Installation électrique éclairage différentes pièces
6008
Conseils dépannage électrique : Installation électrique éclairage différentes pièces
Bonjour, j'ai un problème de branchement pour la lumière de ma salle de bain de mon WC et de ma chambre, tous ces interrupteurs se trouvent sur la même ligne ce qui fait que les fils de l'éclairage de ma chambre vont dans la salle de bain et que certains fils des WC viennent aussi à la salle de bain et certains autres des WC partent vers le compteur, donc si j'ai bien tout compris tous ceux-ci sont sur la même ligne, branchés en parallèle. Mais le problème est que je n'ai pas fait de marqueur quand j'ai enlevé l'interrupteur au niveau de la salle de bain et maintenant je ne sais plus quel fil raccorder pour que cela fonctionne normalement alors j'ai fait un schéma de principe afin que vous puissiez m'aider.
Voici le schéma :
installation schemas electrique bv 09
J'espère que vous répondrez rapidement car c'est très urgent merci d'avance.
09 août 2009 à 01:45
Avis FAQ 1 electricite
Bonjour, au vu du schéma que vous nous avez fait, j'en déduis que vous êtes en mesure de savoir d'où proviennent chacun des fils se trouvant dans l'interrupteur de la salle de bain. De là (et selon votre schéma), regroupez dans un premier temps tous les bleus plus le noir de la salle de bain. Faites de même avec les fils jaune et vert ; et enfin, raccordez les rouges (provenant) de la chambre et des WC sur un des deux contacts de votre interrupteur. Sur le second contact (de l'interrupteur), raccordez le rouge (du luminaire) de votre salle de bain. Cordialement, MH.
09 août 2009 à 15:06
  • 1. Couleur fil électrique installation électrique garage fils de différentes couleurs
    N°37 : BONJOUR, nous devons faire toute l’installation électrique du garage. Nous ne savons rien sur l’éléctricité, à part qu’il y a des fils de différentes couleurs. Toutes les gaines sont passées, mais nous ne savons pas quelles...
  • 2. Distribution d’électricité dans les pièces de l'appartement
    N°17571 : Bonjour. Je rénove mon appartement, 4 pièces (une chambre, une salle de bain, un salon et une cuisine) je m’aperçois que le tableau a été connecté de manière assez bizarre, (bancale) en fait j'ai : - 3 phases (trois...
  • 3. Sections câbles conducteurs et protection
  • 4. Conseils répartition alimentation électrique pièces maison de 120 m²
    N°13108 : Bonsoir, Qui pourrait me conseiller pour savoir comment répartir aux mieux l'alimentation électrique des pièces de ma maison (120 m²) ? Exemple est-il préférable de protéger une chambre et un dressing ou les deux...
  • 5. Question sur une installation électrique
    N°15186 : Bonjour à tous. J'habite en Belgique. Je viens d'aller visiter une maison avec l'électricité aux normes et sauf erreur de ma part j'ai pu constater que dans la boite des fusibles il n'y avait que deux fusibles de 16 A, un...
  • 6. Installation électrique dans dépôt 100 m² en Triphasé
    N°13377 : Bonjour à tous, En ce moment, un ami m'a demandé de lui réaliser l'installation électrique de son dépôt "neuf" (qui si son entreprise ne fonctionne plus, il peut mettre le dépôt en logement). Donc, EDF a fait leur...
  • 7. Installation d'un relais ou d'un contacteur éclairage extérieur pavillon
    N°14160 : Bonjour. Je souhaite lorsque j'allume l'éclairage extérieur de mon pavillon, que cela coupe automatiquement un autre éclairage. Je dois installer un contacteur ? Un relais ? Et quel type et référence de matériel ? Merci...
  • 8. Phase à la terre défaut éclairage
  • 9. Installation éclairage pour scénographie
    N°12552 : Bonjour à tous, Nous sommes entrain de créer un décor de scène pour un groupe de musique, et nous souhaiterions y inclure des néons (ou tubes fluorescents) blancs afin de créer une lumière très "froide". L'idée serait...
  • 10. Conseils pour poser un plafonnier dans pièces humides salle de bain
    N°3887 : Bonjour, et merci par avance pour votre réponse. Nous venons de rénover une salle de bain. C'est un électricien bricoleur beau frère qui a installé les lignes pour deux appliques au dessus du lavabo. Nous y avons apposé deux...
>>> Résultats suivants pour : Installation électrique éclairage différentes pièces >>>
