Modifier cuisinière triphasé en 220v
19282
Question forum électricité : Modifier cuisinière triphasé en 220v
hug425
hug425
2 messages
Étant un grand incompétent en électricité, je me permets de vous demander un peu d'aide…
Ma belle-fille vient de récupérer une cuisinière électrique raccordée en triphasé mais elle ne dispose pas de ce type de branchement dans son appartement.
Je me permets de vous joindre les photos du schéma et du branchement actuel.
Puis-je vous demander quel schéma je dois respecter afin de pouvoir faire un raccordement sur le 220v ?
Je vous remercie d'avance pour votre aide.
Bien à vous.
cuisinierecuisiniere 2
13 août 2019 à 11:11
30 141 messages
Bonjour hug425. Il faut connecter comme sur le schéma du bas : on réunit les bornes 1, 2 et 3, à relier à la phase, et le neutre sur les bornes 4 et 5 avec le pontet qui s'y trouve déjà.
A relier sur une sortie de câble 32 A avec un câble 3g6 mm².
13 août 2019 à 17:25
hug425
hug425
2 messages
Bonjour GL, un grand merci pour votre aide. Je vais suivre vos conseils.
Bien cordialement
hug425
13 août 2019 à 17:44
  • 1. Connexion cuisinière en 380V triphasé vers 220V monophasé
    N°13153 : Bonjour, Je tente d'installer une cuisinière mixte 2 plaques, 2 gaz , un four électrique. Cependant elle était branchée sur du 380V triphasé, je veux la mettre chez moi en 220V monophasé, j'ai lu qu'en regroupant les 3...
  • 2. Modifier moteur triphasé sur 220V
    N°82 : Je possède un moteur triphasé, il faudrait qu'il tourne sur 220v. Sur le moteur, il y a U.V.W ou est branché la prise de courant et Y.X.Z qui sont reliés avec 2 barettes en cuivre. Que puis-je faire pour modifier ce moteur pour...
  • 3. Modifier appareils 220V triphasé 220V monophasé
    N°176 : Je désire modifier des appareils électriques qui fonctionnent en 220V triphasé, en 220V monophasé. Comment dois-je m'y prendre ? En vous remerciant.
  • 4. Moteur triphasé tourne sur 220V
    N°70 : Bonjour. Je possède un moteur triphasé, j'ai changé d'adresse, il faudrait qu'il tourne sur 220v. Sur sa fiche technique, le 220v a 6,2A et le triphasé 380v a 3,6A. Sont signalés sous chaque dénomination un schéma...
  • 5. Branchement en 220v triphasé moteur de 4kW
    N°17264 : Bonjour à tous. Avant de faire des bêtises je voudrais vos avis éclairés à propos du branchement d'un moteur dont je joins la plaque signalétique. Il s'agit d'un moteur de compresseur air comprimé (occasion qui était...
  • 6. Modifier tableau électrique triphasé
    N°25920 : Bonjour à tous. J'ai une petite maisonnette dans laquelle il n'y a vraiment que le minimum niveau électrique (quelques prises, 2 lampes), je voudrais en rajouter pour la rendre habitable. Je me suis documentée mais il me...
  • 7. Comment passer mon four à pizza de 380v en 220v
    N°19099 : Bonjour. J'ai un four à pizza en 380v et j'aimerais le passer en 220v, j'ai mis les 3 phases ensemble et le neutre séparément puis la terre avec du gros câblage et un disjoncteur en 45A. Il y a tout qui fonctionne mais il...
  • 8. Courant triphasé normes électriques en vigueur
    N°2396 : Bonjour, j'ai acheté une cuisinière électrique, j'habite un immeuble construit il y a environ 20 ans et l'installation électrique de l'appartement est en triphasé. L'installateur de la cuisinière (Darty) refuse de la...
  • 9. Installation électrique choisir triphasé ou monophasé
    N°9 : Bonjour. Quelles sont les modalités que je dois suivre pour passer du triphasé au monophasé? (edf, professionnel...), ou est-il préférable de garder le tri ? Mais dans ce cas comment faire pour mieux répartir les charges... Je...
  • 10. Branchement d'un moteur monophasé sur du triphasé 220V
    N°3299 : Bonjour, j'ai le problème inverse de beaucoup de gens : j'ai un banc de ponçage en mono 220V de 500W et je voudrais utiliser un variateur (de phase) pour pouvoir le faire tourner moins vite. Les variateurs monophasé 220V vers...
>>> Résultats suivants pour : Modifier cuisinière triphasé en 220v >>>
