Profil du membre Pierre15
Membre inscrit Pierre15
Pierre15
a posté 50 messages sur les forums BricoVidéo :
Le tube "mort" fonctionne sur d'autres réglettes.
09 octobre 2019 à 23:38
forum consulter ce sujet Problème réglette Disano avec ballast ferromagnétique Helvar sur le forum Électricité
Il y a 1 starter par tube quand j'allume la réglette, je vois bien les 2 starters s'allumer et le 1er tube fonctionner.
C'est ce que j'ai fait, j'ai changé de place tube et starter mais même effet.
Ce sont des tubes F33 et 4000K, je l'ai acheté neuf sur ebay, quelques mois avant leurs mises en fonction, elles étaient dans un placard dans leur carton d'origine à l'abri de la poussière.
La réglette a fonctionné "normalement" une fois.
08 octobre 2019 à 21:55
Voilà, depuis plusieurs semaines, j'ai installé dans ma salle de bain une réglette neuve de marque Disano étanche 2x18w à starter et ballast ferromagnétique Helvar.
Il y a quelque chose que j'ai du mal à saisir, à l'allumage, je n'ai qu'un seul tube qui fonctionne sur les 2, l'autre à une seule extrémité qui s'allume, j'ai changé les tubes et starter mais même effet, 1 seul tube s'allume, je ne comprends pas.
Au début les 2 clignotaient, comme si l'un des tubes était grillé et puis au final l'autre reste avec l'extrémité allumée.
Et si je change le ballast ça ferait pareil ?
Je pensais que c'était la terre mais au final non.
06 octobre 2019 à 22:03
Vous devez parler des Beyerdynamic S85, j'en possède 2, c'était les concurrents de Sennheiser à l'époque.
22 septembre 2019 à 00:38
forum consulter ce sujet Réalignement fréquence UHF micro sans fil Sennheiser sur le forum Hi-Fi Vidéo
Je possède depuis plusieurs années maintenant un fabuleux Sennheiser SKM 4031-TV tête alu, corps noir, fréquence UHF unique de 803.000 Mh, ainsi que son récepteur EM 2003.
Depuis quelques temps, il semble comme perdre sa fréquence en 803.000 Mhz, il y a de la friture de temps à autre, même quand je suis dans la même pièce que le Récepteur, j'ai fait le tour de ma maison ainsi qu'à l’extérieur qui est petite 60 m², et il perd sa fréquence, mais ça revient quand je reviens dans la pièce.
Est-ce un réalignement de fréquence ? Si oui comment faire ?
Or j'ai essayé, les mêmes tests avec un Sennheiser SKM 4031-90, tête et corps noir en fréquence VHF unique de 246.000 Mhz avec son récepteur EM 1005, et il fonctionne parfaitement même à l'extérieur de chez moi.
J'ai cru comprendre que le UHF était mieux que le VHF.
C'était les micros qui étaient utilisés sur les plateaux TV des années 80-90, genre Club Dorothée, ou Coucou c'est nous, etc.
15 septembre 2019 à 00:57
Merci pour tous ces éclaircissement si je peux me permettre lol
19 août 2019 à 22:52
forum consulter ce sujet Quel est le modèle de domino ? sur le forum Électricité
Le fil bleu et le marron c'était juste pour tester, oui je le raccorderai à la terre.
Que se passe t'il si je n'a la raccorde pas à la terre ?
18 août 2019 à 21:45
J'ai raccordé un domino standard en respectant les branchement d'avant et ça marche, je suis content.
domino électrique standard
17 août 2019 à 22:25
Mais ça devrait marcher si je met ce genre de domino ?
Ça ne va pas sauté si je met le condensateur et le fil qui relie le domino du ballast a ce domino ?
Il faudra que je refasse les branchement comme avant.
dominos électriquesdominos électriques
15 août 2019 à 22:59
Je viens vers vous car j'ai démonté un domino sur une réglettes 2x36w ferromagnétique IP20
En voulant démonté le domino, il m'était impossible de retiré les fils neutre et phase, en effet les vis de serrage sont foiré, après plusieurs tentative, j'ai réussi à retiré ces fils, mais le domino est mort
Donc j'ai démonté ce domino et j'aimerais bien le remplacé par un identique, mais je trouve pas le modèle exact
il était fixé avec un espèce de condensateur enfiché, bien sur si je retrouve le même, je replace le condensateur et je refait les branchements.
