Est-ce possible de changer un ballast ferromagnétique 36w /2x18w pour 1x58w
18425
Question Forum Électricité : Est-ce possible de changer un ballast ferromagnétique 36w /2x18w pour 1x58w
Pierre15
Pierre15
50 messages
Je vous pose une question qui va vous paraître bizarre, mais je me lance.
Voilà j'ai acheté neuf 2 réglettes de marque Disano IP 65 en 2x18w ferromagnétique et il y a un ballast ferromagnétique 36W/2x18w de marque Helvar ça je sais c'est normal.
Je souhaiterais savoir si je peux changer ce ballast par un ballast 1x58w.
Cela fonctionnera t-il toujours ?
Car j'ai remarqué que sur un pavé 4x18w deux des tubes grillent simultanément et en même temps sur 4 généralement, donc sur un 2x18w c'est pareil les 2 tubes grilleront en même temps. Vous suivez ? lol
Or si je mets un ballast 1x58w les tubes grilleront individuellement ? je sais vous aller trouver ça bizarre mais je me pose la question.
Merci cordialement.
24 juillet 2018 à 19:46
CanecoBT
CanecoBT
1 207 messages
Vous ne pouvez pas le remplacer par un 58W qui est trop puissant pour 2 tubes 18W, ces derniers ne vivront pas longtemps.
Les tubes ne "grillent" pas en même temps, ils sont montés en série avec les starters, si l'un tombe en panne, l'autre n'est plus alimenté.
Lors du remplacement d'une paire de tube, il faut penser à remplacer les 2 starter par des modèles série comme le S2 de chez Philips. Des starters usagés, peuvent réduire la durée de vie des tubes...
25 juillet 2018 à 04:59
  • 1. Problème réglette Disano avec ballast ferromagnétique Helvar
    N°19424 : Bonsoir, Voilà, depuis plusieurs semaines, j'ai installé dans ma salle de bain une réglette neuve de marque Disano étanche 2x18w à starter et ballast ferromagnétique Helvar. Il y a quelque chose que j'ai du mal à...
  • 2. Comment faire pour retirer un ballast
    N°17414 : Bonsoir, Je souhaiterais savoir comment faire pour retirer un espèce de clou pour retirer un ballast ferromagnétique qui est en panne sur une réglette 1x8W. J'ai tout essayé, j'ai changé le tube, le starter, j'ai vérifié...
  • 3. Problème enseigne néon
    N°12608 : Bonjour, J'ai une enseigne 4 néon 20W, 2 ballast. Celle-ci avait 3 néons sur 4 éteints l'autre jour. Quand j'enlève les starters les 4 néons s'allument mais scintillent et ne sont pas à pleine puissance. J'ai essayé...
  • 4. Changer ballast pour tube fluorescent suite à court circuit
    N°6007 : Bonjour. Dans ma salle de séjour, j'ai 4 tubes fluorescents de 1m80 alignés, actionnés par 4 ballasts situés dans le haut d'un placard jouxtant leur emplacement. Dernièrement, l'allumage à l'interrupteur a provoqué un court...
  • 5. Changer tableau de contrôle radiateur Applimo Pégase
    N°24951 : Bonjour. J'ai installé chez moi quatre radiateurs Applimo de type Pégase. Voici la notice d'un modèle proche du mien : Radiateurs Applimo Pégase Malheureusement, le tableau de bord est propice aux pannes de ce type (cf....
  • 6. Lampe UVC Culot 4P SE branchement test
    N°23996 : Bonjour. Pour ma piscine naturelle, j'utilise une lampe UVC 75 W 4P. J'ai actuellement un problème d'alimentation et essaie de bien comprendre afin de tester le matériel. Je suis sur du 220 v (et donc alternatif) et...
  • 7. Peut-on installer des ballasts ferromagnétique et des starters ?
    N°15636 : Bonsoir, Suite à ma question du 13 mai 2016 : J'hésite entre deux modèles de réglette fluorescente Ça y est j'ai acheté ma réglette fluorescente 2x36w étanche en IP 65 avec ballast électronique A2. Peut-on installer...
  • 8. Va et vient changer le bouton ?
    N°19782 : Bonjour, Voilà les enduits faits, on retroue ? !:sad: Dans la chambre il y a un bouton pour allumer le plafonnier, dans le couloir il y a un va-et-vient. Il est question d'ajouter un va et vient dans la chambre, pour...
  • 9. Problème Néon bruyant
    N°729 : Bonjour, je viens d'acquérir un néon lumière du jour et je trouve qu'il fait beaucoup de bruit. Comme il est dans le salon, c'est assez gênant. Je voudrais savoir s'il y aurait quelque chose de possible pour réduire le bruit...
  • 10. Branchement douilles porte starter et ballast ferromagnétique
    N°16251 : Bonsoir, Je suis en train de réhabiliter une réglette 2x36w, étanche ferromagnétique avec deux nouveaux ballasts et deux douilles porte starter. J'ai acheté 2 douilles porte starter, et je voudrais savoir si je mets un ou...
>>> Résultats suivants pour : Est-ce possible de changer un ballast ferromagnétique 36w /2x18w pour 1x58w >>>
horloge jour nuit chauffageeclairage plan de travail cuisineampoule led 03brancher un lustre
