N°16536 : Bonjour à tous, Merci pour ce forum d'entraide et à son (ses) créateur(s) et administrateur(s), que je consulte régulièrement en invité. Mon problème étant non conventionnel, je suis pour une fois obligé de réclamer...
- 10. Rénovation tableau électrique tableau divisionnaire maison de campagne
- N°13018 : Bonjour. Je souhaite refaire le tableau divisionnaire d'une maison de campagne, cette maison est divisée en deux, avec deux propriétaires et une demande a été faite auprès EDF pour un deuxième compteur en alimentation trie...
