Alimenter motopompe électrique de 18 CV à 200 mètres du compteur
6006
Questions Bricolage : Alimenter motopompe électrique de 18 CV à 200 mètres du compteur
Bonsoir, j'aimerais savoir quelle section doivent avoir les câbles en cuivre pour alimenter une motopompe de 18 CV située à 200 mètres du compteur électrique (moteur triphasé). Merci de me renseigner !
08 août 2009 à 21:36
Réponses FAQ Electricite 1
30 142 messages
Bonjour. 18 CV utiles en triphasé, avec un rendement supposé du moteur de 0,8 et un facteur de puissance estimé de 0,8, correspondent à une intensité en ligne de 30 A environ en régime permanent pour une tension d'alimentation entre phases de 400 V.
Pour une chute de tension tolérée en régime permanent de 3,2 % une section de 16 mm² par conducteur en cuivre convient pour l'application. Une section de 25 mm² entraînerait une chute de tension de 2,1 % en régime permanent.
Un démarreur statorique soulagerait la ligne au démarrage de la pompe.
09 août 2009 à 22:56
Réponses FAQ Electricite 2
1Insp
1Insp
4 868 messages
Bonsoir, il vous faut du 10² cuivre ou 16² alu. Cordialement.
09 août 2009 à 22:23
  • 1. Section câble pour alimenter maison à 180 m du compteur EDF
    N°4988 : Bonjour, Quelle section de câble utiliser pour alimenter une maison distante de 180 mètres du compteur EDF 9 kVa ? Câbles souterrains triphasés. Merci.
  • 2. Alimentation spot led conseils
  • 3. Alimenter atelier à partir avec 50 mètres de câble R2V 3G 2,5.
    N°20547 : Bonjour, Je viens demander votre aide parce que voilà j'ai en projet d'aménager un atelier au fond de mon jardin ou il n'y a pas du tout d'électricité. Ni prise ni éclairage. Ma première idée à donc été de tirer un...
  • 4. Section câble à définir
  • 5. Alimenter deux lampes de 40W avec longueur câble 2 mètres
    N°13186 : Bonjour, Je restaure un vieux meuble (environ 1920) en bois avec armature métallique. Deux ampoules y ont été rajoutées avec un passage de câble très original : dans des boulons métalliques creux de section 10mm²....
  • 6. Brancher un câble de 60 mètres pour arriver jusqu'à mon chantier
    N°21889 : Bien le bonjour. J'aimerais votre avis pour pouvoir brancher un câble (de la section adaptée) qui ferait 60 mètres pour arriver jusqu'à mon chantier (temporaire) donc avec coffret de chantier et ses protections en...
  • 7. Section de câble de terre sur un branchement forain de 200 ampères
    N°12423 : Bonjour, Je fais installer un branchement forain de 200 A en triphasé par EDF mais s'ils branchent le coffret il me semble que c'est à moi de le mettre à la terre. Donc quelle section de câble de terre j'ai besoin, sachant...
  • 8. Section de câble pour 50 mètres pour alimenter un garage
    N°21129 : Bonjour et merci de m'accueillir sur ce forum, je suis tout nouveau de ce matin. Mon abonnement EDF est 6kVA monophasé avec disjoncteur différentiel 15/45a 500 mA (modèle ancien noir). J'ai besoin d'alimenter un garage en...
  • 9. Comment ajouter une ligne pour alimenter un garage extérieur
    N°18466 : Bonjour. Je cherche à ajouter un tableau électrique dans mon garage extérieur, seulement je ne sais pas comment brancher l'interrupteur différentiel car sur mon tableau, il n'y a pas d'alimentation qui arrive aux bornes, ça...
  • 10. Relais LD01 Baco ne fonctionne plus en automatique
>>> Résultats suivants pour : Alimenter motopompe électrique de 18 CV à 200 mètres du compteur >>>
interrupteurs ancienshorloge jour nuit chauffageinterrupteur electromenagerbricolage video
