Comment tester des plaques chauffantes
Astuces Forum electricite : Comment tester des plaques chauffantes
J'ai récupéré un évier inox avec 2 plaques chauffantes 230 V intégrées. Je voudrais tester le fonctionnement des plaques avant de vendre cet évier (sachant que cet évier n'est pas raccordé à une prise de courant), comment puis-je vérifier simplement que les plaques marchent bien ?
J'ai 3 fils en sortie de boîtier, sous l'évier : un marron, un bleu et un jaune/vert...
Bien cordialement.
Bien cordialement.
09 août 2009 à 12:05
Conseils dépannage électrique 2
3 fils, ce n'est pas compliqué. Mais d'après votre question, je pense que l'électricité n'est pas votre point fort et pour votre sécurité, adressez-vous à quelqu'un du métier ou au moins ayant quelques notions.
10 août 2009 à 09:44
- 1. Disjoncteur et plaques chauffantes
- N°1750 : J'ai une plaque chauffante, 2 foyers. Quand je tourne le bouton pour allumer la grande, tout va bien. Mais quand je fais la même chose pour la petite, ça disjoncte au tableau. Qu'est-ce qui ne va pas, d'où provient la panne ? Je...
- 2. Changement bloc électrique plaques chauffantes
- N°1939 : Je rencontre régulièrement des problèmes avec mes plaques de cuisson qui disjonctent; l'électricien m'a signalé qu'il s'agissait d'un problème d'humidité. Par ailleurs j'ai lu que ça pouvait venir de l'humidité accumulée...
- 3. Branchement cuisinière plaques de cuisson vitrocéramiques + four
- 4. Tester une batterie automobile
- N°11852 : Bonjour Comment utiliser un multimètre pour tester une batterie automobile ? Merci de votre aide
- 5. Tester moteur de hotte 4 fils
- N°19936 : Bonjour à tous, Je viens de changer la carte électronique de ma hotte, elle était usée au niveau du bouton de lumière (un peu brulée) et la lumière ne fonctionnait plus, par contre le moteur fonctionnait (peut-être pas...
- 6. Circuit identique cuisine chambre plaque de cuisson fait disjoncter
- N°19439 : Bonjour, On se retrouve avec un fil dans le mur de la chambre qui partait vers un balcon ayant son éclairage mais, balcon et tout, qui a été enlevé il y a longtemps. Cependant un fil est toujours électrifié. Il est...
- 7. Comment tester une batterie rechargeable
- N°15463 : Bonjour à tous. Je possède une petite tondeuse à cheveux de marque Moser. Celle-ci ne fonctionne plus du tout. J'ai vérifié la tension à la sortie de l'adaptateur qui est de 6 volts (conforme aux indications). J'ai...
- 8. Branchement cuisinière Arthur Martin CE 5028 four + plaques
- N°13260 : Bonjour à tous. Je viens d'emménager, j'ai rebranché la cuisinière (Arthur Martin CE 5028), je n'avais pas encore utilisé le four et ce matin, 5mn après l'avoir allumé, tout a sauté. Ci-joint le branchement actuel et...
- 9. Four de cuisinière fait sauter le différentiel 30mA
- N°15809 : Bonsoir. Pour une fois c’est moi qui demande de l’aide. Ma fille vient d’acheter une cuisinière électrique vitrocéramique de marque Faure d’occasion sur le Bon Coin. Malheureusement après mise en service il...
- 10. Comment brancher four 16A plus plaques de cuisson
- N°17365 : Bonjour, Nous venons d'acheter un four encastrable nécessitant un branchement sur prise classique (16A). En même temps, sur l'alimentation murale (fils rouge, bleu..) des plaques cuisson étaient déjà branchées avec...