Pierre.
domino électriquedomino électriquedomino électriquedomino électrique
12 août 2019 à 22:50
Merci c'est ce que je pensais aussi, les retirer avec un tournevis dans les petites encoches rectangles, mais finalement je vais juste retirer le dominos et le remplacer par un nouveau, car impossible de dévisser les fils, je crois que les vis ont foiré, j'ai dû couper les fils avec une pince coupante.
Mais pour remettre un nouveau domino il faut que je respecte le branchement.
Du coup c'est la même méthode, tournevis plat dans les petits trous ?
démontage ballasts
07 juillet 2019 à 20:26
forum consulter ce sujet Quel outil utiliser pour débrancher 2 fils sur des ballasts ferromagnétiques sur le forum Électricité
Voilà, je souhaiterais récupérer 2 ballasts ferromagnétiques et je souhaiterais savoir comment retirer les câbles dans les dominos des ballasts et comment retirer les ballasts, ils semblent scellés.
retirer câbles des dominosdébrancher fils des ballastsconseils pour enlever des rivets
06 juillet 2019 à 21:24
Ce sera une chaudière à condensation chauffée au fioul.
27 janvier 2019 à 21:49
forum consulter ce sujet Quelle est la différence entre IP 30 et IP65 ? sur le forum Électricité
Où ça au-dessus ?
Est-ce aux normes si je mets cette réglette IP 30 dans ma cave où il y a ma chaudière ?
26 janvier 2019 à 21:29
J'ai 2 étriers qui vont avec la réglette mais je ne sais pas où elles vont.
réglette IP 30 Philips 2x58Wréglette IP 30 Philips 2x58Wréglette IP 30 Philips 2x58W
20 janvier 2019 à 20:37
J'ai acheté d'occasion une réglette IP 30 Philips 2x58W, pour une utilisation intérieure dans une cave où il y a ma chaudière, or on me conseille de mettre une IP 65. Quelle est la différence entre IP 30 et IP65 ?
Pour vous faire une idée rapide, au-dessus de ma cave il y a du parquet en chêne d’où on voit le dessous dans la cave, et je me demandais que si je dois laver ou poncer mon parquet est-ce que la poussière de bois ou du liquide peuvent passer à travers du parquet ?
J'ai reçu avec ma réglette 2 étriers pour fixer le réflecteur, mais je ne sais pas où je dois mettre ces derniers.
20 janvier 2019 à 00:46
Juste derrière l'emplacement du condensateur qui est fixé au domino.
02 décembre 2018 à 00:06
forum consulter ce sujet Fonctionnement réglette étanche ferromagnétique sur le forum Électricité
Donc je peux installer le condensateur dans ma réglette étanche dans les trous situés à l'endroit prévu en branchant les fils sur le domino et ça va marcher.
01 décembre 2018 à 03:11
Voici des photos du condensateur.
Pourquoi sur une autre réglette plus récente il n y a pas de condensateur ? (2x36w IP20).
condensateur réglette ferromagnétiquecondensateur réglette ferromagnétiquecondensateur réglette ferromagnétique
30 novembre 2018 à 23:22
C'est quoi le pas de vis sur le condensateur ?
29 novembre 2018 à 01:21
C'est le schéma ? en bas.
schéma branchement réglette ferromagnétique
29 novembre 2018 à 01:19
Re, je veux que les 2 tubes s'allument.
29 novembre 2018 à 00:55
Voici les photos.
fonctionnement réglette étanche ferromagnétiquefonctionnement réglette étanche ferromagnétiquefonctionnement réglette étanche ferromagnétiquefonctionnement réglette étanche ferromagnétiquefonctionnement réglette étanche ferromagnétique
28 novembre 2018 à 19:47
J'ai récupéré une réglette 2x36W étanche ferromagnétique et j'ai un peu de mal à comprendre, le condensateur semble être branché à rien, et derrière il y a le domino.
Je crois comprendre que cet objet (le condensateur) semble déparasité, dites-moi si je me trompe, je pense qu'il n'est pas indispensable au fonctionnement.
Car j'ai une autre réglette identique 2x36W ferromagnétique sans condensateur et ça marche.
28 novembre 2018 à 01:22
Je vous pose une question qui va vous paraître bizarre, mais je me lance.
Voilà j'ai acheté neuf 2 réglettes de marque Disano IP 65 en 2x18w ferromagnétique et il y a un ballast ferromagnétique 36W/2x18w de marque Helvar ça je sais c'est normal.
