Branchement four électrique
19281
Question Forum Électricité : Branchement four électrique
proplan
proplan
Je viens d'acheté un four et en le déballant je me rend compte que le fils alimentation et du 1,5 et que mon fils d’alimentation du four dans mon appart et du 2,5 .
J'aurais voulus savoir si je pouvais le raccordé.
13 août 2019 à 07:08
SI votre four est conforme aux normes, vous n'avez rien à craindre en branchant le câble du constructeur.
En effet celui ci est sensé avoir fait les calculs et les essais, pour un bon fonctionnement AVEC CETTE LONGUEUR de cordon.
Mais si pour une question de distance votre cordon est trop court vous DEVEZ prendre du 2,5 au minimum.
13 août 2019 à 10:33
30 137 messages
Pas de problème. C'est toujours ainsi. Cordialement.
13 août 2019 à 10:54
11 004 messages
Les fils dans le mur, font partie de l'installation fixe du logement.
Ils sont en 2,5² pour s'adapter à tout type de four domestique.
Le cordon de votre four a été dimensionné par le fabricant en fonction des caractéristiques de celui-ci.
S'il l'a dimensionné en 1,5² c'est que c'est suffisant pour la puissance maxi de ce four.
13 août 2019 à 11:50
Oui CMT mais j'insiste sur le paramètre LONGUEUR que j'ai précisé précédemment.
13 août 2019 à 12:37
11 004 messages
Oui exact, la section utilisée n'est valable qu'avec le cordon standard.
13 août 2019 à 18:29
Je relance ce post par une question. smile
Je dois installer un four encastrable dont le cordon (3g1,5) est trop court.
La prise est à environ 2m50.
Puis-je rallonger le câble en 2,5 via boîte de dérivation et dominos ?
De plus la prise est une prise standard (mais bel et bien sur un circuit dédié four avec disj 20A).
Est-ce que je peux utiliser une prise mâle ou faut-il préférer une sortie de câble ?
Merci !
14 décembre 2019 à 09:25
30 137 messages
Bonjour réponse 6. Vous approvisionnez un cordon mâle / femelle en 2,5 mm² et l'on n'en parle plus.
15 décembre 2019 à 21:09
  • 1. Branchement cuisinière plaques de cuisson vitrocéramiques + four
    N°15160 : Bonjour, Je viens d'emménager dans un studio en location, équipé d'un petit réfrigérateur et de plaques de cuisson électriques. Souhaitant quand même un peu plus de confort, je suis arrivée avec ma cuisinière datant de...
  • 2. Branchement plaque à induction + four encastrable
    N°18769 : Bonjour. Actuellement j'ai une prise normale de 32A murale encastrée. Je voudrais installer une plaque à induction avec booster il y a 5 fils électriques. 2 phases, 2 neutres et la terre. Quel genre de prise puis-je...
  • 3. Problème branchement four 400 - 220V
    N°12862 : Bonjour. Une copine m'a ramené un four (acheté en Suisse) et déjà utilisé et qui est donc censé fonctionner. On me l'a ramené sans fiche, j'ai donc acheté une fiche de ce type : J'ai relié la terre au milieu et les...
  • 4. Branchement cuisinière Arthur Martin CE 5028 four + plaques
    N°13260 : Bonjour à tous. Je viens d'emménager, j'ai rebranché la cuisinière (Arthur Martin CE 5028), je n'avais pas encore utilisé le four et ce matin, 5mn après l'avoir allumé, tout a sauté. Ci-joint le branchement actuel et...
  • 5. Problème branchement four et plaque de cuisson
  • 6. Branchement four et plaque à induction Curtiss
    N°13324 : Bonjour, J'ai acheté d'occasion une cuisinière plaque à induction et four de la marque Curtiss. Au début le four fonctionnait mais au bout de 15 minutes il s'arrêtait. Maintenant il ne fonctionne plus du tout....
  • 7. Branchement ampoule de four cuisinière Hotpoint Ariston
    N°22154 : Bonjour à toutes et tous. Mon ampoule de four ne fonctionne plus, le problème vient de la carte électronique de ma cuisinière Hotpoint Ariston CX65FA X F/HA. Tout le reste fonctionne correctement sauf cet éclairage qui est...
  • 8. Branchement four de poterie 9kW
    N°24291 : Bonjour. Nous avons acheté un four de potier de 6 kW 13 A évolutif vers 9 kW. La prise est une CEE 16 A. Je pense faire ceci : tirer une ligne en 16 mm² depuis l'arrivée EDF vers un nouveau tableau secondaire. Mettre un ID...
  • 9. Conseils branchement prise four
    N°1931 : Bonjour, j'ai installé une prise 32A (avec fils de 6²) afin de brancher mon four. Je viens de recevoir ce dernier et il ne comporte que des fils en 2.5mm², et pas de prise mâle. Ma question est la suivante: Cela pose-t-il...
  • 10. Branchement four sur circuit 16A non dédié avec frigo
    N°24413 : Bonjour. Je viens d'emménager et j'aimerai acheter un four encastrable pour notre cuisine. Celle-ci est déjà équipée d'une plaque à induction dont la puissance max est 7000W, branchée sur un domino 32A et circuit...
  • 11. Branchement gazinière mixte four électrique
    N°20677 : Bonjour. J’ai une gazinière mixte Sauter (four électrique). Tout a fonctionné parfaitement dans le passé dans une autre maison. Puis pendant 2 ou 3 ans je n’ai pas utilisé la machine et maintenant dans mon nouveau...
>>> Résultats suivants pour : Branchement four électrique >>>
bricovideo forumbricovideoschema branchement electrique four encastrablecompteur electrique merlin gerin
