Identifier les connexions électriques
6010
Conseil Réparation électrique : Identifier les connexions électriques
J'ai une maison Phénix des années 70 et le réseau électrique est centralisé dans une "pieuvre" qui se trouve dans les combles.
Il y a 30 ans, les fils étaient identifiés par des étiquettes en papier avec des numéros, mais avec le temps il en manque pas mal.
Aussi, je cherche un moyen d'identifier où vont les câbles.
Est-ce que vous connaissez un moyen simple pour faire cela ?
Je souhaite refaire le schéma avant de commencer la rénovation électrique. (Oui, je ne peux pas refaire tout le câblage qui passe dans les cloisons).
Merci pour vos avis éclairés.
09 août 2009 à 16:10
Conseils Forum electricite 1
30 014 messages
Il n'y a pas de méthode simple. Il faut repérer qui fait quoi, avec les couleurs des fils, un contrôleur universel, une lampe témoin, des connaissances de base, beaucoup de patience et de méthode. Vous pouvez consulter les réponses à la question 5805 qui abordent partiellement ce sujet.
11 août 2009 à 09:10
Conseils Forum electricite 2
1Insp
1Insp
4 868 messages
Bonjour, vous voulez identifier au niveau de la pieuvre ou au tableau ? Au tableau vous avez des protections, à la pieuvre il faudra aller à "tatons" en faisant des coupures pour voir qui alimente quoi ! Cordialement.
11 août 2009 à 06:52
Conseils Forum electricite 3
Bonjour. Le meilleur repérage est le votre et surtout n'oubliez pas de reconduire vos repères sur un agenda (deux précautions valent mieux qu'une).
03 novembre 2009 à 14:52
  • 1. Problème de connexions dans une prise murale
    N°17534 : Bonjour. En voulant changer une prise murale dysfonctionnelle, je suis tombé sur un entrelacs de fil électrique et, sans réfléchir, j'ai débranché les câbles des dominos sans prendre de photo des connexions telles...
  • 2. Centralisation tableaux électriques en un
    N°14992 : Bonjour à tous, Voici l'état des lieux de ma maison actuelle pour laquelle je souhaite (re)faire mon tableau électrique : Il existe 3 modules EDF/ERDF : 1- Disjoncteur principal (tri-phasé) 2- Compteur 3- Boitier...
  • 3. Prises électriques sans courant
    N°25235 : Bonjour. Les prises électriques de mes 3 chambres n'ont pas de courant les unes après les autres. Chaque prise est contrôlée par un interrupteur, et chaque interrupteur a du courant. Je ne comprends pas, à moins que les...
  • 4. Prises électriques ne fonctionnent plus disjoncteur correspondant introuvable
    N°22839 : Bonjour, voila mon problème. Suite à une manip sur une prise pour tester une prise (avec un Metrix VT35) elle ne fonctionne plus. Non seulement elle, mais une série de prises qui sont en série avec elle. J'avais testé...
  • 5. Identifier appareils électriques
    N°11800 : Bonjour. J'ai trouvé trois "appareils électriques" sur un chantier et j'aimerai savoir ce que c'est ? Je mets des photos d'un des "appareils". J'espère que vous allez trouver. Merci d'avance. (27/02/11)
  • 6. Schéma 3 tableaux électriques installation triphasée
  • 7. Identifier les fils électriques sortant du mur
    N°6452 : Bonjour, Comment monter une prise électrique avec des fils noir marron et bleu ? Merci.
  • 8. Problème surcharges électriques
    N°12404 : Bonjour, Cela fait quelques années que j'habite dans une maison où interviennent des problèmes électriques. La maison a 6 ans. A chaque fois que ma chérie utilise le fer à repasser et qu'elle lance la vapeur, cela...
  • 9. Identifier fil de terre pour l'utiliser en fil pilote
    N°9944 : Bonjour, Je souhaite installer un programmateur électronique pour commander par fil pilote mes radiateurs électriques. Les radiateurs ont 3 fils, une phase, un neutre et un fil pilote noir. Le problème est que ce fil pilote est...
  • 10. Est-il possible d'installer 6 wago à 3 connexions dans boîte de dérivation
    N°12570 : Bonjour, Je voudrai passer dans une gaine de 25 mm un circuit mono de 2.5mm² pour prises et un autre mono de 1.5mm² pour l'éclairage. Je dois dériver dans 2 sorties différentes chacun des circuits. J"ai des wago à 3...
>>> Résultats suivants pour : Identifier les connexions électriques >>>
interrupteur bricolage 01groupe de securite plomberierelever compteur electriqueampoule led 03