Je souhaiterais savoir si je peux changer ce ballast par un ballast 1x58w.
Cela fonctionnera t-il toujours ?
Car j'ai remarqué que sur un pavé 4x18w deux des tubes grillent simultanément et en même temps sur 4 généralement, donc sur un 2x18w c'est pareil les 2 tubes grilleront en même temps. Vous suivez ? lol
Or si je mets un ballast 1x58w les tubes grilleront individuellement ? je sais vous aller trouver ça bizarre mais je me pose la question.
Merci cordialement.
24 juillet 2018 à 19:46
forum consulter ce sujet Est-ce possible de changer un ballast ferromagnétique 36w /2x18w pour 1x58w sur le forum Électricité
Voici les images du ballast.
retirer un ballast ferromagnétiqueretirer un ballast ferromagnétiqueretirer un ballast ferromagnétiqueretirer un ballast ferromagnétique
20 octobre 2017 à 00:39
forum consulter ce sujet Comment faire pour retirer un ballast sur le forum Électricité
Je souhaiterais savoir comment faire pour retirer un espèce de clou pour retirer un ballast ferromagnétique qui est en panne sur une réglette 1x8W.
J'ai tout essayé, j'ai changé le tube, le starter, j'ai vérifié les câbles, rien n'y fait, le ballast est en panne, la réglette ne s’allume pas.
18 octobre 2017 à 23:20
Je suis en train de réhabiliter une réglette 2x36w, étanche ferromagnétique avec deux nouveaux ballasts et deux douilles porte starter.
J'ai acheté 2 douilles porte starter, et je voudrais savoir si je mets un ou deux fils dans le trou qui se situe en dessous de la douille, voir photo.
Je sais il y a une broche que je n'arrive pas à sortir, mais c'est pas grave, des douilles j'en ai plein d'autres.
Puis les branchements qui vont sur les ballasts ferromagnétiques et le domino.
brancher douilles porte starter
03 janvier 2017 à 19:50
forum consulter ce sujet Branchement douilles porte starter et ballast ferromagnétique sur le forum Électricité
J'ai changé des tubes sur des réglettes 2x58W ferromagnétique.
Mais problème, quand je change l'un des tubes grillés et son starter, par des neufs, ça ne s'allume pas, je pense que l'un des deux ballasts ne fonctionne plus. L'un est chaud et l'autre non.
Je ne vois pas autre chose. Je ne pense pas que ce soit les douilles ou les condensateurs qui soient en cause.
J'ai même essayé avec un tube et un starter existant, mais même effet, ça ne s'allume pas.
Les starters neufs sont des S10 single opérations.
Qu'en pensez-vous ?
Merci d'avance. Cordialement.
14 décembre 2016 à 20:03
forum consulter ce sujet Comment faire pour retirer la grille de défilement ? sur le forum Électricité
Suite de ma question : Grille de défilement petit carreaux difficile à enlever et starter inaccessible.
J'ai commencé à changer les tubes 18W sur les réglettes encastré 4x18w, et c'est assez facile.
Mais je suis confronté à un petit souci.
Je n'arrive pas à retirer la grille de défilement, à petits carreaux.
C'est une réglette apparente 4 x18W. Photo 1 de la réponse 9
En effet, il y a les goulottes qui protègent les starters et le ballast qui gêne, et il y a des espèces de papillote qui gêne, j'ai essayé de la sortir, mais je n'y arrive pas. Photo 3 de la réponse 9
Et je n'arrive pas non plus à enlever la cosse (terre). Photo 2 de la réponse 9
Et pour le plafonnier bleu, les starters ne semble pas accessibles, où sont-ils à votre avis ? Photo 4 de la réponse 5
02 décembre 2016 à 23:00
Comme promis, voici les photos.
Il y a comme des papillotes en plastique qui "gênent" et les goulottes qui renferment le ballast et les starters.
img 20161201 125638
img 20161201 125606
img 20161201 125616
01 décembre 2016 à 18:40
J'ai commencé à changer les tubes 18W et je suis confronté à un problème.
En effet, il y a les goulottes qui protègent les starters et le ballast qui gêne et il y a des espèces de papillote qui gêne, j'ai essayé de la sortir je n'y arrive pas.
Et je n'arrive pas non plus à enlever la cosse (terre). Comment faire pour retirer la cosse et les espèces de papillote ?
Je mettrai les photos ce soir.
