Quel est le modèle de domino ?
Question Forum Électricité : Quel est le modèle de domino ?
Je viens vers vous car j'ai démonté un domino sur une réglettes 2x36w ferromagnétique IP20
En voulant démonté le domino, il m'était impossible de retiré les fils neutre et phase, en effet les vis de serrage sont foiré, après plusieurs tentative, j'ai réussi à retiré ces fils, mais le domino est mort
Donc j'ai démonté ce domino et j'aimerais bien le remplacé par un identique, mais je trouve pas le modèle exact
il était fixé avec un espèce de condensateur enfiché, bien sur si je retrouve le même, je replace le condensateur et je refait les branchements.
Pierre.
Pierre.
12 août 2019 à 22:50
Bonjour Pierre15.
Il faudra juste soigner la connexion de terre. Cordialement.
Citation :Peu importe le modèle.
13 août 2019 à 08:52
Bonjour Pierre15. L'essentiel est de réaliser les connexions comme avec le domino blanc.
Technique photo (pour la 4) : il se peut que vous utilisiez un téléphone ; pour éviter le flou, on évite de bouger pendant l'appui sur le déclencheur ; il y a peut-être une distance mini à partir de laquelle l'image ne peut être que floue ; on recule alors un peu, et à la limite on fait un zoom numérique. Bref, on fait des essais.
Citation :Pourquoi voulez vous que ça saute si vous faites les bonnes liaisons ?
Ça ne va pas sauté...
16 août 2019 à 09:05
Bonjour Pierre15. Vous voyez, ce n'était pas difficile. N'oubliez pas de raccorder la réglette à la terre, c'est indispensable pour votre sécurité.
18 août 2019 à 08:34
Le fil bleu et le marron c'était juste pour tester, oui je le raccorderai à la terre.
Que se passe t'il si je n'a la raccorde pas à la terre ?
18 août 2019 à 21:45
Bonjour Pierre15. On raccorde à la terre les équipements pouvant présenter un défaut d'isolement (le gros électroménager principalement), et les éclairages tels qu'appliques, luminaires et réglettes fluorescentes, sans double isolation.
En cas de défaut d'isolement (liaison plus ou moins franche entre phase et carcasse métallique, ou neutre et carcasse métallique, ou humain et phase si défaut d'isolement phase carcasse métallique), une protection différentielle déclenche ce qui évite électrisation ou électrocution de l'humain. De temps en temps on rappelle ce qui est arrivé à un chanteur à minettes en 1978 en sortant du bain. Un défaut d'isolement fatal sur une applique métallique, sans protection différentielle 30 mA.
19 août 2019 à 09:04
Merci pour tous ces éclaircissement si je peux me permettre lol
19 août 2019 à 22:52
- 1. Changement ancien télérupteur par nouveau modèle
- 2. Doublage domino installer une table induction
- N°12392 : Bonjour :biggrin: Je dispose d'une seule prise 32 A (les autres sont en 16 A) sur laquelle je dois installer une table induction 32 A et un mini chauffe-eau instantané 20 A. Je me dis que mettre les fils "dans le même trou"...
- 3. Choix boîte d'encastrement et sortie câble avec moulure
- 4. GP36 Delta Dore HS quel modèle pour le remplacer ?
- N°16090 : Bonjour, Je possède une maison avec chauffage électrique au sol qui date de 2007. L'installation est équipée d'un pack label 2H comprenant un microdriver et un GP36 sur le tableau électrique. Il semblerait que le...
- 5. Interphone Commax by Extel ancien modèle avec son faible
- N°8784 : Bonjour Avis à ceux qui peuvent m'aider rapidement. J'ai un interphone Commax by Extel datant de 10 ans. J'ai un problème au niveau de l'interphone extérieur. En fait, lorsqu'on parle avec l'extérieur, la personne nous entend...
- 6. Moteur extracteur d'air lâche est-ce lié au raccordement ?
- N°20134 : Bonjour. J’essaie de remplacer un extracteur d'air dans ma salle de bain. J'ai choisi un modèle de bonne qualité à fonctionnement intermittent par mesure d'hygrométrie. J'ai eu 3 fois le même problème d'extracteur...
- 7. comment brancher douille domino sort du mur
- N°60 : Je souhaite brancher une douille à partir d'un domino qui sort du mur auxquels sont raccordés trois fils (rouge, noir, gris). La maison date de 1970. Est-ce ok si je branche le fil rouge sur une entrée de la douille et le fil noir...
- 8. Domino fondu cherche explication
- N°970 : Bonjour, ayant acheté une plaque à induction, j'ai créé une ligne directe vers mon compteur avec du 6 mm² que je branche sur un disjoncteur 32 A acheté spécialement. Jusque là, tout se passe bien. En passant mes fils dans le...
- 9. Branchement condensateur VMC Hygrocosy
- N°21926 : Bonjour, Je suis nouveau sur le site. Merci à votre communauté d'être présent pour nous apporter des informations. J'ai acheté un nouveau condensateur pour ma VMC Hygrocosy 2 (2 vitesses) mais j'ai omis de repérer...
- 10. Transformateur 220 V en 110 V sur appareil japonais quel modèle choisir
- N°8763 : Bonjour. Récemment, j'ai reçu un ancien téléviseur plasma Japonais. Quel transformateur acheter ? Sachant que : - le téléviseur annonce "295W 100V 50/60Hzs" - le tuner séparé annonce "52W 100V 50/60Hzs" Et y a deux...
