Changer ballast pour tube fluorescent suite à court circuit
6007
Questions Forum : Changer ballast pour tube fluorescent suite à court circuit
Dans ma salle de séjour, j'ai 4 tubes fluorescents de 1m80 alignés, actionnés par 4 ballasts situés dans le haut d'un placard jouxtant leur emplacement. Dernièrement, l'allumage à l'interrupteur a provoqué un court circuit et le fusible a sauté.
Je sais donc qu'il y a au moins un ballast à changer de type SYI733 compensé UTE (je recopie sans comprendre).
1/ comment identifier le ballast défectueux ? Ce genre de matériel se trouve t-il encore dans le commerce ? L'installation a au moins 40 ans d'existence !
2/ un amateur (moi) peut-il envisager de s'attaquer à ce genre de problème, en y mettant le maximum de prudence ?
Tout conseil et avis sera le bienvenu. Merci d'avance.
08 août 2009 à 18:13
Conseil Dépannage 1 Electricite
Débranchez tout et rebranchez les "un par un" pour voir celui qui fait disjoncter.
10 août 2009 à 09:49
  • 1. Prise ne fonctionne plus suite à un court-circuit
    N°12105 : Bonjour à tous ! Hier, j'ai bêtement branché un vieux ventilateur pour vérifier s'il fonctionnait encore. Il a provoqué immédiatement un court-circuit, et j'ai constaté en inspectant l'appareil que deux fils se touchaient...
  • 2. Plus de lumière suite à court-circuit
    N°7778 : Bonjour En débranchant un néon de salle de bains, je n'avais pas coupé le compteur et un court-circuit s'est produit. Je n'ai plus de lumière à l'étage, ni dans la cuisine, le cellier et le garage au rez-de-chaussée. Par...
  • 3. Interrupteur bloqué suite court circuit lors installation spots halogènes
    N°10031 : Bonjour, J'ai emménagé il y a peu dans un appartement (neuf) et je suis donc en pleine installation de nos lustres. Bref... jusque là l'installation des lustres "classiques" ne posait pas de problèmes particuliers. Mais...
  • 4. Éclairage en court-circuit
    N°25329 : Bonjour. Le plafonnier de ma cuisine font sauter les plombs depuis peu. J'occupe de mon logement depuis 5 ans, il n'y avait pas de problème jusqu'à présent. Le plafonnier est relié à un interrupteur mural. Lorsque...
  • 5. Court circuit suite à deux fils qui se touchent
    N°6872 : Bonsoir, J'ai voulu changer de sonnette, mais j'ai oublié de couper le courant. Sans le faire exprès, les fils rouge et bleu se sont touchés et le fusible qui fait marcher les lumières du couloir et la sonnette a sauté. J'ai...
  • 6. Remplacer fusible 20 A suite à un court circuit
    N°5606 : Bonsoir, Suite à un court circuit (dû à une infiltration d'eau dans une plaque électrique), je voulais savoir quelle est la procédure à suivre pour changer de fusible ? Je précise que le disjoncteur (Legrand 20 A modèle 060...
  • 7. Tube fluorescent ne s'allume qu'aux deux extrêmités
    N°4231 : Bonjour. La question a été posée pour un tube fluorescent grande taille. Réponse : changer aussi le starter. Mon problème : tube fluorescent de 50 cm / 13 W. Il n'y a pas de starter apparent. En démontant la réglette (a...
  • 8. Notebook endommagé suite court-circuit prise courant
    N°2295 : Bonjour, mon notebook a grillé à cause d'un court-circuit quand il était branché sur secteur. Je voulais savoir si une panne de courant ou un défaut dans la prise pouvait en être la cause. Par ailleurs, dès que je branche...
  • 9. Fusible 10 A saute suite au changement de la prise réfrigérateur
    N°14171 : Bonjour, J'ai donc changé mon ancienne prise ayant toujours servi au frigidaire (dans cette prise ancienne, j'ai trouvé un fusible intégré calibre 10 ampères : voir la photo de mon avatar). J'ai tiré le câble sous le...
  • 10. Suite à court circuit télérupteur ne fonctionne plus
    N°9462 : Bonjour. Suite à un court circuit, j'ai changé un télérupteur d'éclairage, une lampe, cinq poussoirs, je change l'ampoule et je n'ai qu'un flash ? Télérupteur encastré Yokis MTT500-E ; que faire ? Merci.
>>> Résultats suivants pour : Changer ballast pour tube fluorescent suite à court circuit >>>
schema branchement variateur halogeneampoule halogeneled rouge verte jaunebrancher un lustre