01 décembre 2016 à 13:57
Oui que sur le plafonnier bleu, c'était en plusieurs parties.
Et pour la cosse de liaison, je peux la remettre n'importe ou sur la grille ? Une fois les tubes changés.
Et pour le plafonnier bleu, le starter se trouve derrière logiquement ?
Et pour remettre la grille sur le plafonnier bleu, c'est l'inverse ?
Merci beaucoup.
23 novembre 2016 à 00:47
Voici les épingles sur les 4 x18W encastrés, je pensais qu'il fallait tirer vers soi, et pincer avec deux doigts, pour sortir la grille.
Ensuite comment enlever ce genre de grille ? plafonnier bleu 1x36W.
Et j'ai 13 tubes 58W sur des réglettes 2x58W, pour les starter je prends des double opérations, (série) ?
remplacer des tubes néonchanger des tubes neonremplacer des tubes fluorescentchanger un tube fluorescent
21 novembre 2016 à 23:28
Ah oui j'ai aussi 13 tubes 58W à changer sur des réglettes 2x58W, et pour leurs starters je prends des doubles opérations ?
21 novembre 2016 à 00:42
Merci de votre réponse, pour les starter S2 et S10, je prends des doubles opérations ?
20 novembre 2016 à 23:42
Je souhaiterais savoir comment faire pour retirer la grille de défilement pour y changer les 2 tubes 36 w et leur starter ? De plus j'ai 18 tubes 18w à changer et leur starter sur des réglettes 4x18w encastré avec des grilles petit carré, + 2 tube 18w sur une réglette apparente même grille petit carré de ce genre.
Aussi, sur les grilles encastrées, je voudrais savoir si je devais retirer leur masse avant d'enlever leur grille ?
En tout j'ai 20 tubes à changer et leur starter.
Comment retirer une grille de défilementComment retirer une grille de défilement
19 novembre 2016 à 22:07
J'adore ce type d'éclairage.
01 juillet 2016 à 00:27
forum consulter ce sujet Peut-on installer des ballasts ferromagnétique et des starters ? sur le forum Électricité
Ça y est on a posé la réglette 2x36w électronique, on l'a raccordée à la réglette déjà existante, on a allumé et ça marche.
C'est à allumage instantané. La réglette qu'on a posé est au fond de l'image.
Ou la couleur est plus chaude. Ce sont des tubes NARVA 840 CoolWhite.
Alors qu'en pensez-vous ?
30 juin 2016 à 21:59
Suite à ma question du 13 mai 2016 : J'hésite entre deux modèles de réglette fluorescente
Ça y est j'ai acheté ma réglette fluorescente 2x36w étanche en IP 65 avec ballast électronique A2.
Peut-on installer des ballasts ferromagnétiques et des starters ?
Ce serait pour installer dans ma cave. Il y a déjà une réglette 1x36W étanche avec ballast ferromagnétique et starter.
Je sais qu'il faut 2 ballasts ferromagnétiques, 2 starters, 2 douilles porte-starter.
Mais faut-il un condensateur ?
Je suis sûr que c'est possible.
Branchement starters ballasts ferromagnétiquebranchement starters ballasts ferromagnétique   Branchement starters ballasts ferromagnétique
26 juin 2016 à 22:59
Je crois que j'ai trouvé, qu'en pensez-vous ?
Réglette fluorescente
Je vais l'acheter en magasin.
14 mai 2016 à 20:42
forum consulter ce sujet J'hésite entre deux modèles de réglette fluorescente sur le forum Électricité
Juste au dessus de la cave, il y a la chambre de mes parents. Je pensais prendre une réglette IP 20.
Les premiers prix c'est souvent de la m****. Par exemple Chez Castorama, une réglette 2x36W qui ne fonctionne plus au bout de quelques mois d'utilisation seulement. Transformateur trop bruyant.
Vous avez un modèle de réglette à approvisionner ? C'est quoi "à approvisionner" ?
13 mai 2016 à 23:51
J'hésite entre 2 modèles de réglette fluorescente :
reglette fluorescente reflex 5 2x35w.pdf
reglette fluorescente reflex 8 2x36w.pdf
Que dois-je prendre ?
J'hésite entre ces deux modèles, car je sais que dans quelques années, les tubes T8 vont disparaître.
Je ne voudrais pas me trouver à cours de tubes T8, si un jour ces tubes grillent.
Quelle est la meilleure réglette entre ses deux modèles ?
Ce serait pour installer dans une cave en complément d'une réglette fluorescente étanche en 1x36W ferromagnétique EEI B2 + starter existante.
13 mai 2016 à 20:27
Comment ça, "si les tubes sont identiques" ? Je ne comprends pas.
30 mars 2016 à 22:51
forum consulter ce sujet Ballasts ferromagnétiques sur réglettes électroniques sur le forum Électricité
Vous allez trouver ma question un peu bizarre.
Je me lance.
Sur une réglette étanche IP65 2x36w ou 1x36w de marque CALYPSO, qui possède un ballast électronique A2. Ou toute autre marque d'ailleurs.
Peut-on changer ces ballasts électroniques, par des ballasts ferromagnétiques B2 avec des starter ? Quitte à percer dans la plaque métallique, pour faire passer les starters.
Je sais, ma question peut paraître bizarre, mais c'est juste pour savoir si c'est possible.
29 mars 2016 à 20:17
Merci beaucoup.
On ne sait pas si c'est ferromagnétique ou électronique, les ballasts sur le lien que vous m’avez envoyé.
27 février 2016 à 21:51
forum consulter ce sujet Modèle de réglette IP 20 2x36W sur le forum Électricité
Je souhaiterais savoir quel est le type de modèle exact de cette réglette en 2x36W avec ballast ferromagnétique et starter ?
Est-ce que ce sont des réglettes Sylvania ou Thorn ?
Il y a 11 réglettes comme celle-ci dans l'atelier où je travaille.
Où pourrait-on les acheter, si ça trouve encore ?
26 février 2016 à 19:11
Nous possédons 2 téléviseurs TNT HD intégrée de marque AYA.
Le premier téléviseur se situe dans la chambre de mes parents et tout fonctionne parfaitement.
Le deuxième se situe dans ma chambre, et là ça se complique, je ne comprends pas.
Depuis quelques jours, sur mon téléviseur, je ne capte plus TF1 HD, France 2 HD, et M6 HD, et je capte très mal les autres chaînes. Avant ça, tout fonctionnait parfaitement.
Or cela fonctionne très bien dans la chambre de mes parents, Pourquoi ?
J'ai tenté plusieurs recherches de chaînes sur mon téléviseur, mais rien n'y fait.
Parfois il me manque des chaînes, ou sinon j'ai toutes les chaînes, même TF1, France 2, et M6 en version non HD et D8, France 4, BFM TV, I-TELE, D17, et GUILLY, qui mosaïquent trop, soit le canal 45.
Et les nouvelles chaînes HD qui ne fonctionnent pas.
03 janvier 2016 à 19:47
forum consulter ce sujet Problème de TNT HD sur le forum Hi-Fi Vidéo
Je possède un LG RC388 DVD/VHS sans TNT, ainsi qu'un téléviseur AYA avec TNT HD intégrée.
Sachant que nous allons passer à la TNT HD en avril 2016, je voudrais savoir si je pouvais encore enregistrer des programmes sur mon LG RC388.
Un décodeur simple tuner suffit ou un double tuner ?
Exemple : Je branche l'antenne râteau sur l’entrée antenne du récepteur CGV, puis je branche la sortie antenne du récepteur CGV, sur l'entrée antenne de la télé AYA.
Ensuite, je raccorde la péritel qui va du CGV au magnétoscope LG sur la prise DECODER, puis, je raccorde une prise péritel TV du magnétoscope, à la télé.
Cela va t-il fonctionner ? Ou si ça ne fonctionne pas, comment faire pour enregistrer sur le magnéto ?
27 décembre 2015 à 16:16
forum consulter ce sujet Peut-on enregistrer la TNT HD avec un LG RC388 DVD/VHS sans TNT ? sur le forum Hi-Fi Vidéo
Je possède une réglette 8 watts avec un interrupteur et une prise que j'ai installée, de ce côté aucun problème, cela fonctionne parfaitement.
Sur le tube 8 watts que j'ai, il y a un point noir qui bouge en plein milieu, quand je tapote sur le tube, à part ça, il fonctionne très bien, il s'allume parfaitement.
Je pense que c'est un bout de cathode ou quelque chose comme ça.
Même sur les tubes 8 watts neuf, il y a ces points noirs, même des deux côtés.
Ils s'allument très bien aussi.
06 mai 2015 à 21:31
forum consulter ce sujet Différence entre Ballast EEI B2 et EEI A2 et EEI A3 sur le forum Électricité
